ADSL modem ved hjelp av en PC...
Jeg kom til å tenke på om det var mulig å bruke en PC med 2 nettverkskort som ADSL-modem. Tanken var å bruke Linux, Windows eller et annet OS med et program som behandler de to nettverkskortene og oppfører seg akkurat som et vanlig ADSL modem.
Jeg har for tiden Bluecom, men jeg vurderer å gå over til Kvalito IT AS, som lokker meg med prisene sine! Hos Kvalito vil det koste 600,- i leie (inkl. frakt) for ADSL-modem. Hadde vært digg å spare dette, da jeg har endel PC`er som ikke brukes til noe spesielt.
Tviler meget sterkt på at internettleverandøren lar deg bruke "hjemmemekket adslmodem", selv om dette er mulig. Evt router blir noe helt annet.
Skal ikke bruke det som router, da man får ubegrenset dynamiske IP`er fra Kvalito...
Så lenge "ADSL modem PC`en" fungerer som et vanlig adsl modem, burde det ikke ha noe å si for internettleverandøren?
Bruke nettverkskort som modem? Det er kan du bare glemme, er to helt forskjellige ting. Omtrent som "jeg har en ledig scanner, kan jeg bruke den som skjerm?"
Dette viser bare at du ikke har peil på nettverk...
Spørsmålet er heller om hvilken nettverksstandard et adsl-modem bruker og om det er mulig å oppnå dette med en vanlig PC med nettverkskort...
Det er jo liten tvil om hvem som ikke har peiling her. :wink:
Men for en som overhodet ikke har peiling, så er det sikkert vanskelig å forstå.
Nettverkskort er Ethernet. Teknologien baseres på baseband, Manchester encoding, CSMA/CD. ADSL er broadband, DMT. Dette er totalt forskjellige teknologier.
Hvis du finner ut hva disse betegnelsene betyr så kanskje du kan lære noe. Søk på Google. Her har du noe å begynne med:
http://www.cs.bsu.edu/homepages/peb/cs637/...et/concepts.htm
http://www.rhbroadband.co.uk/faq.html#12
http://electronics.howstuffworks.com/dsl2.htm
Må nok si at jeg støtter Hårek her. DSL er en egen standard, og har tilogmed forskjellig plugg fra ethernett. (RJ11 hvis jeg ikke bommer helt.)
Skal du bruke en PC som ADSL modem må du ha et DSL kort i PCen, noe som nok er mye dyrere enn å leie et modem. Hvis du undersøker med Kvalito, så sjekk hvilke modem de støtter. Send meg en PM, så skal vi se hva jeg kan hjelpe med.
-KJ
Dersom du har eget modem trenger du ikke å leie eller kjøpe nytt fra Kvalito.
Med forbehold om at dette modemet er kompatibelt med Kvalito IT's ADSL-abonnement*. Dersom du er usikker på om ditt abonnement er kompatibelt, vennligst ta kontakt med en av våre avdelingskontorer.
* Alle modem som er godkjent av Telenor er kompatible med Kvalito IT's ADSL-abonnement
Dette betyr vel at man kan bruke modem som er kompatibelt, dermed hvis det er mulig å bruke en PC som modem, kan man alltids gjøre den kompatibel...
Det med at du ikke har peil, er det en som har litt mer peil på det enn meg som sa... Det siste jeg har hørt fra han er:
"-dvs. at du har en ATM-link til sentralen"
"- dvs. at RFC1483 setter standarden for det"
"-da må jeg bare finne noe som støtter brigding med RFC148"
Jeg tror også at det går en RJ45 plugg fra splitter til modem, så det skulle ikke være noe problem...
Hvorfor spør du ikke bare vennen din - som åpenbart kan endel om dette - istedet?
Han prøver å finne ut av det .... Jeg har ikke sagt at han er den beste, men han er i vært fall bedre enn meg i det!
Tenkte jo da at jeg kunne lufte spørsmålet på hw.no forumet....
Kanskje kan du bruke eit slikt kort:
http://www.scomcenter.com/SB100.htm
eller kanskje heller eit slikt:
http://www.msdist.co.uk/th/products/pulsar.phtml
Bent
Er ikke ute etter noen dyre ADSL kort... Men kjekk den ene linken (første funket ikke), da får jeg i hvert fall se hva adsl standardene heter og da var det bare å finne ut om det går ann å bridge dette på "sofwarelig" vis...
Eg er ganske overbevist om at du ikkje kan få eit ethernet kort til å sende
eller motta dei signala som skal gå over koparleidninga til telefonsentralen. (99.9% sikker)
Men med det første kortet til $700 kan du kanskje fikse eit software-modem. Men då trur eg du må du vere spesielt interessert.
Den andre linken er eit PCI hardware modem til £67 som kanskje er det
beste valget dersom det støttar dei rette protokollane overfor Telenor.
Les også:
Teknisk_grensesnitt_spesifikasjon_for_ADSL.pdf
http://www.jara.no/produktomraader/bredbaa...sl_aksess.shtml
Bent
