nomore Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 Hei! Har nettopp montert en Icom IC-M411 i en åpen hard-RIB båt, og opplever at det er såpass mye støy fra motorene når man går med båten at det er vanskelig å høre radiotrafikk. Og med lytteplikt på kanal 16 så må man redusere hastigheten ganske ofte, dvs hver gang noen prater, for å høre hva som blir sagt. Nå bruker vi radioen ut over lytteplikten også, så det går mye tid på dette. Bak på radioen er det en standard 3,5 jack for tilkobling av ekstern høytaler. Denne er beregnet på 4 eller 8 ohms enkel monohøytaler. Når eg kobler til ett headsett til her så er det konstant susing, og lyden er ekstremt høy(veldig høy selv på laveste volum). Finnes det ett mellomtrinn eller noe som _reduserer lydnivået_, og kanskje fungerer som ett filter for å unngå susingen? Vi er minimum to i mannskapet, og det er navigatøren som har radioansvaret. Båtfører skal få konsentrere seg om båten Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1483650-headsett%C3%B8reklokker-til-maritim-radio-icom-ic-m411/
Nautica Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 (endret) Ville tro et komplett headsett er veien og gå som et designet til icom, peltor har endel overganger hvis man vil bruke hørselvern, har ikke sjekket om de har til spesifikke modell. Endret 8. januar 2013 av Nautica Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1483650-headsett%C3%B8reklokker-til-maritim-radio-icom-ic-m411/#findComment-20100919
nomore Skrevet 8. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2013 Eg tror problemet vil være der uansett så lenge eg går direkte. Eg har ikke prøvd all verdens med headsett, men eg har prøvd ett par, og den største forskjellen mellom oppsette beskrevet i manualen er at høytaleren er 4/8 ohm, mens headsettene ligger på 40-50 ohm. Eg tipper problemet ligger her, og at eg derfor må ha ett mellomledd som løser problemet. Kobler eg til en høytaler på 8 ohm så er det ikke noe problem med lyden. Men utfordringen knyttet til bruken er fortsatt den samme. Eg vil ha lyden i headsett Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1483650-headsett%C3%B8reklokker-til-maritim-radio-icom-ic-m411/#findComment-20102002
nomore Skrevet 27. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2013 Kjøpte meg ett MSA/Sordin Supreme Pro og koblet dette opp til radioen. Dette fungerte ypperlig. Lyden ble klokkeklar. Mistenker at headsettet har en aktiv lyddemper/regulator på inngangen som gjør at den justerer volumet ned. Kanskje. Uansett. Hørselvernet er aktivt så det blir morsomt å teste det i fart/på sjøen. Medhøret gjør at det plukker opp lyd fra omgivelsene, med mulighet for å forsterke denne. Tenker spesielt på hvor godt det fungerer å prate med sidemannen når man samtidig sitter ved siden av motoren Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1483650-headsett%C3%B8reklokker-til-maritim-radio-icom-ic-m411/#findComment-20164183
Nautica Skrevet 27. januar 2013 Del Skrevet 27. januar 2013 Ser ut til å være et godt valg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1483650-headsett%C3%B8reklokker-til-maritim-radio-icom-ic-m411/#findComment-20165353
