V?rbris Skrevet 11. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2013 Har en HP Pavilion g6 laptopp som jobber noe tregt. Har en 500 eller 600gb harddisk. Tenkte å sette inn en SSD disk på 250 eller 500gb Men lurer på hvordan eller hvor jeg skal få ny OS fra? Fulgte ikke med OS eller Windows 7 plate for installasjon - alt var ferdig innlagt fra før. I tillegg er det noe HP programvare / oppdatering / fintuning som er installert på maskinen. Har Windows 7 installasjonsplate fra før til en annen pc Teknisk sett kan jeg sikkert bruke denne og programvarenøkkel som er klistret under laptoppen. Men hva da med HP,s programvare som er installert? Er denne nedlastbar hos HP eller vil dette være tapt for alltid ved skifte av disk og nyistallering av OS? Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 11. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2013 Du får garantert lastet ned HP sine programmer fra deres internett side. Bruker å være et program som følger med laptopen som du kan brenne ut en dvd med win 7 på. Lenke til kommentar
srbz Skrevet 11. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2013 (endret) Har Windows 7 installasjonsplate fra før til en annen pc Teknisk sett kan jeg sikkert bruke denne og programvarenøkkel som er klistret under laptoppen. Dette ville jeg ikke vært for sikker på. Du risikerer at lisensnøkkelen ikke matcher versjonen på platen du har, og så sitter du der i verste fall med skjegget i postkassen. Du kan forsøke et kloningsverktøy som EaseUS dersom du kan koble en av diskene til maskinen via USB. Ulempen da er selvsagt at du ikke får en ren installasjon, du bare overfører den gamle, og du blir dermed ikke kvitt evt. bloatware eller lignende som stjeler systemressurser og bidrar til at maskinen jobber tregt. Endret 11. januar 2013 av srbz Lenke til kommentar
Danek Skrevet 11. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2013 Dersom du finner windows versjonen som matcher din programnøkkel, kan du lovlig laste det ned fra internett / torrents. Problemet er bare å finne versjonen som matcher. Windows er noe herk. Lenke til kommentar
srbz Skrevet 11. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2013 (endret) Det at du har en lisensnøkkel til programvare fra før gjør det verken mer eller mindre lovlig å drive piratkopiering. Jeg debatterer for all del ikke etikken i det, det er etter min mening helt på trynet at laptopprodusenter ikke legger ved installasjonsplate eller gir tilgang til nedlasting av dette, men piratkopi er piratkopi uansett hva som er klistret på undersiden av maskinen din. Endret 11. januar 2013 av srbz Lenke til kommentar
V?rbris Skrevet 11. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. januar 2013 (endret) Har reinstallert windows 7 en - to ganger på en home i50 nylig. Der var jo programvarenøkkel på maskinen - tapet fast. Kunne da velge mellom diverse windows 7 varianter som home, premium osv, ved installasjon. Men mulig denne dvd er knyttet til programvarenøkkelen på ett vis - altså til hver enkelt maskin. Forøvrig er laptopp,en lite brukt, har ligget ubrukt siden i vår. Brukt litt de første 2 - 3 mnd etter kjøpet Desember 2011 Etter 2 - 3 mnd er bare antivirus, mbam blitt oppdatert med måneders mellomrom. Men ett kloningsverktøy kan være en sikkerhet hvis ikke en ny innstallasjon fra en dvd lar seg gjøre. Har da i det minste en plan B - hvis ikke plan A lar seg gjennomføre. Endret 11. januar 2013 av Vårbris Lenke til kommentar
meg0709 Skrevet 11. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2013 Hva med å enten bruke HP sitt eget verktøy som sikkert lagt inn til å brenne det på en dvd, ligger vel under "Tilbehør" ett sted eller gå i kontroll panelet å trykke på "Sikkerhetskopiering og gjenoppretting"? Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 11. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2013 Win 7 kan du laste ned herfra: http://heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/14-windows-7-direct-download-links Windows 7 Professional N x86 SP1 U (media refresh) X17-59380.iso Windows 7 Professional N x64 SP1 U (media refresh) X17-59383.iso Last ned og installer: http://download.cnet.com/Windows-7-USB-DVD-Download-Tool/3000-18513_4-10972600.html Finn frem en minne penn på 4 Gb el mer. Bruk Windows usb/dvd tool og lag minnepennen oppstartbar med win 7. Etter det så vil du se at det på minnepennen er ei mappe som heter "sources". I den mappen igjen ligger det masse filer, og en av de heter "ei.cfg". Slett den! "ei.cfg" er en konfig-fil som bestemmer hvilken versjon av Win 7 som skal installeres. Ved å slette den så vil du under installasjonen selv kunne velge hvilken versjon du vil installere. Start opp maskinen med minnepennen og velg "Home Premium", eller den versjonen som hører til nøkkelen din. Tast etterhvert inn aktiveringsnøkkelen som står på klistremerket under på maskinen. Det kan hende at du etter endt installasjon må aktivere Win 7 manuelt. Tast da bare inn nøkkelen på nytt og prøv igjen. Går alt etter planen har du en ren Win 7 installasjon aktivert med egen nøkkel, fri for alt unødvendig skrammel fra maskinprodusenten. Lenke til kommentar
olavrb Skrevet 11. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2013 Ellers kan du lage et AIO-ISO, med alle verjsonene i både x86 og x64 http://itpro.no/artikkel/16332/windows-7-aio-iso-2/ Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 11. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2013 Eller man kan gjøre det på den enkle måten å brenne ut en dvd med Win 7 på. Siden ikke det fulgte dvd med når maskinen ble kjøpt, så er det 99% sikkert at det fulgte med et program som lar deg brenne win 7 på dvd selv. Lenke til kommentar
