Sony Xperia Z – Sonys nyeste flaggskip
Noen andre som har problemer med å få vekkerklokken til å fungere? Den har feilet nå hver morgen jeg har skulle bruke den. Den virker forøvrig helt fint hvis jeg "tester" den med å sette på en alarm 1 min frem i tid.
Veldig rart at alarmen kun skal fungere i nær fremtid og ikke over natten. Kan det tenkes at du har fikla med noen innstillinger som skrur seg på når du setter den i docken før du legger deg (om du gjør det)? Wild shot: Har du forsøkt å sette på en alarm tidlig på morgenen som skal ringe sent på kvelden slik at du kan sjekke at tlf ikke "mister" alarmen ila dagen (selv om dette hørtes svært tvilsomt ut).
Har du noen apper som skal styre telefonen din på en "smart" måte? Task-killers, strømstyringsapp el? Dette kan vippe alarmen din av pinnen fordi prosesser som den er avhengig av blir skrudd av, telefonen blir satt på lydløs el.
Noen som kan hjelpe meg?f
kommer ingen varsel lys når jeg får tapte anrop eller meldinger.jeg har også lagt et minne kort inn i tlf,det klarer jeg ikke og få opp..så tru omdet er feil påtlf min .
Har du på Stamina-mode? Etter hva jeg har hørt lyser ikke LEDen i den modusen. Hvis ikke så prøv dette: http://www.xperiablo...fication-issue/ . Har du prøvd å formatere minnekortet? Er det satt inn riktig vei?
Batteritest fra GSM-Arena: http://www.xperiablog.net/2013/03/07/gsm-arena-tests-the-xperia-z-battery/
Endret av LtdEdFred
Hver gang jeg setter den i ladekrybben så skal den på død og liv starte SenseView slide show, til å begynne med kunne jeg avbryte men nå må jeg vente til det starter og så avslutte. Hvordan får jeg den til å la være? :hmm: Jeg kan ikke finne noen innstillinger. Statuslinja viser også logoen for Smart Connect når den er i ladekrybben. :huh:
Endret av Ursa Major
Gå inn på Smart Connect, der kan du definere hva som skjer når du setter den i docken, eventuelt fjerne hele funksjonen. Litt alá (allaaah!) tasker som du kan kjøpe på Google Play
Ellers er jeg godt fornøyd med telefonen min, kjempegod skjerm, ingen overoppheting, den er rask og ser bra ut! Kamera har jeg ikke testet ordentlig enda, men hvis det står i stil emd resten av telefonen blir det veldig bra.
Med Staminamodus aktivert kan jeg garantert gå over to dager uten å lade, kanskje tilogmed tre. En fin funksjon hvis man f.eks vet at man ikke har tilgang på lader en dag eller to framover.
Endret av Yuxtaposed
Kan melde om at dekningen på denne telefonen er MYE bedre enn på f.eks. SIII 4G (har begge) - dekningen minner skikkelig om de gamle NOKIA telefonene fra gamledager... :-)
Virker som om 4G av og til gjør at telefonen blir skikkelig varm - har testet med å skru av 4G og kun bruke 3G og da blir den ikke varm.
Angående fargene på skjermen så er de nok litt "dusere" enn på SIII men jeg opplever at fargene på SIII er omtrent på linje med de du får på plasma tv`n når man har gått bananas med farge innstillingene i "pigg".
Har SMARTWATCH også til denne og det fungerer skikkelig bra.
Har også SONY sitt action cam Sony HDR-AS15 som kan styres fra smartwatch OG telefon med preview og det hele - Her har Sony virkelig skutt gullfuglen ;-)
Kameraet er MYE bedre enn på SIII (har gjort en nøye studie av dette SBS i LIGHTROOM)
Jeg sier bare - LØP & KJØP !!!
Fikk telefonen i går kveld, så har ikke fått testet så mye enda, men kan dele noen erfaringer likevel.
Først og fremst er kvalitetsfølelsen helt enorm! Sammenlignet med Samsung Galaxy Note (1) som jeg hadde før så er det et hav av forskjell.
Skjermen er litt blass, men den plager meg ikke og ting er rett og slett sylskarpt. Den økte oppløsninga merkes godt.
Litt uvant uten fyskisk "hjem"-knapp, men det lærer jeg meg nok fort å like. Kan også bekrefte at telefonen ikke har noen problemer med å takle vann :-)
Standby-tiden er vel ikke det verste med Stamina mode aktivert, men hva med screen time? Hvor mange timer får du med skjermen på?
Vel. Dette er ikke ren standby tid. Jeg har brukt telefonen mye til surfing, mail, facebook osv. Har fremdeles 21% igjen etter den samme oppladingen. Telefonen min blir ikke plagsomt varm heller! :)
Interessant å høre at det *kan* være sammenheng mellom 4g-bruk og varmeproblemene. Er vel ikke utenkelig at den virkelig bruker strøm for å komme godt igjennom når den prøver å gjøre det beste av litt dårlig 4g-dekning.
Noen som tilfeldigvis har sjekket om den er god eller dårlig på dekning der det knapt fins mobildekning?
Huff, kjenner jeg holder på å bli utålmodig.
Att LED lysene ikke virker i Stamina mode er litt irriterende.
Forøvrig så bruker mobilen så å si ikke strøm i stamina mode når den er i standby. På 9 timer så har min sunket 1% på batteriet i standby med stamina mode på. Med stamina mode av brukte den 20% på 7 timer i standby.
Har litt lyst til å roote mobilen så jeg får vekk alt det dritet som sony har lagt inn, men vi får se.
Endret av FiveInline
Har litt lyst på denne. Bruker telefonen mye til podcast og er derfor avhenging av hodetelefonutgangen. Er det stor slitasje på det gummidekslet porten ligger under ved mye bruk? Ser for meg at det er noe som kan ramle av.
Er nok ingen som kan svare på slitasjeskader da tlf er helt ny men porten virker veldig solid og tror neppe du skal bekymre deg for dette.
Alarmen fungerte utmerket i dag tidlig. Mulig jeg har skrudd den av i søvne de andre dagene??
Noen andre som opplever at tlf "låser" seg? dette har skjedd meg 1-2 ganger pr dag siden jeg fikk tlf på Lørdag. Skjermen er er svart og reagerer ikke på noe. resetter tlf ved å holde inne av/på knapp samt begge volumknapper.
Erfaringer sålangt.
- Meget godt design og byggekvalitet
- Skjerm er litt blass i menyer etc
- Skjerm er helt rå i galleri/video (bravia engine 2)
- Grei batteri tid
- Ikke varmgang (har ikke 4G dekning her)
Trenger tips til gummi/TPU bumber som passer denne.
Så tynn som mulig, med kanter som går litt over og under for beskyttelse av for/bakside. Tips?? :)
Det er når man har Auto+-modusen på det blir 12 MP. Setter man den på normal så blir det 13.1 MP.
Ellers er jeg ikke spesielt imponert av kameraet. Min gamle Galaxy Nexus hadde et mye bedre kamera med sine 5 MP.
Og Sony kan virkelig kameraer, jeg er knallfornøyd med mitt Sony NEX-6, så det ligger ikke der.
Selv om min står på Normal, så blir det 12mp. Skrur jeg av HDR, blir det 13.
Hva lønner seg å bruke egentlig?
Hei,
hatt telefonen noen dager nå og synes den oppleves bra selv om Android sjokket var stort... overgang fra iPhone etter 5 år i Apples verden...
MEN, er utrolig skuffet over wifi rekkevidden. Føler at jeg må stå direkte i nærheten av sender for å få den til å funke skikkelig. Testet mot iphone på kjøkkenet og da det tok ihphone 4S 1 sekund å laste en VG side så tok det 1 minutt for Xperia Z.... hva skjer? Når jeg står ved siden av wifi sender så er forskjellen minimal. På kjøkkenet har jeg aldri hatt problemer med mine enheter vedr wifi... det være seg alle telefoner, pads og mac/pc for 5 familiemedlemmer.
ser også at flere på Sony community/forum legger inn samme skuffelsen.
Noen som har samme erfaring??
Hei,
Merkelig min erfaring er motsatt den har veldig god rekkevidde og er den raskeste telefonen jeg har brukt på nettet. Jeg har til og med ruteren min i 2 etasje i et rom med lukket dør men altså super dekning. Min Padfone 2 mister kontakt med ruteren hvis jeg går innerst i kjøkkenet i 1 etg mens Z har full dekning også der så jeg er veldig fornøyd..
Takker for svar! Det var greit å høre. Jeg har wifi sender i kjelleren og dvs diagonalt ca 10 meter. Er senderen plassert diagonalt eller rett overfor ift etasjene.?
Den er plasser diagonalt den ligger mye til høyre kontra stuen/kjøkkenet. Jeg antar at lengden er 12-14 meter.
Jeg oppfatter som sagt at dekningen på denne telefonen er MYE MYE bedre enn noe annet jeg har vært borti de senere årene - dette gjelder alle "bånd".
WIFI dekningen også...
Kameraet er som NorthugJR viser oss ekstremt til å være på en mobil :-)
SAMSUNG skal jammen få kjørt seg i natt om de skal presentere noe som er VESENTLIG bedre enn dette her......
Her er noen bilder tatt med kamera, midt på natten. Motivene er neppe interessante for dere, men det får nå gå:
Meget fornøyd med kamera, for min del.
det går alltid et tog....;-)
Telenor eller annen leverandør? Merke router? Jeg har lastet ned en app som heter wifi analyzer av "farproc". Hadde vært interessant å sett hva utslag du har med "skjermdump" signal på kjøkkenet ift min?
