Overclocking xfx radeon 7950
Har et xfx radeon 7950 3gb
Hva er det ultimate man kan bruke på dette skjermkortet? Jeg vil helst ikke at det skal bli for varmt.
Jeg har ikke mye peiling på dette, så det er derfor jeg spør dere om hva dere synes jeg skal ha hvis jeg skal overclocke dette?
Takk for svar!
Du kan prøve å overklokke deg opp mot Ghz på Gpu og se om det er stabilt , men gjør det gradvis og ikke gå for kjapt.
Stabilitets test ved hver økning.
Minnet kan kanskje også overklokkes litt, men du må teste det ut gradvis også.
Skal jeg bruke CCC? Eller har du noe annet forslag?
Tenkte bare å overklokke det så det ikke blir alt for varmt, pluss at jeg lurer litt på specsa til de andre som her det samme skjermkortet :p
En kan alltid benytte CCC, men vil anbefale evt. MSI Afterburner eller Sapphire TriXX - sistnevnte ga meg best resultater på mitt 7970.
Okei, er det bare å trykke og ordne? Bare være forsiktig hver gang man tester noe ut? Usikker siden jeg ikke vil ødelegge hardwaren :)
Har kortet selv, du kan prøve å sette 1.1v på kjernen og sette 1000mhz med engang. Klarer kortet det så kan du sende spenninga litt og litt. Hvis det ikke er stabilt så kan du øke spenningen. Minne delen klokker veldig bra, kan klare 1500mhz uten å tukle med minne spenningen.
Har lekt med flere xfx 7950 og de klokker noen lunde ganske likt. Er du redd for at varmen skal ødelegge kortet, er det alltid mulig å sette vifta på 70%. Da er du ganske trygg, hvis kabinettet har god luftgjennomstrømming.
Om du vil presse kortet til maks, kan du alltid sette 1.25v-1.3v og øke minnespenning til nesten maks. Ikke glem å sette powerlimit til +20. Jeg har benchet mitt 7950 med 1230mhz/1700mhz(på luft).
Endret av samye83
Jeg har jo disse specsa fra før, så kan jo du se om jeg kan overclocke det :)
Jeg har da dette
XFX radeon hd 7950 3gb
i7 - 3770 3.4 ghz quad core
16 GB DDR3 ram :p
xfx 750w strømforsyner
Asus motherboard - ASUS P8Z77-V LX, Socket-1155, ATX, Z77, DDR3, 1xG3+1xG2-PCIe-x16, CFX, VGA, DVI, HDMI, UEFI
Det er det jeg har, men en ting til, hvordan OC-program bruker du? :)
Endret av Sl0wpr0
Jeg bruker msi afterburner. Hvis jeg har forstått riktig, så er vannkjøling det beste til å holde skjermkortet kjølig. Er du på utsikt etter en annen kjøleløsning?
Vel, glemte kabinettet :p
CM Storm Stryker Gaming Big Tower
Vifter: 2x 120mm Front, 1x 200mm Topp, 1x 140mm Bak, ATX, mATX, xl-ATX, USB 3.0
Hadde egentlig ikke tenkt til å bruke penger på pcen før til sommeren (cash fra jobben, siden jeg glemte frikort det året <3) eller noe, men er virkelig vannkjøling noe jeg trenger med engang? :p
Jeg aner ikke hvor mye jeg kan overclocke så derfor jeg er små redd, kan ikke teste ut akkurat nå heller siden jeg sitter på skolen ;)
Endret av Sl0wpr0
Et skjermkort skal tåle mye varme, og det kreves veldig mye uflaks før du ødelegger et skjermkort. Bare kjør på og pass på temperaturen. Du kan ikke sette høyere enn 1.3v i msi afterburner hvis jeg ikke husker feil. Det er ikke farlig eller skummelt, det er faktisk ganske moro og spennende hvis man har et kort som er villig.
Okei, takker for all hjelp og godt med tålmodighet over en noob! :)
Da skal jeg prøve meg og ha det morro når jeg kommer hjem!
