Avklare om harddisk er død
-M-
Påbegynte et lite gjenbruksprosjekt i jula, og har fått "rullert" litt på forskjellig, gammel maskinvare.
Har en kraftig mistanke om at en av harddiskene jeg tenkte å bruke er død. Windows XP etterlyser ntfs.sys ved oppstart - noe à la dette. Har ikke XP-plate liggende, men når jeg putter i ei Vista-plate, kommer installasjonen aldri i gang: Henger med svart skjerm helt til jeg kobler fra harddisken. Da dukker installasjonsmenyen opp.
Når jeg i stedet forsøker å koble til harddisken etter oppstart via annen disk/USB-pinne, tyder feilmeldinger i Ubuntu og DOS på I/O-feil. Får dermed ikke formatert disken verken via Gparted eller Diskpart.
Ved hjelp av TestDiskSystem Rescue CD fikk jeg like fullt mulighet til å se innholdet på disken, og et lite håp lever.
På et annet forum leser jeg om en mulighet for å overskrive de 63 første sektorene. Kan det være løsninga? Hvordan gjør jeg i så fall dette?
Også for mitt vedkommende dreier det seg om en Seagate Barracuda 7200.8-disk - dog på 250 GB.
Hei.
Prøv å koble disken til en annen maskin, men ikke som systemdisk. Når (hvis) WIndows starter opp, så kjører du tester i følgende rekkefølge for samtlige partisjoner:
  • Chkdisk - Høyreklikke stasjonsbokstav i utforsker --> Egenskaper --> Verktøy --> Kontroller. Du må muligens starte maskinen på nytt for at den skal komme seg gjennom dette.
  • Defragmenter filsystemet. Dette er en effektiv måte å stressteste disken på. Benytt gjerne verktøy som Mydefrag.
  • Kjør en benchmark med programmet HDTune. Direktelink til programmet.
