Ustabil hastighet på bredbånd fra Canal Digital
Hei!
Har nettopp oppgradert brebåndet mitt hos Canal Digital til Super70 (70/10 Mbps). På bredbåndstester har jeg kunnet måle hastigheter tilsvarende det jeg betaler for, men problemet er at hastigheten er veldig ustabil. Hvis jeg kjører hastighetstest flere ganger på rad på min raskeste PC, kan det variere mellom 40 og 70 Mbps, og hvis jeg laster ned filer kan jeg få hastigheter som varierer mellom 4-7MBps hele tiden, den ligger ikke på en gjevn hastighet i et minutt en gang. Med den gamle hastigheten kunne den ligge på samme hastighet i timesvis. Opplastningshastigheten er stabilt høy på 10 Mbps.
På Apple-TV/Netflix ble resultatet svært dårlig bildekvalitet (langt fra HD), og t.o.m. en bufferpause en gang i løpet av episoden..
Noen som vet om det skal være slik, eller hva problemet eventuelt kan være?
Den trådløse routeren skal være god nok, Netgear WNDR3700, og avstanden fra PC til router er ikke mer enn en meter eller to. Kanskje jeg har feil konfigurasjoner i routeren?
Finnes det eventuelt et program som kan måle og logge hastigheten slik at jeg kan få et bilde av gjennomsnittshastigheten?
Takker for all hjelp :)
Dette er vel begrenset til serveren du laster ned ifra.
CD klarer ikke levere 70 til alle kundene om alle laster ned samtidig, så mye bredde kan man ikke holde av i nettet.
Var den gamle hastigheten lavere en det laveste på det du nå mener er ustabilt?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Du vet forskjellen mellom Mbps og MBps? Liten b er bits, og det er det linjen din måles i. Stor B er bytes, som det går 8 bits av i hver, derfor vil hastigheten ved filnedlasting etc være max 7-8 MBps.
Man bør nesten være sikker på det er ingen andre maskiner som bruker av internett. Deretter kan du koble opp en PC og sjekke hvilket resultat du får. Er det fremdeles ustabilt, så kan du prøve med en PC rett i modem. Trykk ctrl_alt_delete og velg oppgavebehandling, nettverk for å se konsum på PC. Den bør ideelt være null og så sprette opp til 70Mbit ved måling.
Ja, jeg vet forskjellen. Problemet er ikke en nedlastingshastiget på 7MBps, men at den ikke ligger der stabilt - ikke noen få sekunder en gang. Jeg forstår at den ikke kan ligge akkurat på 70Mbps hele tiden, men at den varierer mellom 30 og 70 er jo ganske dårlig. Eller?
Canal Digital Super 70.
Her får jeg veldig stabil hastighet. Noe lav ping da..:
Jeg lastet ned en 763 mb ISO mellom 21:35 og 21:43, samtidig som jeg testet uten at det var dramatisk endring i testresultatet. (763 MB på 480 sec, blir vel 1,6 MegaByte pr. sekund?)
10.01.2013 kl. 21:51 69.79 Mbit/s 10.29 Mbit/s 28 ms
10.01.2013 kl. 21:48 69.92 Mbit/s 10.29 Mbit/s 27 ms
10.01.2013 kl. 21:46 68.68 Mbit/s 10.29 Mbit/s 27 ms
10.01.2013 kl. 21:46 37.95 Mbit/s 10.31 Mbit/s 29 ms
10.01.2013 kl. 21:43 64.48 Mbit/s 10.25 Mbit/s 28 ms Nedlasting ferdig
10.01.2013 kl. 21:42 64.58 Mbit/s 10.22 Mbit/s 26 ms
10.01.2013 kl. 21:41 61.32 Mbit/s 10.23 Mbit/s 27 ms
10.01.2013 kl. 21:40 62.63 Mbit/s 10.24 Mbit/s 26 ms
10.01.2013 kl. 21:40 57.68 Mbit/s 10.25 Mbit/s 28 ms
10.01.2013 kl. 21:39 62.96 Mbit/s 10.26 Mbit/s 28 ms
10.01.2013 kl. 21:38 36.42 Mbit/s 10.21 Mbit/s 28 ms
10.01.2013 kl. 21:37 64.57 Mbit/s 10.25 Mbit/s 30 ms
10.01.2013 kl. 21:37 60.92 Mbit/s 10.24 Mbit/s 30 ms
10.01.2013 kl. 21:36 64.14 Mbit/s 10.28 Mbit/s 27 ms
10.01.2013 kl. 21:35 58.66 Mbit/s 10.27 Mbit/s 27 ms Startet nedlasting
10.01.2013 kl. 21:34 67.65 Mbit/s 10.3 Mbit/s 27 ms
10.01.2013 kl. 21:33 69.46 Mbit/s 10.31 Mbit/s 24 ms
10.01.2013 kl. 21:31 69.34 Mbit/s 10.27 Mbit/s 27 ms
Hmmm, hvor ser jeg dette? Hos meg står det hele tiden "Hastighet 150Mbps", og så ser jeg kolonnen til venstre ("Nettverksbruk") sprette opp når jeg kjører testen til ca 40%. Forsøkte kabel direkte til modemet i går, men da fikk jeg ikke hastigheter over 40Mbps.
Hva sier speedtest.net om du laster ned fra samme sted 3 x på rad?
Forsøkte nå og fikk ca 35-40/10 Mbps på seks tester (ganske lavt, men dog stabilt), på samme PC jeg fikk nesten 70 på i går.
Jeg merker problemet godt når jeg ser på Netflix på Apple TV. Når jeg ser en HD-video endrer den bildekvalitet omtrent hvert 5. minutt.Til tider er det svært dårlig kvalitet, andre ganger er det nesten HD-kvalitet. Den stoppet faktisk opp og buffret et par ganger (!!). Nå er jeg ikke særlig godt kjent med verken Apple TV eller Netflix, så jeg vet ikke om disse ofte er utsatt for dårlig kvalitet eller bufferproblemer (?).
Når du ser 40Mbit koblet rett i modem, så er dette lite i forhold til 70Mbit. Det kan skyldes at parametre i PC ikke er optimale. Det avhenger litt av hvilket operativsystem du bruker.
40% av 150Mbit er 60Mbit og høres mer normalt ut. Du burde sjekke om du kan sette opp båndbredden i routerens wifi til 40MHz. Du må nemlig ha det for å oppnå 70Mbit trådløst. 150Mbit (bruttohastighet) vil du få hvis båndbredden er 20MHz eller at du har kun en antenne (11n-datastrøm) på PC.
Jeg ser ikke noe sted der jeg kan velge Hz i routeren, men jeg kan velge modus: opptil 54 , 130 eller 300 Mbps, og den står på opptil 300 Mbps.
Men jeg merker nå at ulike plasseringer av pc'en rundt i leiligheten, selv om det bare er snakk om få meter forskjell, gir nokså store forskjeller i hastighet - selv om jeg får perfekte signaler overalt. Routeren står i et hjørne ved siden av modemet, gulvhøyttalere, receiver og masse kabler. Kan dette skape forstyrrelser som går ut over hastigheten?
Det kan være mye som forstyrrer det trådløse signalet. Du må feilsøke uten trådløst først, ved å teste direkte i kabelmodem. Dersom du tester med flere enheter her (en om gangen) og ikke får over 40 Mbps, må feilen ligge i kabelmodem, coax eller hos CD. Hvordan er kvaliteten på Apple-TV/Netflix når du kobler Apple-TV til kabelmodem i stedet for å kjøre trådløst? Jeg har VDSL 25/5, og har opptil ca 15 enheter på nettet samtidig (inkl gjestenett for leieboere), og har likevel sjelden problemer med kvaliteten og bufring på Apple-TVen. Det skjer riktignok av og til at den går ned fra HD noen sekunder, eller at den stopper for å bufre, men ikke så ofte at det irriterer.
Ok, jeg skal forsøke dette når jeg kommer hjem med alle laptopene i huset.
Hvis jeg får dårlig hastighet på alle, kan feilen også ligge i nettverkskortene?
Den tregeste pc'en har f.eks. dette nettverkskortet:
"Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Adapter"
Kan det tenkes at dette ikke er godt nok for 70Mbps?
Har forsøkt å koble pc direkte til router med disse resultatene:
-PC1: Nokså stabilt rundt 70/10, Ping: 10-15
-PC2: Nokså stabilt rundt 40/10, Ping: 30-40
Det kan altså se ut som om både PC2 og router er problemet, ikke modemet eller Canal Digital..
PC2 er: Toshiba NB550D: AMD Dual-Core C-50 (1 GHz), 2 GB DDR3 1066 MHz RAM, Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Adapter.
Routeren er ganske nyinnkjøpt, trodde den skulle være god jeg =/
Endret av Mojo Pin
Det var jo en ganske stusselig PC2, ikke godt å si hva som gjør at det går så tregt med den. Routeren din er ikke av de dårligste, men dersom du ser her, ser du at den har Max Total Simultaneous Throughput på under 50% av de beste: http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/router-charts/bar/76-total-simul . Dersom du leser litt mer i tabellene, ser du at den er ganske bra på 2.4, men betydelig dårligere enn konkurrentene på 5 GHz.
Apple-TV (siste gen) bruker 5 GHz, det samme gjør iPad 2, 3 og 4, samt iPhone 5. Min 4 år gamle HP-laptop støttet også 5 GHz, det gjør selvsagt også min nye (2011). Fordelen med å bruke 5 foran 2,4 er at det er langt færre som bruker 5, slik at det er mindre forstyrrelser fra naboer. Jeg får også mye høyere tilkoblingshastighet på 5 GHz enn 2,4 (på samme dings). Ulempen er at rekkevidden er kortere.
