Koble NES til VGA og 3.5mm jack.
Hei, jeg har tatt med min NES hjemmefra, men har ingen kabler til den, men jeg har et høytalerannlegg med 3.5mm jack-inngang, og en LCD-skjerm med VGA-inngang.
Så jeg ønsker å kunne bruke dette, men NES-en har en sånn gul utgang til lyd, og en rød en til video.
Hva trenger jeg for dette, og kan det kjøpes på expert eller noe lignende?
Har heller ikke strøm-kabel, så dette blir mer et bonusspørsmål siden det ikke er helt riktig kategori, men hvor kan en kjøpe en generisk AC-adapter som passer på NES?
Jeg må kjøpe 3 ledninger+lader?
For de har bare vga til sånn rødt hull, og jeg må da ha en med to hanner ?
Og lyden er like uløst.
Jeg har meget liten peiling på kabler og utganger og slikt, ønsker bare å bruke den uten at det koster skjorta.
Fungerer en sånn, og da kan jeg vel bruke en sånn med rød/hvit hann i hver ende for lyden [har en liggende]?
Ønsker gjerne alt fra en butikk eller tilgjengelig på "vanlige" butikker som expert og clahs olson.
Endret av chokke
Hvorfor går det ikke med en simpel overgang?
Og NES-en har kun mono-utgang, så blir ikke stereo av det, men jeg kan vel bruke en sånn med to RCA til 3.5 mm jack, men kun bruke den ene RCA-en for lyd? Om det ikke finnes en billig overgang/ledning med RCA hann i ene enden, og 3.5mm jack hunn i andre. Alternativt med en kort kabel imellom.
For lyd på du ha en rca-rca-splitter og så en rca-jack-kabel. NES har ikke stereolyd og derfor må du splitte lyden til høyre og venstre for å få lyd i begge høyttalerne.
For video må du ha en composite til vga-adapter. Det finnes tusenvis av de på dx-com, ebay og mange andre steder.
rca-splitter = 1x hann-rca til 2x hunn-rca
Edit: Du trenger en aktiv adapter! De vga-overgangene i linken til dx.com vil ikke fungere!
Endret av sedsberg
Fordi VGA signalet er veldig forskjellig fra kompositt. En vanlig LCD skjerm ikke har kompositt inngang. Hadde den hatt det ville den hatt en gul RCA kontakt.
Slike simple overganger kan antagelig brukes på en del projektorer hvor man kan velge hva slags signal man får på VGA kontakten.
Så for lyd så er denne+en sånn (eller tilsvarende, har en slik som sistnevnte liggende) tilstrekkelig?
Og denne for bildet? En enkel overgang fungerer ikke fordi, derfor? Slik det bare er?
I den ene anmeldelsen så står det at den ikke fungerer til eldre konsoller. Noe i det, eller fungerer den bra nok ?
Vet hva jeg trenger for strøm, så det er i boks.
Endret av chokke
Du har helt rett! De du linker til skal fungere.
En enkel kabelovvergang fungerer ikke fordet VGA og komposittsignaler er overhodet ikke kompatible. VGA har 5 separate signaler (R, G, B, Hsync, Vsync) mens kompositt har ett (farge, intensitet og synkronisering i ett sammensatt signal). I tillegg er synkroniseringsfrekvenser totalt forskjellige.
Edit: Jeg har samme adapteren selv.
Endret av sedsberg
Har ikke gått altfor fort disse dagene, men han som skriver at "This device does not work properly with devices that output progressive scan pictures. I mean that if both half frames have same timing the output picture quality is very bad. This makes the device useless for connecting most 8bit/16bit gameconsoles and computers." tar feil eller?
Eller skal den i utgangspunktet fungere for en helt vanlig europeisk NES?
  • 3 uker senere...
Den ble litt useless :wee: .
Får halve skjermen med røde og blåe striper over, og fargene er svært dårlige/blasse.
Går ann å spille, men kvaliteten er latterlig dårlig.
Om det er spilleren, en kabel eller produktet, er jeg usikker på, men av hva jeg har klart å finne ut ved å teste litt forskjellig er at spillern via boksen ikke gir godt signal.
Kan bare stille ut-kilde, oppløsning (prøvd alle), ratio (to valg), en som ikke gjør noe annet enn å si "uknown resolution", stille brightness, kontrass++ og en siste knapp som bytter mellom farge-moduser (tre prestilte elleer en bruker-lagd).
Alle forskljellige moduser, innstillinger osv har samme dårlige kvalitet.
Anbefaler heller å finne et gammelt billedrørsfjernsyn på Finn til noen hundrelapper. De gamle, krispe spillene som avhenger av momentanrespons blir aldri like bra på nymotens flatskjermer. Jeg har hentet opp min gamle gutteroms-TV til NES og SNES-bruk, det blir bærre lækkert.
Mnja, er litt begrensa med plass når det gjelder å bringe inn en stor kloss her på hybelen :wee: .
Det var litt synd, men fikk nå to morsomme dupeditter ut av kjøpet, og noe elektronikk som er litt kul.
Takk for hjelpen, får finne på noe annet da - skole eller noe.
