avp Skrevet 15. januar 2013 Del Skrevet 15. januar 2013 (endret) Hei! Vi driver med likevekter i kjemi, og trenger hjelp.med en oppg. Ved konstsnt trykk er K=0,0224 mol/L, ved 230°C og K=33,3 mol/L ved 490°C for likevekten PCl5 (g) <-> PCl3 (g) + Cl2. Er reaksjonenmot høyre eksoterm eller endoterm? Hvordan kan jeg ved hjelo av massevirkningsloven finne ut dette? Takk for svar! Endret 15. januar 2013 av avp Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1485036-kjemi1-beregning-av-likvekt/
Fredtu24 Skrevet 15. januar 2013 Del Skrevet 15. januar 2013 (endret) Når du setter opp likevektsuttrykket,ganger du konsentrasjonene (mol/L) av utgangstoffene i nevneren og konsentrasjonene av produktene i telleren, men da må du huske å opphøye konsentrasjonene i koeffisientene i reaksjonslikningen (tallet som står før stoffet, "2" for NO(g) f.eks). Da får du: F.eks. 2NO(g) + O2(g) <-> 2NO2(g) : (Vi ser bort fra konsentrasjonene, og ser på målenheten når de opphøyes) [NO2 (mol/L) ]^2 .............................. (mol/L)^2 ............................. (mol/L)^2 ------------------------------------ => --------------------------- ==> ----------------------- =>(mol/L)^-1 [NO (mol/L) ]^2 * [O2 (mol/L) ].............(mol/L)^2 * (mol/L) ........................ (mol/L)^3 Endret 15. januar 2013 av Fredtu24 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1485036-kjemi1-beregning-av-likvekt/#findComment-20124048
avp Skrevet 15. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2013 Når du setter opp likevektsuttrykket,ganger du konsentrasjonene (mol/L) av utgangstoffene i nevneren og konsentrasjonene av produktene i telleren, men da må du huske å opphøye konsentrasjonene i koeffisientene i reaksjonslikningen (tallet som står før stoffet, "2" for NO(g) f.eks). Da får du: F.eks. 2NO(g) + O2(g) <-> 2NO2(g) : (Vi ser bort fra konsentrasjonene, og ser på målenheten når de opphøyes) [NO2 (mol/L) ]^2 .............................. (mol/L)^2 ..................... (mol/L)^2 ------------------------------------ => --------------------------- ==> ----------------------- =>(mol/L)^-1 [NO (mol/L) ]^2 *[O2 (mol/L) ].............(mol/L)^2 * (mol/L) ................. (mol/L)^3 Tusen takk for svar! (Jeg forandret på spm. I innlegget istedet for å lage nytt innlegg siden jeg er på mobilen og dette var mer praktisk, igjen takk for svar! ) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1485036-kjemi1-beregning-av-likvekt/#findComment-20124063
Fredtu24 Skrevet 15. januar 2013 Del Skrevet 15. januar 2013 Endoterm. Litt vanskelig å forklare men bruk konstanten som forholdstall: PCl(5) <= > PCl(3) + PCl(2) Ved 230 C er K= 0,0224, med andre ord er konsentrasjonen PCl(5) mye større enn konsentrasjonene av PCl(3) * PCl(2). Når vi øker temperaturen tilfører vi energi, da øker konstanten til 33,3. Økningen av konstanten forteller oss at konsentrasjonene av PCl(3) + PCl(2) har økt og er større enn kons. av PCl(5). Ved å følge le Chateliers prinsipp som sier at " Dersom et system i likevekt utsettes for en ytre påvirkning (trykk, konsentrasjon, temperatur), vil likevekten forskyves i en slik retning at den ytre påvirkningen motvirkes." Kommer jeg frem til at enegien er på venstresiden av likningen: ENERGI + PCl(5) <= > PCl(3) + PCl(2) ===> Dermed endoterm. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1485036-kjemi1-beregning-av-likvekt/#findComment-20124159
avp Skrevet 15. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2013 Endoterm. Litt vanskelig å forklare men bruk konstanten som forholdstall: PCl(5) <= > PCl(3) + PCl(2) Ved 230 C er K= 0,0224, med andre ord er konsentrasjonen PCl(5) mye større enn konsentrasjonene av PCl(3) * PCl(2). Når vi øker temperaturen tilfører vi energi, da øker konstanten til 33,3. Økningen av konstanten forteller oss at konsentrasjonene av PCl(3) + PCl(2) har økt og er større enn kons. av PCl(5). Ved å følge le Chateliers prinsipp som sier at " Dersom et system i likevekt utsettes for en ytre påvirkning (trykk, konsentrasjon, temperatur), vil likevekten forskyves i en slik retning at den ytre påvirkningen motvirkes." Kommer jeg frem til at enegien er på venstresiden av likningen: ENERGI + PCl(5) <= > PCl(3) + PCl(2) ===> Dermed endoterm. Jeg tror jeg skjønte det tusen takk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1485036-kjemi1-beregning-av-likvekt/#findComment-20124221
