Kan man seile alene i en seilbåt uten problem ?
Ja, det er fult mulig.
Det er selvfølgelig enklere med en seilbåt som er designet for enmanns bruk så man har alle skjøtene innen rekkevidde fra roret.
Har selv en tomasters ketch som ikke er spesielt håndterbar for en person siden man må på framdekket for å justere fall, storseil og genoa samtidig har jeg ratt i styrhuset, blir mye flying når man krysser opp mot vinden men det går :)
Endret av Nautica
Hvilken størrelse er det du ønsker å seile?
Det er i nyere tid laget mange seilbåter beregnet på at man KAN seile dem alene, men ikke nødvendigvis at man bør om det skulle bli ruskete.
Naboen har en fantastisk havseiler han er ute alene med støtt og stadig, men det skal nevnes at den ligger i en høyere prisklasse og 90% av båten er automatisert og styres fra kontrollpanel ved roret :-P
ah ok :)) hehe , jeg tenker mer på sånn 28 fots , kanskje en Maxi , eller en Fenix , noe slikt , ønsker igrunn å ha et ''ratt'' og ikke bare rorkult , men det viser seg at det er vanskelig å finne i den størrelsen der :) , så i prisklasse 100k -200k tenker jeg rundt der , så vil ha en som er god å lære seg å seile med , så blir det sikkert større båt senere når man får råd hehe :)
Rorkult er fine greier det, enkelt og velfungerende prinsipp. Jeg har et svært ratt, men kunne godt hatt rorkult uten at det gjør noe.
Seiling er lett, det som er vanskelig er å seile fortere enn andre i samme type båt i samme mengde vind. Jeg seiler masse alene, glad for å ha rulleforsel og lazybag på storseilet samt alle skjøter og fall trukket tilbake til cockpit. Med dette oppsettet klarer jeg fint å seile uten autopilot, skjønt den selvsagt er kjekk å ha. Jeg har ikke noe stort behov for å være flere ombord selv i dårlig vær, unntatt hvis turen er så lang at jeg blir skikkelig sliten av å stå til rors.
Anbefaler å tenke litt gjennom bruken før du kjøper båt: skal du være så mye i båten at det er viktig med ståplass i salongen, gode køyer og et skikkelig bad, eller skal du bare ut og seile litt? Jeg har 32 fot og synes det er akkurat stort nok.
Glimrende forhold på sjøen i Rogaland i dag for øvrig, når jeg bare fikk bakket bort isen rundt båsen ... Vanligvis pleier jeg å være nøye med å ikke la fortøyningene ramle i vannet når det er kaldt, men i dag var det bare å legge de ned på isen. I morgen er det attpåtil lovet litt vind!
Man kan gå på kurs hvis man vil, men det går også helt fint uten. Greia er at kjølens opprettede effekt stiger etter hvert som båten krenker mer, så det er bortimot umulig å smelle masta i vannet med for mye seilføring. Det kan skje ved enorme mengder bølger som slår båten ned, men dette skal du ikke bekymre deg for mye for i første omgang. I praksis: kutt ned på mengden seil når du krenker over ca 20 grader, mindre om du føler det er mer komfortabelt.
Silkeføre i dag:
  • 4 uker senere...
