E_B84 Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 (endret) Skal snart bygge en pc med AMD A8-5600K prosessor og stock-kjøler på et mini-itx hovedkort. Er det best å montere kortet i kabinettet først for at det skal være mindre sjans for å ødelegge det? Endret 8. januar 2013 av Eirik84 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1483597-montering-cpu-kj%C3%B8ler-f%C3%B8r-eller-etter-hovedkortet-er-festet-i-kabinettet/
War Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 På gulvet/ bordet ligger kortet flatt, i kabinett balanserer det på noen bakmuttere. Jeg monterer utenfor kabinett, da har du også noe å holde i når du senker HK ned i kabinettet. Samme med minne. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1483597-montering-cpu-kj%C3%B8ler-f%C3%B8r-eller-etter-hovedkortet-er-festet-i-kabinettet/#findComment-20099887
E_B84 Skrevet 8. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2013 På gulvet/ bordet ligger kortet flatt, i kabinett balanserer det på noen bakmuttere. Jeg monterer utenfor kabinett, da har du også noe å holde i når du senker HK ned i kabinettet. Samme med minne. Har du da noen antistatisk matte under, eller legger du kortet rett på bordet/gulvet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1483597-montering-cpu-kj%C3%B8ler-f%C3%B8r-eller-etter-hovedkortet-er-festet-i-kabinettet/#findComment-20099948
War Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 (endret) Pleier å følge med noe mykt den ligger på i posen/esken. Ellers legger jeg det bare rett ned ja. Det kan bli merker i myke bord, men det er ingenting du kan skade bak så lenge bordet ikke leder strøm. Du burde også ta av deg genser og ullsokker og ikke sitte på et teppe så det gnistrer hver gang du tar på noe av metall. Hovedkort og cpuer til 30K Ligger fortatt på gulvet. Endret 8. januar 2013 av War Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1483597-montering-cpu-kj%C3%B8ler-f%C3%B8r-eller-etter-hovedkortet-er-festet-i-kabinettet/#findComment-20099965
E_B84 Skrevet 8. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2013 Da monterer jeg det oppå det myke underlaget fra esken jeg også Er sånn antistatisk armlenke bare bortkastet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1483597-montering-cpu-kj%C3%B8ler-f%C3%B8r-eller-etter-hovedkortet-er-festet-i-kabinettet/#findComment-20100996
process Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 (endret) Da monterer jeg det oppå det myke underlaget fra esken jeg også Er sånn antistatisk armlenke bare bortkastet? Du vil nok her få ulike svar. Det er ikke bortkastet, du kan forhindre skade på komponenter hvis du glemmer å jorde deg selv (ta på jord) eller hvis du jobber i et miljø med mye tepper etc. (unngå det uansett). Det kan være verdt å merke seg at symptomene på en slik skade ikke nødvendigvis medfører at komponentet slutter å virke med en gang, men er noe som kan vise seg over tid. Jeg kommer ikke til å ta denne diskusjonen med de som mener det er bortkastet, armbåndet oppfyller en funksjon, men du kan minimere risikoen dersom du tar riktige forholdsregler. Jeg har montert mye hardware uten selv og sverger ikke slavisk til det, men pass på at du jorder deg selv hver gang du skal jobbe med komponentene og at du ikke står på et teppe. Å jobbe uten medfører ikke nødvendigvis skade på komponentene og opplever du ustabilitet på hardwaren innenfor garantitiden kan du i mange tilfeller få byttet hardware. Armbåndet gir deg dog en liten forsikring mot menneskelig feil, og det er vel nettopp de som ikke tror de kan gjøre feil som vil argumentere for at det er helt bortkastet Endret 8. januar 2013 av process Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1483597-montering-cpu-kj%C3%B8ler-f%C3%B8r-eller-etter-hovedkortet-er-festet-i-kabinettet/#findComment-20101135
War Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 Jeg har faktisk en lenke, men jeg bygger selv om jeg ikke finner den. Jeg tar iallefall på noe jordet før jeg tar i komponentene. Nå har jeg bygget et tresifret antall pcer bare de siste 2 årene og ikke en eneste del har tatt noen skade så langt. Tipper det skjer flere skader ved at man river ned utstyr med lenke på en at noe går galt pga noe statisk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1483597-montering-cpu-kj%C3%B8ler-f%C3%B8r-eller-etter-hovedkortet-er-festet-i-kabinettet/#findComment-20101211
