Anzure Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 Hvordan installerer man java 7 på Linux Debain 6? Har prøvd ut ut denne. Men får ploblemer, tror det er fordi jeg har java6 fra før, men det fungerer ikke å fjerne det av en merkelig grunn. Noen som har en idè? Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 Hvordan installerer man java 7 på Linux Debain 6? Har prøvd ut ut denne. Men får ploblemer, tror det er fordi jeg har java6 fra før, men det fungerer ikke å fjerne det av en merkelig grunn. Noen som har en idè? Har du prøvd: apt-get --purge remove sun-java6-jre Lenke til kommentar
Anzure Skrevet 18. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2013 Har du prøvd: apt-get --purge remove sun-java6-jre Ja, det fungerer forsatt ikke :/ Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 Ja, det fungerer forsatt ikke :/ Kan denne hjelpe deg http://alexander.holbreich.org/2011/11/java-7-on-debian/ Lenke til kommentar
quantum Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 Vet ikke hvordan det er med deb men til ubuntu kan du legge inn en egen pakkebrønn som holder java7 fra oracle oppdatert for deg. Hvis ikke noe annet funker kan du alltids legge inn javadistribusjonen fra oracle manuelt i /usr/local og så overstyre JAVA_HOME og PATH, det er egentlig veldig enkelt og helt uavhengig av hvem som gidder å pakke riktig versjon av java akkurat for din distro. Lenke til kommentar
Anzure Skrevet 18. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2013 Hvilken kommando må jeg skrive? ( Har ikke helt peiling på dette.. xP ) Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 Om du ikke er klar for å google frem sånt selv kanskje du skulle sett på ubuntu istedenfor debian. Lenke til kommentar
quantum Skrevet 19. januar 2013 Del Skrevet 19. januar 2013 (endret) Hvilken kommando må jeg skrive? ( Har ikke helt peiling på dette.. xP ) cd /usr/local sudo unzip javablabalbala-7_u11.zip og så putter du f.eks. export JAVA_HOME=/usr/local/javablabalbla export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH inn i en eller annen passelig fil. F.eks. ~/.profile hvis det bare er du som skal bruke den eller inn i /etc/profile.d/java.sh hvis du vil gjøre det gjeldende på hele systemet. Om du ikke er klar for å google frem sånt selv kanskje du skulle sett på ubuntu istedenfor debian. Hei, herr forumveileder, kan du forklare hva dette forumet egentlig er til for? Jeg er litt usikker, for det fins *ingenting* her som man ikke også kan finne andre steder via google. Endret 19. januar 2013 av quantum Lenke til kommentar
Anzure Skrevet 19. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2013 Om du ikke er klar for å google frem sånt selv kanskje du skulle sett på ubuntu istedenfor debian. Har googlet begge deler ingen av delene funket, deretter lagde jeg en tråd her. cd /usr/local sudo unzip javablabalbala-7_u11.zip og så putter du f.eks. export JAVA_HOME=/usr/local/javablabalbla export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH inn i en eller annen passelig fil. F.eks. ~/.profile hvis det bare er du som skal bruke den eller inn i /etc/profile.d/java.sh hvis du vil gjøre det gjeldende på hele systemet. Hei, her forumveileder, kan du forklare hva dette forumet egentlig er til for? Jeg er litt usikker, for det fins *ingenting* her som man ikke også kan finne andre steder via google. ?! Lenke til kommentar
quantum Skrevet 19. januar 2013 Del Skrevet 19. januar 2013 (endret) ?! Hvis det er noe mer du lurer på er det bare å spørre. PS: Så ikke at du opprinnelig hadde prøvd den pakkebrønnen jeg nevnte. Kanskje den veien er enklere for deg, men du må poste feilmeldingene du får, ikke bare "det fungerte ikke", da blir det mulig for andre å forstå hvorfor det ikke fungerer. Endret 19. januar 2013 av quantum Lenke til kommentar
Del Skrevet 19. januar 2013 Del Skrevet 19. januar 2013 (endret) Trenger du Oracle java, eller funker det med den åpne standardimplementasjonen? Hvis du må ha Oracle sin versjon (fortell gjerne hva du skal med den, så kanskje vi vet), så har jeg laget en oppskrift her: http://www.diskusjon...owtopic=1384692 oppskriften er for plugin til nettleser, men ved å sette variabler slik quantum forklarer kan du bruke den til stand-alone java programmer også. Den åpne versjonen heter openjdk, og der er kun versjon 6 pakket for debian 6, men du finner versjon 7 i testing versjonen av debian: http://packages.debi...s=openjdk-7-jre Du kan installere pakker fra testing i stable (versjon 6 er stable), men du bør være varsom med å blande pakker, så ikke misbruk muligheten. Å sette opp denne muligheten er litt knot (det kan jo knekke systemet ditt, så det er kanskje ikke meningen det skal være for lett). Gjør da følgende: Legg inn pakkebrønnene til testing slik at Debian installasjonen din også kan lete etter pakker der. Det gjør du ved å åpne konfigurasjonsfilen til apt som administrator, eksempelvis slik: su editor /etc/apt/sources.list så legger du til disse linjene nederst i filen, lagrer og lukker: deb http://ftp.no.debian.org/debian/ testing main deb-src http://ftp.no.debian.org/debian/ testing main Nå må du fortelle Debian at den som standard skal hente pakker fra stable, slik at den ikke velger alt fra testing neste gang du oppdaterer eller installerer noe nytt. Det gjør du ved å legge følgende linje i filen /etc/apt/apt.conf (kan godt hende filen ikke finnes fra før, men bare legg linjen inn i den tomme filen, og ja du må være admin her også): APT::Default-Release "stable"; Fortsatt som admin er det nå bare å oppdatere pakkeutvalget med apt-get update, så kan du installere java-7 med: apt-get -t testing install openjdk-7-jre icedtea-plugin Merk opsjonen -t testing til apt-get, du kan bruke denne på andre pakker hvis du vil hente versjon fra testing. Endret 19. januar 2013 av Del 1 Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 20. januar 2013 Del Skrevet 20. januar 2013 cd /usr/local sudo unzip javablabalbala-7_u11.zip og så putter du f.eks. export JAVA_HOME=/usr/local/javablabalbla export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH inn i en eller annen passelig fil. F.eks. ~/.profile hvis det bare er du som skal bruke den eller inn i /etc/profile.d/java.sh hvis du vil gjøre det gjeldende på hele systemet. Hei, herr forumveileder, kan du forklare hva dette forumet egentlig er til for? Jeg er litt usikker, for det fins *ingenting* her som man ikke også kan finne andre steder via google. Ubuntu er en langt mykere start for linux, og om du ikke vet hva du skal søke etter for å få frem hvordan du legger til pakkebrønnen, så blir du fort treget ned _veldig_ mye i forhold til å starte med en distro som har langt mer aktive forum, veiledninger, og ikke minst, lagt ting klart for deg. Selv startet jeg med fedora, som er omtrent like dårlig tilrettelagt i forhold til "hva du vil ha" som en vanlig desktopbruker, men som til gjengjeld har guider for "alt" du savner. Debian har veldig få ferdige guider, da de fleste som vil ha debian kjører på ubuntu, og om man da starter med ubuntu får du ferdige guider som viser deg tydelig hvilke kommandoer som gjør hva, og hvordan man legger til f.eks pakkebrønner. Etter å ha brukt ubuntu i noen måneder, så kan man heller starte med debian da. Ikke trenger du å kunne alt, men du stiller mye sterkere i forhold til å vite hva du ikke vet, og hvordan du skal få frem den informasjonen. Men om du heller vil bruke 6mnd på å klatre opp en steinvegg istedenfor å øve på en klatrevegg og klare det på 2mnd, og synes at det er en bedre måte, så for all del. Selv tror jeg bare det er bedre å kjenne sine begrensninger og utnytte verktøyene som finnes tilgjengelig. Når det er sagt så kan man godt søke etter guider for ubuntu da veldig mye av det går an å bruke rett inn i debian, men vær forsiktig med å legge til pakkebrønner fra ubuntuguider, da de fort kan ha en uønsket effekt på et rent debiansystem. (av erfaring) 1 Lenke til kommentar
quantum Skrevet 20. januar 2013 Del Skrevet 20. januar 2013 Ubuntu er en langt mykere start for linux, og om du ikke vet hva du skal søke etter for å få frem hvordan du legger til pakkebrønnen, så blir du fort treget ned _veldig_ mye i forhold til å starte med en distro som har langt mer aktive forum, veiledninger, og ikke minst, lagt ting klart for deg. Jo takk, etter 15-16 år har jeg kommet til at Ubuntu er den mest behagelige distro'en, Pt. ingen Debian her hos meg, men takk for omtanken. For meg ser det ut som TS har lagt inn pakkebrønn for Oracle-java på helt riktig måte, ihvertfall hvis han har fulgt oppskriften han refererer til. Dette er nøyaktig samme fremgangsmåte på Ubuntu og Debian. Det interessante hadde jo vært å vite hvilke feilmeldinger som evt. dukker opp. Lenke til kommentar
Del Skrevet 20. januar 2013 Del Skrevet 20. januar 2013 Den pakkebrønnen virket ikke da jeg testet den en tid tilbake, derfor fjernet jeg den også fra nettbank tråden. Lenke til kommentar
Anzure Skrevet 25. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2013 (endret) bump, noen som kan putte alt jeg trenger å skrive inn i en boks? Som dette Litt info: Må ha java 7 for å gjøre dette http://www.technicpack.net/tekkit/ . Endret 25. januar 2013 av waremanu Lenke til kommentar
Del Skrevet 25. januar 2013 Del Skrevet 25. januar 2013 Hvorfor bumper du? Du har fått hjelp, hvis det er noe du ikke forstår hjelper det ikke å bumpe, da må du heller si ifra hva du synes er vanskelig. Lenke til kommentar
Anzure Skrevet 25. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2013 (endret) Ingen av delene funker. Er det så vansklig å installere JAVA 7!? Endret 25. januar 2013 av waremanu Lenke til kommentar
Del Skrevet 25. januar 2013 Del Skrevet 25. januar 2013 På debian stable, ja. Legg inn debian testing eller ubuntu, så følger det med i pakkesystemet. Lenke til kommentar
Anzure Skrevet 25. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2013 Har installert ubuntu, der fikk jeg java 7. Men der var det selvfølgelig ploblemer; statisk ipen vil ikke stille seg inn, og kan ikke installere proftpd eller openssh-server. :/ Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 26. januar 2013 Del Skrevet 26. januar 2013 (endret) apt-get install ssh proftpd-basic Endret 26. januar 2013 av Lycantrophe Lenke til kommentar
