Problemer med Neo fis2R hk
Jankee
Etter at ei HP maskin fekk eit lite lyn-nedslag skulle eg hjelpe med å få satt opp ei ny maskin for eit vennepar.
Gammel maskin HP, P2.66, 512mb msi hk.
Kjøper nytt hk (Msi 875P Neo fis2R) og kabinett m/ psu,
(Har reserve ram og skjermkort)
Rekna med at CPUen hadde overlevd, så den blei ikkje kjøpt inn ny.
Satte sammen delane og brukte dan gamle cpuen. Viftene starter og northbrigde lysa er som eit juletre, men ingen vidare reaksjon.
Er det noko feilmeldingsystem alla bip o.l som asus og abit har, som MSI
også har?
Og kan det vere cpuen som har tatt kvelden likevel?
mvh
JanEirik
Takker, fann braketten no.
den hadde blitt liggande i lag med resten av kablene, og eg hadde berre sett usb portene og lagt braketten vekk.
Fire grønne lys og ingen start av hket.
samme reaksjon med ingen cpu i ( i følge manualen skulle det gitt 4 raude)
Er det hket som er DOA?
mvh
JanEirik
Du bør vel si litt om hva slags RAM du har, og grafikkort.
Er CPU'en en 533Mhz FSB?
Fire grønne LEDs betyr jo egentelig at operativsystemet booter; sikker på at du har kobla braketten riktig til hovedkortet?
Alltid litt vanskeligere å hjelpe når det er litt 'mix-and-match' med gamle og nye komponenter, og de gamle kanskje er ødelagt.
Er det KUN CPUen som er fra maskinen som hadde lynnedslag?
Akkjurat no er det berre cpu frå gammal maskin som er i
Men det som står i saken er:
Chieftec 360 W
2.66 P4 (533) cpu (gammel cpu)
256 mb noname PC2100( test ram)
Gf2 mx2 (testkort)
Dei gamle delane har ikkje vore i kontakt med det nye hket, (utanom cpu)
Det artige er at 4 grønne leds kommer også når cpu er ute.
Å montere braketten feil er ikkje mulig då det er 5 pinner og eit tetta hol.
(men eg har sjekka det også).
Med ingenting i maskina berre hk tilkobla strøm og startknapp kommer også fire grønne, altså "starter bootsekvens" frå maskinas side.
Maksina er heller ikkje mulig å skru av med 4-5 sek holdt inne påknappen.
Berre brytaren bak er mulig å slå av med, men den starter med påpknappen.
Sidan maskina gir samme resultat med og uten cpu så verkar det som det ikkje er cpuen som har feil men hket.
mvh
JanEirik
  • 2 uker senere...
