Hvilken SSD? Og hvordan?
Hei.
Jeg skal kjøpe en SSD også lurer jeg på hvilken? Jeg vil ha en som er veldig rask, men samtidig veldig holdbar.
Jeg har kikket litt på Intel 520 sin og Samsung 840 sin. Har en 840 i Macen min. Det skal være imellom 200 - 300gb. Har også kikket litt på den Corsair Neutron ett eller annet...
Lurer også på når jeg skal innstallere W7, om hvordan jeg liksom skal gjøre det da. Vet at det ligger noen filmer på YouTube, men har ikke funnet noen brae. Jeg bruker en minnepenn til å innstallere det. Det jeg lurer på innen innstalleringen er å gå inn på Biosen osv..
Hovedsaken er hvem SSD burde jeg kjøpe, og hvordan innstallerer jeg W7 inne Biosen.
Takk på forhånd, Philip.
840 er knall den.
Serial advanced technology attachment-porten i basic input-output system burde stå som advance host controller interface og ikke som integrated drive electronics.
Så må du sette kabelen i serial advanced technology attachment -6GB/s-porten på hovedkortet. ( Se hvilke i manualen) om du har ett slikt portpar.
Uten dette så får du ca halve ytelsen.
I basic input-output system er det bare til å sette boot til Universal Serial Bus og restarte så skal den bruke minnepennen.
Du må først gjøre minnepennen bootbar? - Med win 7 på da du lager den.
Som andre skriver så er Crucial og Samsung ofte anbefalt av brukerne her på forumet. Intel sin 330/335 serie er vel også grei. Selv har jeg Kingston HyperX som har vært stabil og rask i over ett år nå.
OCZ har fått et frynsete rykte etter alle problemene siste år. Deres nye Vector-modell får skryt, så gjenstår det å se hvor stabil den er over tid.
Når det gjelder installering av Windows 7er dette veldig rett frem. Hvis du allerede har klargjort en minnepenn, så starter du fra denne og setup gjør resten. For å starte fra USB må man ofte trykke en tast under oppstart for å få opp boot-menyen. Sjekk om det ikke står noe info på skjermen om det. F2, F10, F12, ESC e.l. Hvis ikke kan du endre boot rekkefølgen i BIOS som foreslått tidligere.
Trenger du flere detaljer så sjekk denne guiden.
Lykke til!
Corsair Neutron GTX er en entusiast-modell. Med mindre resten av din PC har heftige komponenter, er jeg redd du ikke får utnyttet den fullt ut. Den krever en høyytelses SATA 6Gbps port fra Intel eller AMD, samt en kraftig prosessor. Hva slags PC har du? Kan hende du bør gå for en rimeligere modell. Når det er sagt, er det ikke store prisforskjellen mellom "vanlig" og GTX (avhengig av hvor du handler).
SSD-en må installeres i PC-en før du kan installere Windows 7. Er det her snakk om en bærbar, så pass på høyden! I de slankeste maskinene er høyden 7mm for SSD.
Ville ikke gått for noe annet enn 840 pro serien. har hatt Kingston Hyperx(døde nylig etter et år), Intel 520(treg på visse oppgaver men ellers ok), Corsair Force 3(skrap som var treg og ustabil), Samsung 830(fungerer helt knall og stabil som ett fjell) og til sist har jeg skaffet meg en 840 pro som er raskere enn alle de andre og like rask på alt den gjør, hvis den i tillegg er like stabil som 830(noe den virker å være) så kan jeg ikke anbefale noe annet. prismessig er den grei også.
  • 2 uker senere...
