[Løst] Hva er god temperatur under gaming/krevende lasting?
comadore
Venter på min pc med 500R carbide som er omtrent brukt "kun" pga den har gode kjølemuligheter.
Sitter og lurer da på: hvilket program bør jeg bruke? Cpuid?Speccy?
Og hva er gode temperaturer under spilling av f.eks BF3/WoW? på de forskjellige delene?
Tenker da først og fremst på om jeg evt skal investere i noen ekstra vifter til kabinett i første omgang! Hvor enkelt er dette å montere egentlig?
Ser da på 120mm fra Noctua ettersom de skal være gode og stille!
Hvor enkelt å montere? 4 Skruer :p 2 Hvis du er litt lat ;)
Hehe var det jeg tenkte meg. Så er det bare å koble til strømmen på en eller annen måte?xD
Har du noe info ang hvilket program som er bra å lese av med? Og hva bør GPU/CPU/HK osv temp være på? Leser noe om at CPU/GPU skal klare 100++ men bør være nedom 70grader helst under?
Vifter er enkelt, det som ikke er enkelt er å velge hvor du skal kobble disse.
Små 2-3pin kan du sette på HK og styre med bios/software.
4pin må du sette i PSU.
Eller du kan sette alle i en viftekontroller for å kunne regulere de enkelt.
Hvilket HK kjøpte du? Asus Fan expert 2 er bra ;) Viftene kobler du til hk ;) Begge klarer 100+ men kan ikke anbefales ;)
Ble nok ikke noe megapc(første gaming pc ferdig bygd)
HK: MSI B75MA-P45, Socket-1155
CPU: Intel® Core i7-2700K Processor
GPU: ASUS GeForce GTX 660Ti 2GB PhysX CUDA
Har ingen kjøling på noen av disse, bortsett fra stock kjølere.
Så asua fan expert 2 er best for å lese av temperatur?(er det gratis?)
Aight 120mm vifter + resten på kabinett er ok å ta på psu/hk.. hmm finnes nok youtube video av dette! hehe!
Så da er spørsmål: program(gratis) og hvilke temperatur under gaming/idle er "optimalt"/ bør man ha for å unngå å drepe komponenter?
Har hatt en slik pc og 3x 2600K
Her er oppskriften på en lett og 100% stabil klokking du kan justere litt på.
Kjørte folding (100% cpu-load) på disse konstant uten en feil.
Under AI Tweaker:
1. Sette AI Overclock Tuner til Manual
2. Sette BCLK til 100
3. Load line calibration til ultra high
4. Justere Vcore til ønsket verdi ( 1,35 her)
Under Advanced/CPU configuration:
1. Sette CPU ratio til ønsket verdi (45=4.5GHz)
Asus Fan Expert funker kun på Asus hovedkort :(
Ahh ok! Noe å anbefales ellers? Har "speccy" her på laptopen...
Under AI Tweaker:
Skal for øvrig ikke klokke i første omgang! Dette blir nok gjort i fremtiden før evt pc blir "søppel"/solgt! Ellers takk! Er kun ute etter info ang temperaturløsninger/info!
Ingen som har noe program som er gratis jeg kan bruke for å ca måle temperaturer både under gaming og stillestående?
Jeg bruker CoreTemp... Da kan du lese av temperaturen på alle kjernene.. La den stå på når du spiller, så vil du se den høyeste temperaturen den har målt når du går ut av spillet igjen :-)
ah ok. Den går på CPU altså,vet du om noe for skjermkort evt?
HW-monitor er fin. Den overvåker alt fra CPU og GPU til chipset, harddisker mm, alt etter hvilket hovedkort du har.
Evga Precision eller MSI Afterburner har en funksjon som lar deg se GPU-temp, last, fps mm. ingame via OSD (On screen display). Denne funksjonen kan også samarbeide med Aida64 så du kan se CPU-temp, minnebruk etc. hvis du ønsker det.
Edit: Eksempel fra min egen konfig:
Endret av Loefthal
