Sammenligne strenger
private void trekk(){
String alletall="";
String nytt_tall="";
int tall;
for(int i=0;i<tblottorekke.length;i++){
tall=(int)(Math.random()*34)+1;
nytt_tall=Integer.toString(tall);
alletall=alletall+"*"+nytt_tall;
if(nytt_tall.indexOf(alletall)){
hvorfor får jeg feil der det er rødt?
prøver å lage et lottoprogram, og delen jeg sliter med nå er å gjøre slik at samme tall ikke blir trukket flere ganger. tenkte at jeg kunne lage en streng som innholder alle tallene som blir trukket eks. alletall=1*3*4*12*... osv... også sjekke om det nye tallet som blir trukket finnes i denne strengen, og hvis det finnes blir nytt tall trukket, hvis ikke legges tallet inn i tabellen... går det å gjøre det slik?
Hilsen grønn-javaprogramerer
Uttrykket:
søker etter strengen alletall i strengen nytt_tall
Det du vil er
alletall.indexOf(nytt_tall)
Den feilen du egentlig tenker på, skyldes at indexOf(...) returnerer en int. Inne i if(...) en forventes en boolean. Du kan dermed gjøre noe som:
if(alletall.indexOf(nytt_tall) != -1){
//Denne koden blir utført dersom nytt_tall ikke finnes i alletall
Da gjenstår ett problem. Dersom nytt_tall="2" og alletall="1*23*30", vil koden bli utført (2 finnes i 23). Dette kan løses med kreativ bruk av stjernene dine. Det ideelle ville være en boolean array initialisert med alle elementer som false. Dermed kunne du si tallBrukt[tall] = true; og så senere sjekket if(tallBrukt[tall])...
Lykke til!
CPL
