Skal kjøpe data :) Lurer på diverse ting
Hei! Skal kjøpe ny data til gaming og editing (fraps). Vil gjerne spille på høyest grafikk og har funnet en data: http://www.komplett....gSystemId=10580 har byttet ut noen deler og den endte på 15.000kr, men finner ikke ut hvordan jeg linker med det jeg har byttet ut :L
Nå når jeg skulle til å bestille den begynte jeg å tenke... Hvordan får jeg egentlig nettverk på denne dataen? Modemet er nede (Jeg bor med foreldrene mine) og er koblet til noe styr der, så jeg får ikke koblet den til det. Må jeg da ha trådløst nettverk? Må jeg bruke noe slikt: http://www.komplett....71&CKS=PCW#info og putte den inn som en USB? vil det gi meg internett? xD Vil da ikke ha ett værre internett enn det jeg har på bærbaren min.
Også det med kjøling. Jeg tenkte på vannkjøling, men vet ikke hvilken jeg burde ta? Og må jeg holde det i vedlikehold om jeg velger den corsair H60en? Det stod på en annen data på komplett "(Trenger ikke å vedlikeholdes)" Men det gjorde det ikke på denne. Kan ikke mye med data, vil ikke ødelegge noe :S
-Takk! :) Hadde vært helt konge å fått svar i dag ;)
(BTW, tips til noen gode stoler?)
EDIT: Er USB tingen om nettverk kun til laptop eller er det vanlig å bruke det til stasjonær? Føler meg helt dum her haha xD
Endret av nonno96
Kablet nett er jo bedre, men vis du ikke har mulighet til å koble til kabel kan du bruke USB, jeg ville personlig kjøpt et pci nettverkskort med wifi på, de har ofte antenner som gir bedre signal.
Men vis dere ikke har tykke vekker/gulv med betong og masse vannrør i så kan du få godt signal.
Jeg har selv trådløst nett hjemme og det rekker 1 etasje opp og 1 etasje ned men bare til de nærmeste rommene.
Spørs også veldig på hvordan router foreldrene dine bruker, av personlig erfaring er ikke de routerne man får av telenor osv. de med best dekning så kan være lurt å kanskje skifte den ut med en bedre en.
Det går også an å "tweake" routeren så den gir bedre signal, det er regler for hvor høye verdier man kan ha på sånt i Norge så de er som regel satt ned for å møte disse kravene. Har ikke gjort dette selv men om folk som har gjort det, vet heller ikke hvor mye det hjelper.
Har rom rett ovenfor stua (der routeren ligger) og vi har ikke særlig tykke vegger. Det går nok fint ;) Men den ASUS USBen der, må vi også ha en ASUS router?
Nei, trenger ikke ha samme merke på USB og router. Vet ikke om det er noen fordeler med å ha dette heller, men vis du ikke er spesielt interessert i spesielle ting innen for hvordan nettet fungerer så tviler jeg på at du hadde merket forskjell om det hadde vært en fordel med å ha begge punktene med samme merke.
Tror ikke du vil merke noe til høy ping vis du har en brukbar linje, 5mbit burde holde. Uansett så blir det ikke sånn at det ødelegger hele opplevelsen av spillet.
Men du burde virkelig bygge pc'en selv, du får mer for pengene og det er lærerikt.
Les gjennom postene på forumet og se hva folk anbefaler, vis du ikke blir klok på det kan du starte en ny tråd med en liste av kravene dine. Da får du god hjelp av folk som har god peiling.
Endret av Hurlumhej
Kan du noe om nett i det hele tatt? 1Mb/s 1MS ping er bedre til spill enn 10Mb/s med 1000Ms Ping... Ping er hastigheten du overfører pakkene med... Jitter er også viktig, og er "støy" i nettet ;)
so im all good to go? :)
Noen anbefaling av stoler da? Vil bare ha noe simpelt, ikke mer en 1000kr, Noe jeg kan justere høyde på opp ned og kunne lene meg bak i ;)
Hva skal jeg i så fall søke etter om jeg vil ha en slik stol? Office chair funket ikke så fint
Jeg ville prøvd å fått tak i en stol med høy rygg, så du kan lene deg godt tilbake vis du ser filmer osv. Usikker på om du finner noen til rundt 1000kr. Du burde også sjekke ut stoler med bare "nett" i ryggen, de pleier å være veldig gode å sitte i. I tillegg føles de ikke så svette ut når du sitter foran maskinen om sommern.
Jeg er mer enn 1.85 og den stolen passer meg ;)
