fudun Skrevet 12. september 2003 Rapporter Del Skrevet 12. september 2003 Fikk nettopp en Asus 500 g router og et SMC pci kort til maskina i stua. Finner routeren der inne, med bra signal, men jeg får ikke kobla meg på. Fant et par andre routere i blokka også, og den ene er ubeskytta. Fikk kobla meg på den, men finner hverken internett eller maskiner på den. Noen ganger finner jeg plutselig ikke routeren min, heller. Har NGT med Netopia router. Asus 500 g routeren er satt opp som accesspunkt. Er det noen som har peiling og gidder å hjelpe meg litt? Lenke til kommentar
andreasn Skrevet 12. september 2003 Rapporter Del Skrevet 12. september 2003 Prøv å pinge en av de andre maskinene i nettverket: Start -> Kjør -> cmd -> ping 10.0.0.1 hvor 10.0.0.1 er ip-adressen til maskinen du prøver å nå. For å se ip-adresse: Start -> Kjør -> cmd -> ipconfig Lenke til kommentar
fudun Skrevet 12. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2003 Ikke dumt, men akkurat nå har jeg ikke noe connection i det hele tatt... Sliter litt... Hvis jeg setter alt på default i routern, så får jeg kontakt (har ikke prøvd å pinge da) Problemet, er at da har jeg null kontakt med internett. Setter jeg den som access point, får jeg internet på maskina som er kobla via lan, men null kontakt med maskina i wlan. SLITER. Lenke til kommentar
fudun Skrevet 12. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2003 Sinnsykt irriterende... Setter opp fabrikkinstillinger, bytter til access point, og setter på "open system or shared key". Da finner maskina routeren og så går det et halvt minutt eller mindre før man hører at disken går litt, også forsvinner connection.. Rekker ihvertfall ikke pinge noe... Lenke til kommentar
Ojei Skrevet 12. september 2003 Rapporter Del Skrevet 12. september 2003 OK. Mulig dette er "long shot", men burde være fort gjort å prøve. Det går jo en krysset kabel fra NGT-routeren til pc. Kansje du må bruke en vanlig tp-kabel mellom NGT-routeren og W-Lan boxen?? Aner ikke om dette funker men kan jo prøves. Lenke til kommentar
fudun Skrevet 12. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2003 Altså... jeg har internett hele veien fra ngt via netopia routeren og asus router/AP og inn i maskina mi via LAN. Tror Asusen autodetecter om kablene er kryssa eller ikke også. Internett er egentlig uvesentlig i det tilfellet her. Hadde jeg bare klart å få nettverk mellom maskina som er kobla i AP og den som har et WLAN kort, så hadde jeg vært fornøyd for i kveld (dessuten så hadde nok alt funka da.) Men kom gjerne med råd. Jeg er helt blank nå. Lenke til kommentar
fudun Skrevet 12. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2003 Det må tydeligvis være oppsette i routern. Jeg får jo kobla meg på det andre AP'et i bygget (aner ikke hvem som eier det, det heter "qwerweryqe" eller noe sånt, altså bare kludra på plass). Kanskje jeg skal prøve å sette opp som router (men da kan jeg bare velge statisk ip?) Det her var ikke for amatører, tydeligvis. Lenke til kommentar
andreasn Skrevet 12. september 2003 Rapporter Del Skrevet 12. september 2003 Jeg har selv en trådløs router, men av annet merke. Den fungerer som en gateway, ikke router hvis jeg ikke husker helt feil (det er et valg i menyen som bestemmer om den er gateway/router). Har du en DHCP-server på routeren? Får maskinen i stua IP den korte tiden den er koblet på? På min router er det mulig å stenge ute alle kort som ikke er på listen over MAC-adresser jeg har angitt, kan det være et slikt problem du har? Lenke til kommentar
fudun Skrevet 12. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2003 jeg kan velge gateway, router eller accesspunkt. Det står mye skryt om den på barbara.no Det var visst en fordel å bruke accesspunkt med ngt, pga at linja allerede går gjennom en router (netopia'n ligger under skrivebordet her...) Grunnen til at denne er kjekk å ha, er at den fungerer som et AP, med integrert hub (så jeg kan koble maskina som står ved AP rett på). Disse valgene har jeg: Gateway Home Gateway In this mode, we suppose you use WL500g to connect to Internet through ADSL or Cable Modem. And, there are many people in your environment share the same IP to ISP. Explaining with technical terms, gateway mode is , NAT is enabed, WAN connection is allowed by using PPPoE, or DHCP client, or static IP. In addition, some features which are useful for home user, such as UPnP and DDNS, are supported. Router In Router mode, we suppose you use WL500g to connect to LAN in your company. So, you can set up routing protocol to meet your requirement in office. Explaining with technical terms, router mode is, NAT is disabled, static and dynamic routing protocol are allowed to set, and WAN connection is allowed only by using static IP. Access Point In Access Point mode, all 5 Ethernet ports and wireless devices are set to locate in the same local area network. Those WAN related functions are not supported here. Explaining with technical terms, access point mode is, NAT is disabled, one wan port and four lan ports of WL500g are bridged together. Lenke til kommentar
fudun Skrevet 12. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2003 Ser ikke ut til at maskina i stua får ip, det tar omtrent den tida det skulle ha tatt å få ip, før den bryter. Prøvde også å koble fra maskina ved AP, men det var akkurat samme prob. Regner med at når det står "signal: very good", så er det ikke avstand som er problemet mitt ihvertfall... Lenke til kommentar
fudun Skrevet 12. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2003 MAC filtrering er forresten fullstendig disabla. Lenke til kommentar
fudun Skrevet 13. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. september 2003 Ok.... edru nok til å fortsette nå. Noen som har noen tips? Det funker fortsatt like forbanna dårlig. Lenke til kommentar
andreasn Skrevet 13. september 2003 Rapporter Del Skrevet 13. september 2003 Prøvd å sette fast IP på maskinen i stua? Lenke til kommentar
fudun Skrevet 13. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. september 2003 Akkurat det jeg holder på med. Ser ut til at det var i nærheten av å hjelpe, for nå fikk jeg faktisk en feilmelding. I min verden er feilmelding en god ting... Det står "Windows Error: A duplicate name exists on the network." Eller noe sånt. Maskinene har forskjellige navn. Ihvertfall nå. Tror det var noe lignende før. Hva forårsaker den feilmeldinga da? Lenke til kommentar
andreasn Skrevet 13. september 2003 Rapporter Del Skrevet 13. september 2003 Vil tro det er samme maskinnavn eller IP-adresse. Du kan utelukke navn siden maskinene har forskjellige. Lenke til kommentar
fudun Skrevet 13. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. september 2003 Det nærmeste jeg har kommet nå, er å sette opp maskina med fast ip i standardområdet for routern (da kommer jeg ikke på nett, men den kobla til og fra) Satte opp routern som AP, får da en annen ip serie. Så nå har jeg faktisk kontakt mellom klient og AP, men ikke via riktig gateway, så jeg kommer ikke på nett. Forrige gang jeg prøvde å bytte til riktige tcp ip instillinger, ble det brutt. Skal prøve igjen nå. Uff... begynner å bli lei nå. HJELP... Lenke til kommentar
48JOKS Skrevet 13. september 2003 Rapporter Del Skrevet 13. september 2003 Hei. Hva med å disable dhcp serveren i aksesspunktet ditt. Det kan jo være at du har dhcp server på i både router og aksesspunkt. Dette vil jo naturligvis virke dårlig. Bruk kun dhcp server i routeren. Lykke til videre. Lenke til kommentar
fudun Skrevet 13. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. september 2003 pokker... der trodde jeg at jeg hadde den. Ser ikke noe om DHCP noe sted når den er satt opp som AP. Gikk inn og satte ip instillingene til fast i AP, og tenkte kanskje det skulle hjelpe, men akkurat samme skjedde: Idet jeg bytter WLAN klienten over til riktige instillinger, så kommer jeg på nett i noen sekunder. Rekker nesten å komme inn i det web baserte grenesnittet til AP (den loader framesa og fargene og mesteparten av teksten, men før den rekker å hente bilder blir det brutt. Lenke til kommentar
fudun Skrevet 13. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. september 2003 Kanskje routern er problemet. Etter at jeg prøvde å gå inn i config fra WLAN, kom jeg ikke inn fra LAN heller. Måtte kutte strømmen litt. Når jeg kobla opp igjen, fikk WLAN maskina kontakt og fant den andre pc'n i arbeidsgruppa. Måtte selvfølgelig prøve å komme inn i config igjen, og da ble det brutt. Pussige greier. Kan jo hende jeg har satt opp tcp ip litt feil og, men det virker jo helt fint via LAN, og det burde jo være samme instillingene i WLAN? Har til og med kobla fra LAN maskina og prøvd samme ip over WLAN. Ingenting funker. Lenke til kommentar
Sorce Skrevet 15. september 2003 Rapporter Del Skrevet 15. september 2003 Har akkuratt samme utstyr selv netopia 3351 og ngt + asus WL500g, men hos meg funker wlanet perfekt.. får ikke ikke internett til å funke, noen som har noen forslag? Lenke til kommentar
