[Løst] Pcn min "freezer" plutselig ved grafikk krevende spill.
Hei!
Når jeg spiller spill som Black ops 2 og Bf3, kan det plutselig hende at pcn låser seg med samme bilde på skjermen. Noen ganger kan jeg ctrl alt delete å få opp task bar å avslutte spillet. Noen ganger kan den låse seg helt. Grafikk og spillmessig fungerer det knall inntil et visst punkt. Kjøpte en ny psu denne sommeren fra corsair på 650 watt, så tviler problemet ligger der.
Skjermkortet: GIGABYTE GEFORCE GTX 560 TI OC 1GB PCI-E DVI/HDMI Prosessor: intel core i7 bloomfield 920 2,67 ghz.
Lurer derfor på om kjøling kan være problemet, noen forslag til evt hva det kan være eller hvis det er overoppheting, hvilken kjøler jeg kan bruke på dette kortet?
Takker på forhånd!
Mvh
Sjekk temperatur på kortet før du kjøper ny kjøler. Et enkelt program som burde duge er Speedfan. En annen ting jeg tenker at kan være problemet er at skjermkortet er ustabilt med clocken det har siden det er fabrikkoverclocket. Hvis dette er tilfellet så er det en reklamasjonssak som ikke burde være noe problem.
Prøvd forskjellige drivere til skjermkortet? Har du overklokket CPU?
Hvis det er fabrikkoverklokken som er problemet så burde problemet vært der siden dag én. Det er likevel ikke umulig at det kan ha noe med saken å gjøre. Hvis tempen viser seg å være OK (under 90C) kan du prøve å klokke ned kjernefrekvensen til sånn ca. 830MHz. Speedfan kan forresten være noe knølete. Bruk heller GPU-Z eller HW-monitor for å sjekke tempen.
Hvis tempen skulle vise seg å være for høy behøver du uansett ingen ny kjøler. Enten så har den termiske pastaen forvitret, og/eller det har oppstått dårlig kontakt med selve kjøleren. Dette går på reklamasjon, eller du kan bytte pasta selv, noe som er ganske enkelt.
Takk for all hjelp sålangt.har ikke noe kvittering på skjermkortet..kjøpte brukt.men hvis det er noe feil med skjermkortet ville det vel vært noe feil med andre spill også? Har den nyeste driveren men å klokke ned kan være en løsning? Hvordan gjør Man isåfall det?:)
spiller ikke wow lengre men det funka fint, League of legends, Cod II funker bra sjeldent freeze men kan forekomme. BF3 er den som "freezer" lettest! Beklager at jeg ikke kommer på noe mer, men spiller ikke så veldig mange flere krevende spill:)
Nei, når det gjelder wow er det mest CPU avhengi så det vil ikke slite mye på GPU og det vil heller ikke Cod2 gjøre siden det har begynt å trekke på årene.
Har du prøvd å kjøre 3Dmark for å se om det samme skjer der?
Kjørte BF3 med GPU- Z i bakgrunnen, dette er siste notering i loggen før pcn låser seg helt:
GPU Core Clock [MHz] 900.0
GPU Memory Clock [MHz] 1000.0
GPU Shader Clock [MHz] 1800.0
GPU Temperature [°C] 68.0
Fan Speed (%) [%] 86
Fan Speed (RPM) [RPM] 3330
Memory Used [MB] 929
GPU Load [%] , 99 <----------------- Kan dette være problemet?
Memory Controller Load [%] 35
Video Engine Load [%] 0
VDDC [V] 1.0000
Her ser dere oversikten, håper noen har svaret! Er så kjipt å ikke få spilt BF3 når det bare henger seg :(
Takker for all hjelp som gies!!
At skjermkortet kjører på full load har ingenting å si. Prøv som sagt å sett ned frekvensen til standardklokk. Mener du kan gjøre dette med driverpakken til kortet, men du kan også bruke MSI Afterburner. Det er uhyre enkelt. Bare før glidebryteren på kjernen ned til ca. 830MHz så følger shader etter av seg selv, ihvertfall i Afterburner.
Tempen er fin forresten.
Endret av Loefthal
Altså nedjustere Gpu clock til 830 fra 900?:)
