Problemer med validering
Hei
Jeg opprettet en side til et prosjekt for noen dager tilbake. En vanlig side består av tre deler. Toppen, midtdel og bunnen. Topp og bunnen er html mens midtdelen er PHP. Det er altså der jeg bruker include. Men når jeg validerer for jeg opp en haug med feil men hvis jeg kopierer alle 3 filene ut og gjør det til 1 html fil så får jeg ingen feilmeldinger. Vet dere hva grunnen til det kan være? Evt hvordan jeg løser det?
Koden er lagt til.
Feilmeldingene er
Hva slags feilmeldinger får du ?
Line 1, Column 2: No explicit character encoding declaration has been seen yet (assumed utf-8) but the document contains non-ASCII.
<!DOCTYPE HTML>
Line 1, Column 2: Non-space characters found without seeing a doctype first. Expected <!DOCTYPE html>.
<!DOCTYPE HTML>
Line 1, Column 2: Element head is missing a required instance of child element title.
<!DOCTYPE HTML>
Og masse annet tull. Body mangler osv. Ser ut som den ikke liker include greiene.
Kan du vise oss koden din ?
topp.html
bunn.html
index.php
Endret av corsa91
Error 1: Jeg ser at du spesifiserer HTML5 dokument, da trenger du bare:
<meta charset="utf-8">
(Ser at du har HTML5-dokument fordi kun har: <!DOCTYPE HTML>)
Error 2: Du må lagre filen som UTF-8 uten BOM, da du lagrer som UTF-8 så liker noen editorer å sette inn: U+FEFF (Byte Oder Mark) helt først i filen
Error 3: Burde vel løses når error-2 er løst. Ettersom du allerede har title-tag i head-tag.
Endret av Gjest
Det løste en del av feilene men
Får nå Duplicate ID footer.
<div id="footer"> </div>
Line 60, Column 21: The first occurrence of ID footer was here.
og en haug med de nedover. Jeg har lagt inn footer for å få en strek som skiller mellom 2 tekster
Endret av corsa91
Fikk det meste av feilene vekk men nå får jeg et nytt feil
Jeg har en en boks der den viser tidspunkt og dato.
<iframe src="http://free.timeanddate.com/clock/i3fksoin/n187/tlno10/fn6/fs16/tcddd/pcddd/ftb/bas2/bat1/bacfff/pa8/tt0/th1/tb4" frameborder="0" width="233" height="60"></iframe>
Feilmeldingen er dette men også får jeg opp den > som er etter 60 er feil.
The frameborder attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.
…/bat1/bacfff/pa8/tt0/th1/tb4" frameborder="0" width="233" height="60"></iframe>
Ser ikke helt poenget med en klokke iframe på nettsiden din da det fint kunne lages i Javascript selv...
Anyhow, ser du ikke at du må fjerne frameborder-attributen?
Altså
border:none;
Dersom du ikke vil endre CSS filen din, kan du gjøre slik
<iframe src="http://free.timeanddate.com/clock/i3fksoin/n187/tlno10/fn6/fs16/tcddd/pcddd/ftb/bas2/bat1/bacfff/pa8/tt0/th1/tb4" style="border:none;" width="233" height="60"></iframe>
Vil det si at du validerer hver av de tre filene hver for seg? Det vil da si at du også hiver inn php inn i validatoren? Du skal ikke validere kildekodefilene, du skal kun validere sluttresultatet! Dvs høyreklikk i browser -> view source -> copy alt, og paste inn i validatorens direct input.
Nå dukket det opp enda en problem som ikke fantes
Jeg bruker <div id="footer"> </div>
for å skille ting.
div#footer{
clear: both;
padding: .5em 1em;
border-top: 0.2em solid #333;
text-align: right;
Får nå feil for at jeg gjentar. Men hvorfor kom den plutselig opp nå?
Alternativt bruk Opera -> last siden -> høyre klikk -> Validate
Har ikke sjekket om andre nettlesere har samme funksjonalitet.
Har testet men får samme feilen
HTML:
for å skille ting.
CSS:
div#footer{
clear: both;
padding: .5em 1em;
text-align: right;
