er strømforsyningen min for svak?????
hei jeg lurte bare på om jeg har for liten strømforsyning for når jeg kjører pc hardt så kan jeg høre at viftene og harddisk i pc en går litt saktere, er det noen fare med dette?
har asus a7v hovedkort
amd duron 1200
7200 30 gb quantum fireball harddisk
herkules phrofet skjermkort
soundblaster 128
cpu vifte
cd brenner sony 8/4/32*
dvd spiller 8 creative
lan kort 10/100
encore dxr3 dvd kort
tror dette var alt
kjører dette på 250w atx power supply
Dette kan du jo enkelt sjekke selv ved å montere voltmeter på 12v og/eller 5v for deretter å variere belastningen. Da skulle du få en god indikasjon på om strømforskyningen er "stiv" nok. Det at den er på tilstrekkelig antall watt sier ingenting om den leverer spenningsfall ved belastning, så dette er det nok lurt å sjekke opp. Billige strømforskyninger er generelt mindre "stive" enn dyrere.
Selv kjører jeg på en originalforskyninga i et 3 år gammelt aOpen Midi Tower på 260 w med følgende oppsett:
P-III 500@560
640 mb/ram PC100@112
Seagate Cheetah SCSI 10.000 rpm
Quantum Fireballl CX 5400 rpm
Aopen 1040 DVD-rom
Yamaha 2100 scsi 16-10-40 brenner
USB scanner
USB trådløs isdn-link
SB Live med frontmodul
Maks overklokket G400 agp-kort
Dette uten særlig spenningsfall.
:smile:
[ Denne Melding var redigert av: Muffinman på 2002-02-13 10:25 ]
Det kan jo være det er en eller annen feil også som gjør dette. Ved at du setter igang en ting så trekker den unormalt mye strøm på en av spenningene.
Gjør som du blir tipset opp lenger oppe, mål spenningen under drift.
Der problemet først vil oppstå ville jeg nesten tro var under brenning. Her vil du vel få en del feil hvis spenningen er ugjevn.
Var en gang inne på AMD sin hjemmeside.
Der leste jeg att Duron og Atlon i kombinasjon med kraftige grafikk kort kunne i korte perioder trekke mye strøm.
Der anbefaltes det å gå opp til 300 W, eller mere ved ustabil maskin ( var satt i sammenheng med overklokking ).
Byttet ut min strømmforsyning og min pc sluttet å låse seg ved kjøring av høy grafikk.
strømmforsyning 350 W
Abit kt7 e
duron 750@910
256 mb sd 133
NVIDA Gfors 2
