Retro PC kabinett
Har lyst til og bygge meg en pc, kommer til og blir mest brukt til gaming. Jeg er på jakt etter et "retro"kabinett. Et nytt kabinett som ser ut som e gammel pc
Noen som hvet hvor jeg kan finne noe slik?
Takker for svar
Du er ute etter ´90-talls-looken?
Bruktbutikker, kanskje?
Om du tør, kan du modifisere noe gammelt. Da blir det ekte retro, og mye kulere.
Merk at kabinetter fra 90- og 2000-talls kabinetter muligens har andre skruehull på hovedkort.
Plassering av PCI-spor, parallellporter og slikt er temmelig annerledes.
Du vil kanskje trenge å gjøre modifikasjoner for å få det til å passe.
Gamle PCer hadde ekspansjonskort til alt mulig.
Ekstra serial- og parallellporter, modem, nettverkskort, lydkort, USB-porter....................
Dagens hovedkort har mer innebygget, og er derfor mer plasseringsvennlige.
Lyd, grafikk, USB, nettverkskort osv. er gjerne innebygget i et moderne hovedkort.
Da blir det lettere å plassere hovedkortet i spesielle kabinetter.
Skal du drive online gaming, skal du ha et bra nettverkskort med ledning.
Wifi gir tregere ping, så det tar lengre tid fra du trykker på knappen, til fienden blir skutt.
Da taper du i spillet. Sats på nettverk med ledning om du vil vinne.
Mulig nettverksporten i hovedkortet er rask nok, så du slipper ekspansjonskort. Jeg er ikke ekspert.
Bare ikke bruk wifi til gaming hvis nettverkslagg er et problem i spillet du spiller.
Men hvis spillet ditt krever bra grafikkort, blir det utviklet en del varme.
Pass på at retrokabinettet ditt har plass til et moderne grafikkort.
Jeg har ikke hatt annet enn laptoper de siste årene, så dette er ikke mitt ekspertiseområde.
Prosessoren må også ha en god kjøleløsning.
Pass på at du har en nøye gjennomtenkt plan for luftgjennomstrømningen i kabinettet, slik at kald luft suges inn, sirkulerer forbi varme komponenter, og blåses ut igjen et annet sted.
Skal dette bli en gamer-maskin, må du bruke mer tid på planlegging enn da den var ny og planlagt til å kjøre kontorapplikasjoner. Varme er noe du må ta alvorlig.
Jeg kan ikke mye om dette selv, men har laget noen ålreite retromods før i tiden.
Om du ikke vil bruke verktøy, men bare kjøpe alt sammen, kan du prøve noe sånt som denne:
Jeg googlet "retro pc kabinett" og fant denne artikkelen:
http://www.hardware....ion-ps07/108376
Jeg hadde en sånn på et garasjeloft:
Hadde lyst til å gjøre noe kult, men jeg foretrekker uansett laptoper, og jeg spiller ikke dataspill. Den var rustet pga. fuktighet. Desverre.
Endret av Mannen med ljåen
  • 2 uker senere...
ATX-standarden har vært ganske standard (!) siden midten av 90-tallet. Så gamle bortstuede PC'er skal vel funke bra. Selv har jeg lyst å bygge server i en IBM 5155 hvor jeg bruker skjermen som statusskjerm.
http://en.wikipedia....rsonal_Computer
Men jeg har ikke funnet noen som vil kvitte seg med en for en billig penge ennå ;)
Men leter man så finner man kanskje noen design-perler som disse:
Compaq hadde mye stygt altså ... :|
Endret av ChristianW
