Hei!
Jeg skal oppgradere HK og CPU på min pc.
Har tenkt lenge på:
HK: Asus Sabertooth z77
CPU: Intel i7 3770k
Skal også kjøpe en Corsair H100i for kjøling
Pcen skal brukes til hovedsaklig gaming.
Spørsmålet mitt da er om noen har noen andre forslag til omtrent samme pris
4000-5000kr.
CPU'en skal overklokkes til rundt 4,5ghz
Takke på forhånd for svar:)
-Ako
CPU: http://www.komplett....aspx?sku=660225
HK: http://www.komplett....aspx?sku=748566
Kjøler: http://www.komplett....aspx?sku=769177
Kan anbefale deg begge du har funnet.
Som Intel fan har jeg absolutt ingenting negativt å si om CPUen, har den selv overklokka til 4,6Ghz virker som bare det.
Samme HK også, lett som bare det hvis du skal overklokke, fin programvare.
Negative ting med HK er at det har tullete extra programvare. Som har gitt meg BSOD noen ganger.
Meste av det er bare ting som tar plass, untatt AI Suite II som er en genial monitor for CPU frekvens og varme over hele HK.
Selv har jeg aldri brukt USB boost, RAID, AI charger osvosv.....
Hvilke komponenter sitter du med fra før? Hva skal du bruke maskinen til?
Corsair AX850w
Corsair XMS3 ddr3 16gb
1tb harddisk, husker ikke hvilken.
Ocz 120gb ssd
GTX 660ti (Overklokket)
W7 Home Premium 64bit.
Kjører atm også AMD, husker ikke hvilken CPU/HK
PCen bruker til gaming, Mest WoW, men også Far Cry 3 etc
Klar over reinstall etter bytte av CPU
Ser ikke poenget med i7 hvis du ikke skal gjøre noen andre oppgaver som tar nytte av hyperthreading.
Sabertooth er vel ikke kjent for å gi deg mest for pengene, men forstår at folk liker utseende. Asus sitt P8Z77-V PRO eller PRO/Thunderbolt, eller kanskje MSI MPower er hovedkort du kanskje kan ta en titt på.
Du har et kabinett som kan huse en H100i?
Skal ta en titt på det, takk!
Ja, jeg har plass, har også sett litt på http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=770568
Men den her helt fersk på markedet, så må se på et par tester osv før jeg bestemmer meg.
Men som sagt, så er ikke kabinett noe problem,tror til og med at 280m rad går fint.
Et annet alternativ var i5 2500k, så kanskje Sabertooth/i5?
i5 3570k er nok det du burde gå for.
Du får nok litt mer for pengene med de hovedkortene jeg nevnte, på bekostning av det uvanlige utseende, men det er ingen enorm forskjell. Smak og behag.
Vil tippe på at Kraken vil kjøle bedre, da du har en god del større overflate som kan lede bort varme, men du får se på noen tester.
Ja, det er akkurat det jeg tenker om kraken, men får se, bestiller delene den 15.jan så har litt tid:)
Takker for svar og tips :D
