eddzy Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 Heisann! eg har et lite irriterende problem, hver gang eg skal sette min stasjonære pc i sovemodus eller dvalemodus, husker ikkje helt hva det heter på norsk ettersom eg har os'et på engelsk og der står det sleep. Når eg trykker på sleep så gjør den alt det vanlig skjermen svartner, også plutselig skrur den seg på igjen uten at den har vert helt av. akkurat i det skjermen svartner så går viftene på max, også starter den igjen med en gang å kommer tilbake til login skjermen som om eg akkurat våkna den fra dvalemodus. Dette startet for ca 3 uker siden, og det er ca 1,5 måned siden eg satt pc'en opp på nytt, er det som kan eit snedig triks på og fikse dette lille problemet? Takker for alle svar Lenke til kommentar
Nacalai Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 Har samme problem faktisk, jeg må røske ut hver eneste USB-kabel for at den ikke skal slå seg på igjen, du kan se om det funker for deg, en dum løsning da.. så er ute etter noe gode svar jeg og Lenke til kommentar
process Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 (endret) Kan det være noen BIOS instillinger som 'resume on mouse activity/keyboard/network' etc? Tenker ikke på Wake-On-Lan, men noen instillinger som tar den ut av dvalemodus ved USB aktivitet. Synser bare her Endret 18. januar 2013 av process 1 Lenke til kommentar
