Zuluzion Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Hei. Min WD2000JB Bråker. Er det noen andre som har denne hdd'en som kan svare på dette spørsmålet? Skal den bråke så mye? Jeg satte den på ca 3 tida i går og sov et par timer og den bråkte like mye. Det virker som om at den bråker når den går rundt (skivene inni) Finnes det noen patch eller no sånt. Jeg kjører winxp uten sp 1 vet at man må ha sp1. men gidder ikke å installere enda Lenke til kommentar
Zuluzion Skrevet 13. september 2003 Forfatter Del Skrevet 13. september 2003 ingen som vet no? Lenke til kommentar
Zuluzion Skrevet 13. september 2003 Forfatter Del Skrevet 13. september 2003 Den lager en slags wiinnnespin lyd. Ingen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
mandela Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 nå er det lenge siden jeg har hatt en WD disk (har hatt diverse seagate de 2 siste årene nettopp pga. at de er støysvake), men du bør sjekke om WD har et verktøy for justering av akustikk, vet at ibm og seagate har det. Vibrasjoenene som hdd'en skaper kan dempes med no-vibes oppheng eller liknende hjemmelagde projekter (oppheng i strikk osv.) Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 WD har de raskeste HD'ene, men også de mest bråkete.. skal du ha en støysvak HD ville jeg satset på en seagate barracuda disk. vet ikke om det finnes noen programmer for å få WD disken til å bli roligere. tror uansett det er motoren som lager den støyen du sikter til, en patch vil i såtilfelle ikke hjelpe noe som helst. Mvh, Jan Erik Lenke til kommentar
hainz Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Hmmm, har samme disk, men ikke det problemet. Den er faktsik mer stille enn min gamle maxtor 80 gb. Ville prøvd å bytte den ja, min er veldig stille, nesten som en segate men ikke den søte skrivelyden litt mer lyd i min. :wink: Lenke til kommentar
andyscota Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 justering av akustikk?? Hva vil det si? har en ibm hd som bråker veldig mye... Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 justering av akustikk?? Hva vil det si? Oftest betyr dette at du ofrer litt ytelse for å få mindre støy. I IBMs tilfelle bruker du IBMFeaturetool til dette, den har også en del andre fine funksjoner for å sjekke statusen på disken din. Lenke til kommentar
andyscota Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 ohh.. takkker.. har slete me støy lenge... Lenke til kommentar
Zuluzion Skrevet 13. september 2003 Forfatter Del Skrevet 13. september 2003 Takker for alle svar! Skal se om jeg finner no prog. som fikser dette eller bytte hhd'n PM meg hvis du har et prog. som fjerner støyen Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 justering av akustikk?? Hva vil det si? har en ibm hd som bråker veldig mye... Justering av akustikken betyr innstillinger om hvor raskt lesearmen skal hoppe frem og tilbake på platene. Hvis du vil ha den mer stille så får du noe lengre søketid og dermed noe lavere ytelse. Den lyden som blie dempet er altså knatrelyden som lesearmen lager. Akustikk-innstillingene gjør ingenting med spinne/hvine-lyden. Spinn-hastigheten vil altså være de samme 7200rpm som før. PS. Hvine-støyen må du nok tåle om du skal ha WD. Ellers kan jeg anbefale en eller annen Seagate. Sjekk sammenligningene av forskjellige disker på www.storagereview.com om du skal gå til innkjøp av ny disk. Da har jeg vel bare bekreftet/utdypet det Jannis-15 sa. Lenke til kommentar
toreae Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Ett tips som har hjulpet meg. Jeg har hengt opp harddisken under rammen som holder floppydisken. Harddisken henger med printplaten opp. Mellom den og rammen er det en libero bleie. Under hardisken er det en vifte. Alt henger i 5 kraftige gummistrikk. Dette dempet faktisk lyden ganske mye. Hadde en plan om å stikke hardisken i en plastikkpose, og så i en plastikkpose med gele inni. (Støpe harddisken inn i gele). Men jeg vet ikke hvordan gelen er om 2 månder, eller hvor varm hardisken ville blitt. Men det er fritt fram for å låne ideen. Fortell også om vilken gele! Lenke til kommentar
