Hvordan skal jeg lade en iphone?
hallo, jeg har bestillt en iphone 4. så lurer jeg på hvordan jeg skal lade den i begynnelsen for å ta best mulig vare på batteriet :p? har hørt fra folk at når jeg får den så skal jeg bruke opp den strømmen som allerede er på den.. så lade den opp til 100%.. så bruke det opp så lade den til 100% igjen.. så neste gang så skal jeg bare lade den til 50% ? .. så lurer jeg egentlig bare på om dere kan fortelle meg hvordan jeg skal lade iphonen for å ta best mulig vare på batteriet :)
Takk på forhånd , Snabben112.
Hei!
Gratulerer med iPhone 4 :)
Det du har hørt der stemmer sikkert, men langt i fra nødvendig. Det første man vil er å kalibrere batteriet som betyr at du bruker den helt til den er tom for strøm og skrur av seg selv. Dette burde du gjøre en gang i måneden.
Men du vil heller ikke tappe batteriet (lithium-ion) helt hver gang du bruker den, det fører bare til reversert effekt -> batteriet blir dårligere.
Først bruker du mobilen helt tom ja, lad opp til 100% og bruk den :)
Men du vil ikke lade opp til 100% og så tømme den til 0% flere hundre ganger, da blir batteriet betydelig dårligere. Så lad opp telefonen når du ikke bruker den, eller når den begynner å bli tom!
EDIT: Minst 24 timer er det på gamle mobiler, dagens mobs (og iPhone 4) trenger ikke dette lengre :)
Endret av Lami
