Lese av FRAPS fps
Har lasta ned dette programmet for å måle hvor mye FPS jeg scorer under spill(Farcry3). Problemet er at fila blir lagret som et XML document.
Må jeg ha et annet program for lese av dette?? Googla det litt og en nevnte at må ha Microsoft excel på maskinen, en annen sa bare å åpne i notisblokk..
Jeg overclokker både CPU og GPU ved hjelp av disse programmene som følger med maskinen.
Jeg ønsker å kunne se for meg måling av både fps og temperaturer.
Noen som kan gi meg noe info om dette?
Ps. Maskinvaren jeg har ser dere i min profil
Maskinen er kun for spill og har ikke lyst til å innstallere mere apps enn det jeg kun trenger for å spille.
Endret av labbus
Har lasta ned nå men hvordan starter jeg "recordingen"
Først går du inn i settings -> monitoring og huker av framerate og frametime, så klikker du detach oppe til høyre over grafene.
Du kan videre lagre dette i en logg, men jeg syns det er rimelig upraktisk framfor å bruke musa og se over grafen. Du kan også justere begge aksene som du ønsker.
  • 1 måned senere...
Ehm, hva er det du egentlig vil se her?
Vel, overklokking av mitt 670 kort, kan jeg overklokke det mer enn dette. Ser at FPS ligger på 60,9 ved load.
Hvor mye frame rate pr. second bør jeg kunne få på dette spillet?. Klokket min Cpu til 4,2 Gh.
Mulig jeg spør dumt..
Nå har du aktivert Vsync (Sync Every Frame i CoD,) og kortet klokker opp og ned langt under hva det kjører på under virkelig belastning fordi spillet ikke vil kjøre over 60 fps.
Prøv å teste i et tungt spill først, jeg tviler sterkt på at du klarer en +294MHz offset på core i praksis.
