Hjelp til oppgradering av gaming pc: hovedkort og RAM
Hei!
Jeg har tenkt til å oppgradere PCen min i nærmere fremtid. Jeg har tenkt å stappe inn en "i5-3570k" og "7970". Jeg trenger hjelp til å velge hovedkort og RAM. Jeg tenker å bruke 1000-2000 samlet på HK og RAM. PCen skal brukes til gaming. Jeg ønsker et stabilt system, heller enn en haug med tilkoplinger jeg ikke bruker.
PS: Bruker ikke PCen til redigering.
Ingen spesielle preferanser ihht. tilkoblinger ol?
Generelt gode kort til ca. 1500kr:
Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH
MSI Z77 MPower
ASUS SABERTOOTH Z77
Sistnevnte liker jeg personlig ikke designet på, spesielt mtp. chipsetviften og det karakteristiske "thermal shield", men det er et veldig godt kort.
Et rimeligere, men fullgodt alternativ:
MSI Z77A-GD55
Gode og stabile minnebrikker:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=641124
Som nevnt over er MSI Z77 Mpower et godt valg (http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=760429), og om du kombinerer dette kortet med noen gode brikker med RAM kan du få et flott setup for 2000 kroner.
(Her er et forslag på RAM som gjør at prisen kommer på en rundt 2000 kroner; http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=752036, eller et sett XMS brikker som også ser veldig clean ut om det er noe du bryr deg om; http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=650287)
Noen spørsmål:
Dere anbefaler 1600mhz brikker på 16GB + ett sett på 8GB. Jeg lurer på om man egentlig trenger 16GB minne til mitt bruk (spilling), eller om jeg bør gå for noen med høyere kapasitet? Jeg ser at alle hovedkortene har fire plasser til minnebrikker, men "Loefthal" anbefaler ett sett med to brikker. Jeg har alltid trodd mann måtte ha like mange brikker som spor?
Du behøver overhodet ikke mer enn 8GB til spill, men det skader jo ikke med mer heller. Jeg har hatt 8GB de siste to-tre årene og det har aldri vært i nærheten av å være for lite. Hastighet på brikkene utgjør også veldig lite i praksis, ihvertfall såfremt de kjører på 1333MHz+.
Mange hovedkort har fire minnespor ja, men det betyr ikke at man må fylle opp alle. Det holder faktisk med kun én, men siden hovedkort i dag har multichannel-arkitektur må man ha to eller fire brikker for at dette skal fungere. Dette gjelder dual channel-arkitektur, men det finnes også tripple channel (LGA 1366) med seks minnespor og quad channel (LGA 2011) med hele åtte minnespor.
Endret av Loefthal
Med mindre trådstarter har tenkt å overklokke kan han omså kjøpe et hovedkort til kr 600. Ytelsen i fps vil ligge så å si identisk med et kort til kr 1500 eller kr 2500. Som han selv sa trenger han ikke masse fancye funksjoner.
Det jeg generelt har hatt fokus på i valg av HK er følgende: (med utgangspunkt i z77 brikkesettet til Intel) Hvor mange faser har den innebygde strømhåndteringen? Budsjettkortene har gjerne noe slikt som 4+2, dyrere kort har kanskje 8+4 faser. Når høy overklokking ikke er aktuelt har ikke antall faser noe å si.
USB3.0 mener jeg er ok å ha muligheten til, dvs at man kan koble til USB3.0 utstyr i frontbay eller uttak på kabinettfront. Ikke alle hovedkort har interne USB3.0 uttak men alle har normalt 2stk USB3.0 bak.
Hvor mange PCIe slot'er hovedkortet har er et poeng om du vet at flere grafikkort skal brukes eller at du har tilleggskort på PCIe.
Innebygd lydbrikke varierer noe mellom produsenter og modeller, om du ønsker noe som er markant bedre enn ALC892/898 lyd må du opp i prisklasse. Til de aller fleste holder den innebygde lyden mål i massevis :)
Ut fra dette kunne jeg selv gått for et ASRock Z77 Pro4-M - om da ikke noen skulle ha egne erfaringer som tilsier noe annet.
I forhold til minne ville jeg valgt et helt standard 2x 4GB 1600MHz sett, disse får du fra den nesten latterlig lave summen 236 Kingston HyperX fra kr 286 er et veldig sikkert tips.
Og, trådstarter får en oppgradering til rundt tusenlappen med samme ytelse som anbefalingene over til nesten det dobbelte.
Mye av grunnen til at jeg startet tråden er att oppsettet jeg har nå er nokså ustabilt. Jeg kjører 6870 og en FF-4100 sammen med ett hovedkort til ca 300kr, enda billigere 8GB 1333mhz RAM og en ssd. Trodde først ustabiliteten skyldtes at firmwaren ikke var oppdatert. Men etter å ha instalert en flunkende ny firmware var maskinen fortsatt like ustabil. Jeg har kanskje tenkt å overklokke 200-400mhz dersom jeg setter inn enda ett skjermkort.
Ustabilitet kan skyldes mange ting, det er ikke noe automatikk i at billige komponenter gir ustabilitet. Med det sagt så ville jeg testet med en annen strømforsyning da dette vel er den komponenten som vil gi størst sjanse for feil i den billige prisklassen. I en billig PSU kan strømstyringen lide av underdimesjonerte interne komponenter som kan medføre ustabilitet. Både hovedkort, CPU, minne og grafikkort kan gi feil til OS pga dårlig strømstyring, dette burde være sjekket ut om du ønsker bruke PSU'en videre. Hvilket merke og modell er strømforsyningen?
Dernest, har du kjørt memtest86 for å utelukke minnefeil? Hvis ikke- gjør det :) Og, rapporterte minnefeil kan også skyldes dårlig strømstyring og bunne i problemer i PSU eller hovedkortet. Derfor har jeg ved testing av minnebrikker gjerne gjort det på forskjellige hovedkort.
Noen ganger er det jo bare slik at enkelte komponenter absolutt ikke vil kommunisere korrekt, og det kan gjelde for nærmest hvilken som helst kombinasjon. feks noen SSD'er (hvilken SSD har du nå?) mot CPU på noen hovedkort... Da er det bare krysstesting som nytter; det er desverre både tidkrevende, kjedelig samt vanskelig om man ikke har tilgang på et annet system eller deler til testing.
I verste fall er rådet å installere windows på nytt fra bunnen av, med alt av drivere og programmer. Du får la høre fra deg om du trenger mer hjelp.
  • 3 uker senere...
For å sitere meg selv fra innlegget over:
"Med mindre trådstarter har tenkt å overklokke kan han omså kjøpe et hovedkort til kr 600. Ytelsen i fps vil ligge så å si identisk med et kort til kr 1500 eller kr 2500."
Kortversjonen er at så lenge du holder deg innen samme brikkesett er det vanskelig å gjøre noe galt så lenge du får ønsket funksjonalitet på hovedkortet :) Så derfor ville jeg gått for det billigste om det har ønsket funksjonalitet. Om du ikke vet at det mangler noe spesifikt burde det være ok.
Gå for det billigste MSI kortet der, det er jo også på tilbud, kjøp ram til, tja 500-600kr så blir det like mye til sammen som det dyrete MSI kortet du linker til, sånn ca, nesten.
Men er du villig til å kjøpe ifra f.eks dustinhome også, eller er det BARE komplett det skal gå i?
Tror du kan spare litt bed å bytte over til dustinhome og da kan du jo enten legge mer penger i ting eller bare spare de, det er jo ikke noe poeng i å tømme lommeboka på hk og ram.
Bare for å ha sagt det, du har ingen garantier for at ting blir stabilt/ustabilt, du og en kompis kan kjøpe helt 100% lik maskin og en av dere kan oppleve ustabilitet rett ut av boksen.
Endret av meg0709
Ehm?
80+ er et sertifiseringsprogram som sier noe om hvor effektiv strømforsyningen er. Mao. hvor mye den må trekke fra veggen for å levere x antall watt til komponentene. Hvis effektiviteten er rangert til 80% vil 20% gå tapt iform av varme mellom stikkontakten og komponentene. Jo lavere effektivitet, jo mere varme og dermed også støy. Det er dog ingen regel at en effektiv PSU er støysvak, men ofte er de det. Corsair AX/Seasonic X som er rangert til 80+ Gold har f.eks en semipassiv vifte, noe som vil si at viften først begynner å spinne ved en viss belastning på PSU.
Endret av Loefthal
