Konvergent eller harmonisk rekke?
Jeg forstår begrepene konvergent og harmonisk, men jeg forstår ikke helt hvordan man kan skille mellom disse typene.
Hvordan kan du for eksempel finne ut at rekken nedenfor er harmonisk og ikke konvergent?
chart?cht=tx&chl=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{n}+...
Man ser blant annet at ledd chart?cht=tx&chl=a_\infty=0, men hvordan kan vi fastslå at summen av rekken går mot uendelig?
Ledd chart?cht=tx&chl=a_{\infty} finnes ikke, derfor vil det ikke være noe null-ledd. Du legger sammen uendelig mange små brøker. Uendelig mange små tall blir til sammen uendelig stort.
Når det gjelder hvorfor den er harmonisk så er det rett og slett pga at leddene er 1/2, 1/3, 1/4 osv.
Konvergent vs divergent blir noe annet. Men en harmonisk rekke kan også være konvergent, for eksempel hvis du alternerer pluss og minus mellom leddene.
Endret av Aleks855
Hvorfor finnes ikke ledd chart?cht=tx&chl=a_{\infty}? Og hvordan kan man vise at rekken er harmonisk og ikke konvergent?
Konvergent betyr ikke "ikke harmonisk". Det finnes flere typer harmoniske rekker. Noen er divergent, andre er konvergent.
Og ledd # uendelig kan ikke finnes, fordi du kan ALDRI telle til uendelig.
Hvordan kan du se at rekke 1 er harmonisk, mens rekke 2 er konvergent?
Rekke 1: chart?cht=tx&chl=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{n}+...
Rekke 2: chart?cht=tx&chl=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+...+\frac{1}{2^n}+...
Igjen, les det jeg sa over.
Rekke 1 kan bevises divergent fordi vi kan bruke sammenlikningsprinsippet, og sammenlikne med en rekke vi VET er uendelig. Hvis rekke 1 da er større enn den rekka, så må den også være divergent.
Rekke 2 kan vises å være konvergent ved å bruke den geometriske rekketesten.
Endret av Aleks855
