Problem med DVD Driver
Jeg har ett problem med DVD Driveren min her... Når jeg setter inne en CD så kommer det ikke opp noe som helst. DVD Stasjonen finnes heller ikke på oversikten over div disker under "datamaskin" til høyere i start panelet. Når jeg går inn på enheter og skrivere så finner jeg noe som heter Huaway mobile eller noe sånt og når jeg feilsøker denne enheten så står det at enheten har skadet driver eller mangler kode (39).
Er det noen som vet hva det kan være? Jeg fått meg ett slikt program som heter driver reviver eller noe sånt, og der står det at mange drivere er skadet, men nå bryr jeg meg kun om DVD driveren i og med at jeg ikke bryr meg om at de andre er skadet siden jeg i og grunn ikke har bruk for de :p Altså hvis Driver programmet mitt ikke hadde oppdaget det så hadde jeg ikke vist at det var noe galt.
Driver Reviver programmet mitt sier at programmet kan fikse det, men da må jeg installere hele versjonen av programmet og de koster jo så klart penger. Må jeg betale 300-400 kr for å fikse driveren eller finnes det en annen måte? Det skal vell ikke skje slikt med en 2-3 år gammel pc? :)
Jeg takker for alle eventuelle svar! :)
Gjest Slettet+8713
Du skal ikke trenge drivere til en dvd spiller.
Du har mest sannsynlig et malware program som skal få deg til å betale for noe som er totalt unødvendig.
Så de viktige spørsmålene. Hvilken dvd spiller har du? SATA eller IDE?
Hvilket operativsystem har du?
Jeg vet ikke hvilken DVD Spiller jeg har, men jeg har Windows 7 64 bit operativ system.
Gå inn i kontrollpanel - enhetsbehandlig. Utvid DVD/CD-rom - høyreklikk og velg oppdater driver.
Jeg gjorde det, men det sto at den beste oppdateringen aldrede var installert.
Gjest Slettet+8713
Kan du ta et skjermbilde av enhetsbehandlingen din når cd-rom enheter en expandert, og poste det bildet her.
ALT+PrtSc er å kopiere aktiv vindu til utklippstavlen...
Gjest Slettet+8713
CTRL+DEL+ALT er tastekombinasjoner.
ALT+PrtSc er tasten Alt og Print Screen tasten...
Start så paint og trykk CTRL+v for å lime inn bildet.
Lagre så som jpg og legg ved en post her, så vi kan se det...
Kontrollpanel - administrative verktøy - computer management. Hvis du ser dvd/cd-rom enheten, men du ikke har en tilordnet stasjonsbokstav - høyreklikk på stasjonen og legg til satasjonsbokstav.
Glemte å si at du må velge disk management (disk behandling?) under computer management (datamaskinbehandling?). Har engelsk windows selv, så jeg husker ikke helt de norske betegnelsene.
Du skal ikke avinnstallere driverne, så lenge du ikke så en rød eller gul trekant i enhetsbehandling. Du har de nyeste driverne.
Ja, det ser nesten ut som om jeg har to stk i en maskin.
Jeg regner med det er en relativt gammel maskin. Da har du kanskje en CD-brenner og en DVD-rom. Sannsynligvis er de av IDE-type, og ikke SATA. Dette ser du ved å åpne pc'en. Dersom de er tilkoblet med en ca 5 cm bred og flat kabel, er det IDE. Da er det mulig at de begge er satt i master-mode, og da får du konflikt. Napper du ut kabelen til den du ikke skal bruke, er problemet mest sannsynlig løst.
