Ulyd når clutchen slurer, årsak?
samaron
Heisann!
Har i en periode nå opplevd at det kan forekomme ulyd når jeg skal i gang med kjøring. Ulyden er roterende, en slags gnagelyd. Minner kanskje litt om hjul som mister veigrep. Lyden forekommer hvis det blir gjort en litt brå start, altså i det øyeblikket clutchen slurer og med litt ekstra pådrag.
Kan nevne at clutchen ble byttet i sommer, samt utløserlageret.
Noen som har en idé om hva som forårsaker dette? Alle delene er originale merkedeler. Har også byttet alt av reimer i motorrommet, noen der var gamle og slakke. Høres ikke ut som servo pumpen som kviner.
- Frank
Lyden stammer fra fremme, under bilen ved dashbordet. Utløserlageret ble som sagt nettopp byttet, skal vel ikke bli ødelagt på under et halvt år? Er ikke ulyd når pedalen er tråkket inn (som det burde ved ødelagt utløserlager), forekommer kun i det øyeblikket når jeg slipper pedalen og den starter å ta tak. Skjer ikke hele tiden, bare når jeg tråkker litt ekstra på gasspedalen samtidig, slik det er litt ekstra pådrag.
Endret av samaron
Begynner å høres ut som svinghjulet ja. Etter det som du beskriver om hvor lyden kommer fra og når den dukker opp, er det nok svinghjulet, siden du har byttet både utløserlager og clutch.
Etter det som jeg har fått forståelse for, så sjekker man svinghjulet for slitasje når clutchen byttes, og hvis det er utslitt, så skulle man ha sett tydelige tegn på slitasje når clutchen ble byttet.
Må vel høre med han som byttet clutchen for meg. Jeg har ikke alt for god peiling, så var en bekjent som hjalp meg med dette.
Hvis det skulle vise seg å være svinghjulet. Er dette "farlig"? Eller er det bare en plagsom ulyd? Dyr å erstatte?
Snakket med han som byttet det for meg... Han sa at alt så greit ut da han byttet det. Eneste han kunne pirke litt på var at det ikke følgte med ny trykkplate på det jeg kjøpte, var bare lamell og utløserlager. Trykkplaten jeg har sa han også så fin ut, så var egentlig ikke nødvendig å bytte trykkplate uansett mente han.
Litt usikker på om det er mulig å feilsøke dette på en løftebukk. Dette forekommer kun når det er belastning i det clutchen kobles inn. Er vel litt vanskelig å gjengi dette når hjulene snurrer fritt og ikke gir motstand.
Som sagt så er det ingen ulyder når jeg kjører helt normalt. Hører det bare hvis jeg starter i en bakke og må slure litt ekstra for å komme i gang eller foretar en litt brå start i et veikryss.
Fulgte det ikke med trykkplate? Hvor kjøpte du denne clutchen? Biltema?
  • 6 måneder senere...
Gjenoppliver denne tråden litt da det nermer seg girkassebytte. Bytter girkassen da jeg har satt i en med feil overdrive modul. I den anledningen så har jeg kjøpt alt nytt igjen av clutchdeler. Viste seg at det ikke eksisterer et "kit" til min bil, så alt må kjøpes separat. Derfor fikk jeg bare lamell tidligere. Nå har jeg kjøpt ny clutchlamell, trykkplate og utløserlager. Er det noe annet jeg burde skaffet? Tenker også å ta av svinghjulet for å bytte en tetningsring på veiven som antagelig lekker litt olje. Kanskje greit å gå over svinghjulet med bremserens/børste? Håper alle disse nye delene løser problemet.
Endret av samaron
Hvor vil dette svinghjulslageret eller foringen være plassert? Såvidt meg kjent så er svinghjulet boltet direkte i veiven. Så hvertfall slik ut på en løs motor jeg har sett på.
Har også lest noen steder at man bør ha et sentreringsverktøy til clutchlamellen? Dette var ikke å få kjøpt hos forhandler. Noe jeg kan lage selv provisorisk?
Tenkte også å smøre opp inngående aksling i girkassen, den porsjonen hvor utløserlageret beveger seg. Vil hjullagerfett være godt nok til dette formålet? Var en som mente det kunne lage den stygge ulyden jeg har, hvis det ikke var smurt opp.
Endret av samaron
Lageret sitter midt inne i svinghjulet, slik at det egentlig er den inngående akselen i girkassa som er lagret opp der. Selve svinghjulet er helt korrekt boltet i veiva og båret av veivlagrene.
Smøring av utløserlager og splines på inngående aksel (der lamellen sitter) er greit, men i sparsomme mengder. Du vil ikke ha fett "sprutende rundt" der inne slik at det kommer på lamellen/svinghjulet/trykkplata.
Hjullagerfett er kanskje ikke helt egnet, i og med at det er såpass tyntflytende, bruk heller vanlig universalfett.
edit: sentreringsverktøy er spesialverktøy, som ikke selges av forhandler (de vil gjøre jobben, og ikke gjøre det enkelt for folk å gjøre det selv) -men Biltema har opptil flere slike sett. Har du tilgang på dreiebenk (for tre eller metall) er det også enkelt å lage det selv; uten er det litt verre.
Endret av Inge Rognmo
Fikk laget ett sentreringsverktøy på en dreiebenk. Har fått satt sammen alt nå til slutt. Skal prøvekjøre bilen i morgen på veien, har bare testet at clutchen virker på løftebokk. Var uheldig og ødela pakningen til stempelet i slavesylinderen, så har måttet bytte denne og lufte clutchen. Ville være helt sikker på denne var luftet ordentlig før jeg tar bilen ut på veien.
Var nøye med å avfette deler, montere med riktig moment hvor det var spesifisert og brukte bare nye originaldeler. Vasket bort mye av støvet som var. Brukte selvfølgelig støvmaske og hansker da dette inneholder asbest.
Var litt bekymret for svinghjulet, men pusset overflaten forsiktig og så ikke ille ut etterpå. Var noen varmgangmerker (blå flekker) og noen ørsmå overflatesprekker. Ble fortalt av en at dette er helt normalt å finne på et 30 år gammelt svinghjul og har ikke noen betydning.
Kommer med tilbakemelding i morgen om ulyden fortsatt er der.
Endret av samaron
