Noen spørsmål om overklokking av XP2500 og ABIT NF7Sv2.0
cremaster
Noen overklokking spørsmål
1.Jeg har en amd xp2500, geil ram 433mhz og Abit NF7sv2.0 FSB på en xp2500 blir 166mhz default ikke sant?
2.Noe som betyr at hvis jeg kjører spd gir det 333mhz på ram?
3.Multiplier default blir 11, altså 166*11 som tilsvarer 1826mhz?
4. Økt FSB vil altså gi økt hastighet på ram? Vil det si at jeg bør satse på høyest mulig FSB fremfor høyest mulig multiplier?
5. Slik jeg har forstått det kan FSB og MHZ på ram settes separert, men på hovedkortet er vel den mest aggressive innstilingen 3/6 som gir regnestykket 166FSB delt på 3, som er 55,33, ganger 6 som gir 332mhz?
Hva er da poenget i disse instillingene med mindre man har veldig treg ram?
6. Mitt forslag til fremgangsmåte for overklokking blir da:
Sette FSB på 166mhz og multiplier på 10. Kjøre torture test i prime95.
Gradvis øke FSB og teste til ustabilt, og så øke Vcore. Selvfølgelig sjekke temp hele veien.
Slik fortsetter jeg til: cpu blir for varm eller fsb når 216(max for ram) evt. lavere etter hva som er stabilt. Ved maks FSB øker jeg multiplier til ustabilt.
Det ble et langt spørsmål takk for at du leste det. :smile:
(Eller har du sniktittet her nede?)
1. ja, 2500XP skal ha 166Mhz fsb.
2. ja, det stemmer.
3. mulig det.
4. ja.
5. kjør rammen og cpu synkront. det gir best resultat. (auto på ditt kort).
6. du kan like godt sette fsb til 200Mhz med en gang. så følge dine
pungt. ellers tar det en evighet. jeg pleier å øke med 5 til den stopper.
så går jeg 1 opp fra der den kjørte stabilt. så øker du Vcore ja og klokker
litt til.
jeg kjører 216*10,5 på en 2600XP 1,775V på Vcore. samme HK som du
har og nesten samme ram. du kommer ikke til å få brukt den hastigheten
på rammen med det kortet ditt. den rammen er laget for p4 systemer som
krever kjappere ram enn AMD.
Svar til spørsmål 5.
3/6 er nok forholdet mellom FSB/AGP/PCI hastigheten dvs. 1/3/6,
166/3 = 55MHz
166/6 = 27,66MHz
så ved å kjøre orginale FSB og denne opp senker du AGP hastigheten fra 66 til 55 og PCIen fra 33 til 27,66.
Når du overklokker oker AGP hastigheten i takt med FSBen ved 216MHz FSB er PCIen 36MHz mens AGPen er 72MHz
