Biffmester Skrevet 12. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2013 Hei. For en uke siden kjøpte jeg meg et nytt lydkort, siden det gamle var lydkort på hovedkortet. Jeg kjøpte meg aureon 5.1 PCI fra terra tec. Selv om dette er et helt ok lydkort, hører jeg fortsatt mye "skurring" og mikrofonen er veldig lav. Headsetet jeg bruker er Turtle beach x12. Noen som vet noe og hvordan dette kan fikses eller om det er bare å bytte det? Lenke til kommentar
dbass Skrevet 12. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2013 Problemet ditt er at mikrofonen din. og den medfølgende kabelen gir for svakt signal og tar inn for mye støy (også elektronisk). Det har også mye å si med lydkortet da det mest sansynlig er en svært billig chip, og er antakeligvis ikke bedre enn det du har på hovedkortet. Et lydkort til 23 Dollar / 127 kroner er neppe særlig bedre enn de neste onboard, og er antakeligvis laget for de som ikke har 5.1 utgang på onboard lydkort. Du hadde sikkert samme problem med onboard lydkort. Jeg kan anbefale deg å returnere Aureon-kortet og heller kjøpe en av følgende: ASUS Xonar Essence STX ASUS ROG Xonar Phoebus ASUS Xonar D2X Creative SB Recon3D Fatal1ty Champion Creative Sound Blaster Zx Eller hvis du vil beholde lydkortet kan du forbedre signalet med en mikrofon-forforsterker, men dette pleier å koste mer, og er egentlig designet for litt mer profesjonelt bruk. 1 Lenke til kommentar
Biffmester Skrevet 12. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. januar 2013 Hei og takk for den raske responsen :-) Jeg er ikke så dyktig med hardware osv, men dette er hoverkortet mitt http://gyazo.com/0f9e049ae2c8aea8421c0ef0014d31cc.png?1357955699 (og mere) Vet ikke om det er bedre med onboardet der. Aureon 5.1 kostet 380, så jeg trodde d skulle være bedre enn onboardet. Takk for forslagene også! Skal gjøre mere research til neste gang jeg kjøper. Lenke til kommentar
dbass Skrevet 12. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2013 http://www.terratec.net/en/products/technical-data/produkte_technische_daten_en_9502.html http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_2011/P9X79/#specifications Onboard er specced med 192kHz 24 bit playback. Muligens det er samme for mic. Aureon er specced med 44.1kHz 8/16 bit playback og recording. En liten sjekk, er du sikker på at du har koblet til headset-mikrofonen til mic-ingang på lydkortet? En vanlig inngang tar normalt inn et signal som allerede er forsterket (CD-spiller, MP3-spiller etc.), mens en mic-inngang er laget for å ta imot signalene som blir generert av en spole i bevegelse, som ikke er forsterket fra før av. Lenke til kommentar
Biffmester Skrevet 12. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. januar 2013 Alt er koblet til riktig ja. Det eneste jeg ikke er sikker på er om USB'en på headsetet skal inn i en spesiell usb. Har aldri hatt usb på headset før. Men mener du at onboardet mitt er bedre enn Aureon? Lenke til kommentar
dbass Skrevet 12. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2013 Ut ifra min forståelse, så sitter det en chip med høyere kvalitet når det gjelder lyd på onboard, ja. Aureon tilbyr kanskje støtte for flere codecer, programvare osv, men onboard er bedre i lydkvalitet. Prisene jeg fant på lydkortet er foresten fra en amerikasnk side, hvor jeg bare gjorde om prisen i henhold til gårsdagens kurs. Når det gjelder USB, så står det at headsettet ditt har en innebygget forsterker til høyttalerne. Dette krever strøm. Strømmen får den fra 5 volten fra USB. Jeg kan anbefale å koble til USBpluggen i en blå kontakt på hovedkortet, og ikke de 2 svarte, da dette er USB 3.0 og kan gi en høyere strøm enn USB 2.0. Effekt = Volt * Ampere. Jeg vet ikke hvor mye strøm som trekkes av headsettet, men du vil uansett ha mer stabil lyd på høyt volum ved USB 3.0 enn USB 2.0. Lenke til kommentar
Biffmester Skrevet 13. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. januar 2013 Tusen takk for all hjelpen og svarene på alt Skal lever lydkortet tilbae til leverandør og kjøpe et bedre ett. Takk Lenke til kommentar
