Trykket borte i varmtvannsbereder - hvorfor?
Hei!
Plutselig kommer det ikke lenger varmtvann i springen i leiligheten min. Kaldtvann er som før.
Jeg har en gammel varmtvannsbereder, og lurer på den er gåen, eventuelt om det er noe galt med rørene. Jeg har vært nede og sjekket varmtvannsberederen, og det er fortsatt varme på.
Hvordan pleier egentlig en varmtvannsbereder å svikte? Når jeg vrir på sikkerhetsventilen, så kommer det vann ut (og ned i avløpsinntaket). Så da må det vel være trykk?
Det er ikke noen vannlekkasje osv, så tviler på at det er problemet.
Har noen et tips eller to slik at jeg vet hva jeg skal gjøre?
mvh
M.
Endret av maggern
Kan du ha noen frosne rør noen steder som blokkerer for varmtvannet?
Mulig, men: Varmtvannsrøret har en forgreining slik at to rør går inn i leiligheten - ett til kjøkken og ett til bad - og ingen av dem virker. Det kan tyde på at blokkeringen sitter i selve tanken? Eller i ventilen rett over?
Er rørene ut fra tanken varme? Hvis ikke er det 99% sikkert deffekt element. Da er det somregel like greit å bytte bereder iom at den er gammel.
Rørene er varme...
Frosne rør som skal blokkere for varmt vann... Jeg tror ikke det nei :nei:
Selvfølgelig kan et varmtvannsrør fryse tett... :nei:
Vannet i røret avkjøles når det ikke tappes varmtvann, og blir det først en ispropp et stykke unna berederen (med noen meter rør fylt med kaldt/frosset vann), så hjelper det ikke at det er et "varmtvannsrør", når det varme vannet ikke kommer fram til der det er frosset....
Ja vi får det, men jeg tviler på at ett glovarmt rør ikke blir utsatt for fryst vann :p
Jeg er ikke rørlegger, men jeg kan likevel fortelle deg at det er røret for varmtvann som fryser først, hvis begge rørene er like utsatt for frost. Bl.a. på skøtebaner så bruker de lunket vann, når de skal legge en ny ishinne, fordi lunket vann fryser raskere enn kaldt vann.
Det er nok bare påkoblingen til berederen som er varm. Og det skulle tyde på, at det ikke er noe galt med varmeelementet. Men, dette finner rørleggeren ut av.
Interessant lesning, selv om det virker helt motsatt av hva man skulle tro. Finnes det noen fysisk forklaring på dette?
Hvis det har fryst, hvor stor er sjansen for at rørene har sprukket?
Rørene er nok ikke sprukket ennå. Faren for at rørene sprekker, oppstår under oppting. Går normalt bra, ved forsiktig heving av temeraturen, der rørene har fryst. Men det beste er å bruke strøm, på kobberrør.
Jeg spurte rørleggeren min om dette når jeg bygget hus. Svaret jeg fikk av at med moderne rør i rør løsninger med plast rør var det ikke så stor fare for at det sprekker siden rørene ville gå tilbake til sin opprinnelige form når de tinte.
Gammeldagse kobberrør var verre siden de ikke går tilbake til sin opprinnelige form men vil beholde den nye formen/utvidede diameter. Godset ville derfor bli tynnere. Neste gang rørene frøs til ville de utvide seg mer, og slik ville godset gradvis bli tynnere helt til de en dag sprekker.
Vannet kom tilbake etter at det var brukt vifteovn mot rør i over et døgn.
Rørleggeren sa det var frost, og at vi hvis varmen fortsatt var på, så ville det gå greit med rørene. Så får vi se da.
Du må ikke slå av varmen, i rom der det går vannrør. Vannrør bør gå i tempererte rom/soner. Og en god regel er. Aldri i yttervegg! Det krever spessial kompetanse, som få håndtverkere besitter.
Desverre så er det tidligere bygget mange hus, hvor vannrør går på utsatte steder. Da er det ennå viktigere med god varme, i utsatte rom.
I værste fall, bør vannrørene legges om og bort fra kalde soner.
Endret av geco5
