PC starter ikke
Hei.
Etter å ha flyttet alle komponenter fra gammel kabinettet inn i det nye så vil ikke PC-en starte
Første gang jeg trykket på start knappen så beveget CPU vifta seg 1cm og så stoppet PC-en
Nå er det ingenting som rører seg i hele tatt.
Har sjekket alle tilkoblinger, prøvd forskjellige RAM slots, fjernet CMOS batteriet, fikk et tips fra nettet om å sjekke om PSU virket ved å sette inn en kobber kabel fra pin 3 og 4 på 18?pin kontakten som går inn på hovedkortet og se om vifta til PSU gikk i rundt (virket), har sjekket bak hovedkortet om skruer treffer baksiden av HK
POWER og RESET knappen på hovedkortet lyser.
Noen forslag?
Endret av toyce
Ta ut skjermkort, ta ut alle unnødvendige plugger til HDD, vifter osv.
bruk en ram-brikke
Koble til en slik en:
om du har en (skal følge med hovedkortet...)
Start maskinen nå.
Ellers, bruk antistatisk armlenke når du driver med maskiner & aldri legg komponenter på tepper og lignende.
EDIT:
Jeg håper ikke du klarte det store å legge CPU-en feil vei slik at hovedkortet har bøyde CPU-pinner og du bare presset ned?
Endret av Gjest
Nei det har jeg ikke.
Du husket sikkert hovedkort stand off's?
Ja.
This og test med en annen PSU hvis du har.
Har ikke prøvd det enda, men holder på å få tak i en.
