hvordan vite om skjermen er kalibrert korrekt?
har kalibrert skjermen med xrite i1 display pro og resultatet ble at skjermen ble en del varmere og fargene litt mere nøytrale(som forventet). Men hvordan kan jeg vite sikkert at verktøyet har kalibrert skjermen min korrekt?
Har kalibrert 2 ganger og resultatet ble likt begge gangene. Men føler derimot at hvitt nå ser mere eggehvit eller grått ut, pgr av at skjermem har blitt en del varmere!
Det er snakk om en b+rgled laptop skjerm og har lest at den kan være litt vanskelig å kalibrere, siden det er en wide gamut skjerm!
Endret av dan83
Det høres ganske riktig ut at hvitt virker varmere og gråere. Du er vant til å se på en veldig "Blå" og altfor lyssterk skjerm så nå blir det uvant.
Har en Dell Ultrasharp 24" som er fabrikk kalibrert, den er også mye varmere og gråere enn Laptop skjermen jeg har "kalibrert med øyet". Dell skjermen har jeg til og med skrudd ned lysstyrken 50% (etter anbefaling og at det var så kraftig lys at det ble slitsomt for øynene) da ble den enda gråere.
Hvis du skal legge ut bilder på nettet er det lurt å sjekke dem med en ukalibrert "normal skjerm" siden det er det folk vil se bildene dine på.
Mulig du da vil lage en versjon av bildene som er et kompromiss mellom "riktig" fra den kalibrerte skjermen og "Internett skjermen".
Den eneste måten du kan vite om skjermen er riktig kalibrert er om du skal printe bilder og tester med en justering på kalibrert skjerm og en på ikke kalibrert skjerm.
Hvis printet er best fra den kalibrerte skjermen er du nærmest målet.
Endret av arthon
ok, da tror jeg at jeg velger å stole på kalibrerings verktøyet jeg har brukt, altså i1 display pro. Valgte nettopp den, siden det visst nok skal takle alle typer av skjerm, også widegamut og rbgled skjermer =)
Når jeg kalibrerte, så hadde jeg derimot veldig dempet belysning i rommet og så vidt jeg har forstått, så er det som er best for å få riktig resultat?
Og anngående lysstyrken på skjermen, så ble den mere en halvert etter kalibreringen
Endret av dan83
Det skulle ikke være nødvendig å dempe lyset i rommet for mye. Best er å ha omtrent det lyset som normalt vil være der andre vil se bildene dine.
I tillegg så har jo X-Rite sonden sensor som justerer skjermen etter det lyset du til enhver tid har i rommet hvis du har den koblet til PCn.
Hvis du ønsker å gå mer inn i fargekalibrering så er det mange som sverger til kalibrering software fra SpectraCal/ CalMan. Forvirrende mange pakkeløsninger med og uten Sensor.
Jeg vil foreslå at du prøver CalPC™ Free demo versjonen som en start sammen med X-Rite sensoren og se om skjermen blir kalibrert veldig forskjellig fra X-Rite's egen software.
For mer informasjon om skjerm kalibrering så er dette den største samlede kilden, hvor du også vil treffe på representanter for de firmaene som produserer skjerm kalibrerings utstyr; AVS Forum > Display Calibration.
Endret av arthon
