Ello gents, har 10.000 å bruke og vil gjerne anskaffe meg en stasjonær!
Soo, jeg har rundt 10.000 å bruke.
-Har en mus
-Trenger et tastatur, men kan ikke være et som lager for mye lyd, dermed ikke mekanisk (gråt)
-Har en skjerm men kunne gjerne kjøpt en ny en om de ikke koster flere tusen
-Støynivået er ok så lenge det ikke vekker noen i rommet ved siden av
-Har ikke peiling på hva overclocking er, vet ikke om jeg burde bygge eller kjøpe, kanskje dere kan hjelpe meg med den?
-Skal være en spill pc
-Spiller som regel bare League for tiden, men det er vanskelig å se inn i fremtiden. Jeg har aldri vært datakyndig eller spilt ekstremt tunge spill. Sc2 eller WoW er vel det tyngste??
Endret av Narsissisten
Om du ikke ønsker å bygge pc'n selv så kan du sende en liste til for eks. netshop og spørre om dem kan bygge den pc for deg (noen kabinetter de ikke bygger i eller så bygger dem nesten alt), noe som koster ca. 500 kroner.
Før vi setter oss ned å ser på hvilke deler du trenger så må vi nesten vite hva du skal gjøre med pc'n. Skal du spille hadde det vært greit om du sa hvilke spill du skal spille. :)
Endret av xoura_himori
Jeg har her laget et oppsett til deg. Kabinettet jeg valgte er lydisolerende og ikke det mest imponerende å se på da, men det er et bra kabinett.
Kabinett: http://www.netshop.n...0000193627.aspx
Hovedkort: http://www.netshop.n...0000187972.aspx
Prosessor: http://www.netshop.n...0000190088.aspx
Ny Prosessor: http://www.netshop.n...0000191824.aspx
Skjermkort: http://www.netshop.n...0000194763.aspx
Alternativt skjermkort: http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Skjermkort/PCI-Express/Gigabyte/Gigabyte-Radeon-HD-7970-3GB-GDDR5-PCI-Express-30,-DVI,HDMI-2xminiDP-52148-p0000183415.aspx + 300 kroner i pris
PSU: http://www.netshop.n...0000152604.aspx
Ny PSU: http://www.netshop.n...0000194785.aspx
RAM: http://www.netshop.n...0000172062.aspx
SSD: http://www.netshop.n...0000198284.aspx
HDD: http://www.netshop.n...0000196446.aspx
Ny HDD: http://www.netshop.n...0000179651.aspx
Optisk enhet: http://www.netshop.n...0000199789.aspx
OS: http://www.netshop.n...0000164776.aspx
NOTE: Kan gå for windows 8 om du ønsker. Ditt valg.
Oppdatert pris: 9663 kroner. + frakt (eventuelt bygging)
Mange mener sikkert at PSU kan være overdimensjonert og det kan jeg kanskje være litt smått enig i. Men når du kjøper en som er litt større enn det du trenger til dagens oppsett så trenger du ikke bytte PSU når du kanskje skal ha flere hard disker eller et skjermkort til? I tillegg så har du mindre watt tap når du ikke tyner PSUen din 100%.
EDIT: Ny PSU.
EDIT2: Ny CUP ettersom jeg ikke tror du kommer til å overclocke da du ikke vet hva dette er.
Oi, det var raskt! 10127 kr tror jeg det ble - så jeg kan altså betale dem for å bygge den, og så få den sendt? Med frakt og byggekostnad + tastatur burde det havne på litt over 11 000? Hvor lang tid tar det før den står på trappa mi?
Om du mener dette høres bra ut så stoler jeg på deg, men hadde ikke hatt noe imot andre innspill heller, dette er mye penger! Takk igjen.
Det er mye penger det er snakk om her ja. Skjerm glemte jeg dessverre og tastatur burde du finne selv egentlig. Tastaturer finner du en del av på Elkjøp, Teknikkmagasinet, Lefdal, Ekspert og mange flere. De fleste pleier å la deg ta ut tastaturene av pakka for at du skal kunne prøve dem.
Er også mulig å kutte ned litt på kostnadene til pc'n uten at det skal gå ut over noe særlig ytelse. PSU som jeg sa litt lengre opp kan du velge en litt mindre (mine grunner til å velge denne over). Du kan fint velge en god del mindre SSD om du ønsker (kan spare nesten 500 kroner men får mindre SSD).
EDIT: Ossen skjerm har du i dag forresten? Har du et navn på den?
Enkelt forklart så er overclocking å få en del (skjermkort/prosessor/ram) til å jobbe fortere enn den er levert som. Men andre ord, du får mer ytelse enn da den ble levert.
Men dette kommer også med noen bakdeler også. Første er at du kan miste garantien på det enkelte produktet, enheten kan bli ustabil (skjer når du overclocker for mye), blir varmere (kan brenne opp om du ikke har god nok kjøling.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=345152#extra
Kanskje jeg trenger en ny skjerm realistisk sett.
Og jeg vet ikke helt hva du mener mtp at PSU'en er over-dimensjonert, jeg er som sagt ganske idiot når det kommer til dette. Vet heller ikke hva å "tyne psu'en" er lol
Vet du hvor lang tid det tar om jeg lar dem bygge den, før den kommer?
http://www.komplett....ku=345152#extra
Det hadde sikkert ikke vært dumt med en ny skjerm nei. Hvilken skjermstørrelse ønsker du på skjermen?
Regner med at du vet at større=dyrere, ganske logisk men sier det like vel.
PSU er strømforsyningen. Den enheten som gjør 230V spenningen du har i stikkontakten i huset ditt til noe som pc'n kan bruke.
Det at den er "overdimensjonert" vil si at den er større enn den egentlig trenger å være. Men den vil bruke mindre strøm på å gjøre om fra 230V spenningen til det pc'n bruker. I praksis vil dette si at du sparer inn penger på strømregninga og at du vil utvikle mindre varme inne i pc'n.
Om alle delene er på lager så tar det vel 1-3 arbeidsdager å bygge pc'n og 2-3 dager å sende den i posten. Så kort regnet så kan det være opp til en uke vente tid men du kan få den etter 3 dager også. Dette må du nesten spørre netshop eller en annen leverandør om direkte.
Tusen takk for all hjelpa kompis. Setter pris på det. Virkelig.
Ikke noe problem. Jeg elsker å gjøre dette for folk så du hjelper med bare med å gjøre det jeg elsker.
Men hvilken størrelse skjerm vil du helst ha? 21"? 24"? 27"?
24" : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=742667
Tilbud på komplett nå på denne.
27" http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=657552
Også tilbud på komplett
NOTE: Ikke HDMI så du må bruke DVI eller VGA
Begge er bra skjermer som jeg finner gode tilbakemeldinger på.
Hvordan får jeg dem til å bygge den?
Send mail til dem om spørsmål om de kan bygge pc en med disse komponentene (lag en liste). Husk også å spør om hvordan du får bestilt pc'n med valgte komponenter.
Også får du tilbake en mail om de vil bygge den eller ikke og det meste ordner seg derfra med hjelp fra netshop.
Jeg tror du kan gjøre det samme hos komplett.no men de har en tendens til å være litt dyrere da. :(
hei, tenkte jeg skulle linke deg til en annen tråd jeg har oppe siden du sa du har en egeninteresse i dette og kanskje er interessert.
