Svigermors drøm Skrevet 16. januar 2013 Del Skrevet 16. januar 2013 Hei Jeg har lyst å prøve Ubuntu. Bør jeg kjøre det via DVD eller USB ? Om jeg velger USB og jeg skal lagre noe, blir det lagret på harddisk eller USB ? Kan man velge mellom Ubuntu og Windows hver gang dataen startes? Lenke til kommentar
42 Skrevet 16. januar 2013 Del Skrevet 16. januar 2013 http://www.ubuntu.com/download/desktop Laster du den ned derfra kan du velge hva du vil kjøre når du starter opp datamaskinen. Om du ikke velger noe går den automatisk til Windows etter ti sekunder eller noe sånt Brukte verken DVD eller USB da jeg installerte det, er bare å kjøre filen Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 16. januar 2013 Del Skrevet 16. januar 2013 WUBI - er en dårlig måte å teste Ubuntu på. Last ned UNetbootin http://unetbootin.sourceforge.net/ og den Ubuntu versjonen (iso) du ønsker å prøve. Velger du å sette av plass "to preserve across reboots", så blir settinger og nedlastninger tatt vare på mellom hver reboot. Filer du laster ned, kan også lagres på harddisk hvis du ønsker det. Lenke til kommentar
tflovik Skrevet 16. januar 2013 Del Skrevet 16. januar 2013 Du kan kjøre Ubuntu eller andre linux distribusjoner fra DVD eller USB som live, dvs at du ikke installerer operativsystemet. Da kan du i ro og mak prøve det ut før du eventuellt velger å installere det på harddisken. Når du installerer får du valg mellom å slette harddisken slik at du kun har linux på maskina eller å beholde windows. Velger du det siste valget så vil du komme til en meny når du starter opp maskina der du velger windows eller linux. Lenke til kommentar
Svigermors drøm Skrevet 16. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2013 Det er det siste valget jeg vil, kunne velge mellom Ubuntu og Windows. Såg på en YouTube-video der han brukte en Windows Installer for lettere innstallering, er dette å anbefale? Lenke til kommentar
tflovik Skrevet 16. januar 2013 Del Skrevet 16. januar 2013 Nei ikke bruk windows installer, last ned Ubuntu ISO fila, det er 32 eller 64 bit versjon å velge mellom. De fleste pcer kan bruke 64 bit. Kun eldre maskiner som du trenger 32 bit. Så gå for 64 bit hvis du har en noenlunde ny maskin. Deretter brenner du ISO fila til en dvd plate eller installerer den på en USB minnepinne. Etter dette starter du maskina fra dvd eller usb, da får du valg mellom å installere eller kjøre Ubuntu som live. Velger du det siste kan du prøve Ubuntu uten å installere. Du kan allikevel installere når live versjonen er startet opp fra et ikon på skjermen. Så velger du at du skal beholde windows og får da en dual boot installasjon der du kan velge mellom linux eller windows nåe du starter maskina. Her er guide for å brenne ISO fila til DVD plate: http://www.ubuntu.com/download/help/burn-a-dvd-on-windows Her er guide for å legge ISO fila på en usb minnepinne: http://www.ubuntu.com/download/help/create-a-usb-stick-on-windows Lykke til Lenke til kommentar
Svigermors drøm Skrevet 16. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2013 Jeg tror jeg kjører fra USB. Men om jeg velger å bruke Ubuntu videre, når jeg lagrer noe da, blir det lagret på USB eller harddisken som er i maskina? Jeg skjønte ikke helt det med at jeg kan innstallere det når live versjonen er startet opp.. Takker for svar Lenke til kommentar
tflovik Skrevet 16. januar 2013 Del Skrevet 16. januar 2013 Når du har installer Ubuntu så trengs ikke minnepinnen lengere, så det du vil lagre blir lagret på harddisken. Det er bare å prøve så finner du fort ut av det. Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 16. januar 2013 Del Skrevet 16. januar 2013 Prøv metoden jeg har nevnt i post nr 3 først. Da kan du leke deg rundt med Ubuntu en stund, uten å gjøre forandringer på annet enn USB-pennen. Dersom du liker det du ser etter en stund, så gjør du som Døgnvill har nevnt; innstaller fra live-USB, og velg innstallasjon ved siden av windows. Da får du dual-boot, hvor du velger mellom windows og linux ved oppstart. Lenke til kommentar
quantum Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 (endret) Jeg tror jeg kjører fra USB. Men om jeg velger å bruke Ubuntu videre, når jeg lagrer noe da, blir det lagret på USB eller harddisken som er i maskina? Jeg skjønte ikke helt det med at jeg kan innstallere det når live versjonen er startet opp.. Takker for svar Hvor du lagrer ting er det du som bestemmer, men når du kjører fra usb vil det du lagrer i "Documents-mappa" ikke lagres på harddisken, og også være borte neste gang du starter opp maskina. Men hvis du vil lagre noe på harddisken så bare lagrer du det på harddisken isteden, enkelt og greit. Ubuntu "ser" Windows-partisjonene dine og kan skrive til disse. Når du starter ubuntu fra minnepinne så spør den om du vil teste eller installere. Hvis du velger teste, så går den ikke rett inn i installasjonsprogrammet, isteden kan du starte dette senere fra et ikon på skriverbordet, hvis du skulle ønske det. Hvis du velger installere, så starter installasjonsprogrammet direkte. Anbefaler at du begrenser testing fra usb til et minimum for å få bekrefta at all hardwaren din støttes, deretter installerer du ved siden av Windows, og fortsetter testing med en fullverdig installert Ubuntu. Kjøring fra USB er altfor treigt. Alternativt laster du ned VMWare Player (for Windows) og en "Ubuntu Appliance", dvs. et VMWare image med Ubuntu ferdig installert, disse finner du fram til på www.vmware.com. På denne måten kan du teste andre linux'er også, uten å måtte installere og partisjonere hele tiden. Alternativt kan du bruke VirtualBox på samme måten, antar det er mulig å laste ned ferdige images i den leiren også, men det har jeg ikke prøvd. Endret 17. januar 2013 av quantum Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 Hvor du lagrer ting er det du som bestemmer, men når du kjører fra usb vil det du lagrer i "Documents-mappa" ikke lagres på harddisken, og også være borte neste gang du starter opp maskina. Så lenge du lager en såkalt "persistent" usb-minnepenn, som forklart i post #3, så beholdes alle settinger og alt du har lagret mellom hver reboot. Dette er derfor en glimrende måte å teste Ubuntu på. Du kan installere så mange programmer du vil, og gjøre de "tweaks" du vil, uten at dette berører din faste innstallasjon på HDD/SSD. Eneste begrensning er at "persistence" delen maks kan være 4GB. Lenke til kommentar
Svigermors drøm Skrevet 17. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2013 Bør jeg bruke egen minnepinne for å ta innpå Ubuntu og installere? Stod noe om at den sletter alle filer, vet ikke om den sletter alt på minnepennen eller internt i ubuntu-filen Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 Bør jeg bruke egen minnepinne for å ta innpå Ubuntu og installere? Stod noe om at den sletter alle filer, vet ikke om den sletter alt på minnepennen eller internt i ubuntu-filen Minnepennen blir slettet når du "laster" Ubuntu over på den. Etter at Ubuntu er på plass, kan du fortsette å bruke resterende ledig plass på samme måte som før (i windows eller linux). Lenke til kommentar
Svigermors drøm Skrevet 17. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2013 Jeg har en minnepenn på 1 gb, ettersom ubuntu-filen er på 750 mb, kan jeg bruke denne eller bør jeg har 2,2 gb som anbefalt ? Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 Jeg har en minnepenn på 1 gb, ettersom ubuntu-filen er på 750 mb, kan jeg bruke denne eller bør jeg har 2,2 gb som anbefalt ? Skal du prøve Ubuntu "persistent" bør du ha minst 4GB. Hvis du bare skal prøve vanlig "live" mode, eller innstallere direkte, holder 1GB. Lenke til kommentar
Svigermors drøm Skrevet 17. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2013 (endret) Når jeg har fått over ubuntu på minnepinne, skal jeg stikke den i dataen mens dataen er på eller før jeg slår den på? Skal jeg bruke denne løsningen ? Endret 17. januar 2013 av Hunterra Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 Når jeg har fått over ubuntu på minnepinne, skal jeg stikke den i dataen mens dataen er på eller før jeg slår den på? Før du slår den på. Du må velge å boote fra USB. Lenke til kommentar
Svigermors drøm Skrevet 17. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2013 Skal jeg velge "boote from USB" før jeg har tatt inni minnepennen? Hvordan gjør jeg det? F12 / F11 under oppstart? Kan jeg komme borti noe og ødelegge dataen? Lenke til kommentar
tflovik Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 Det står som regel på skjermen hva du skal trykke med en gang du starter opp, men F12 eller F11 er det nok stor sannsynlighet for at det er. Du kan ikke ødelegge noe, pass bare på at minnepinnen er koblet til før du velger å starte opp fra den. Lenke til kommentar
Svigermors drøm Skrevet 17. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2013 Skal jeg lagre ISO-fil for desktop, og legge det inn i en mappe og finne den i Universal USB Installer ? Jeg skjønner ikke helt " Step 2: select your ubuntu-12.10*desktop*.iso " Lenke til kommentar
