vanedyret Skrevet 11. september 2003 Del Skrevet 11. september 2003 Et spørsmål til de som har denne disken: Lager disken en konstant "vibrator" lyd i ny og ne som er veldig lett å legge merke til? Jeg kan provosere frem denne lyden ved å kun ha et explorer vindu åpent. Dersom jeg lar PCen være i fred i omkring 1 minutt setter seansen i gang. Visst jeg nå browser meg inn i en folder på disken stopper lyden momentant. Dersom jeg ikke foretar meg noe som helst fortsetter støyen i omkring 1 minutt og så blir det stille igjen. Kremen er jo selvfølgelig at dette går i loop. Jeg antar dette er en funksjon på disken, men vil gjerne høre erfaringer andre har før jeg foretar meg noe mer. (Asus P4G8X med onboard Silicon Image Sil 3112 Raid Controller i Raid 0) Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 11. september 2003 Del Skrevet 11. september 2003 Min 120gb harddisk lager ihverfall ikke noe bråk, den er så stille som du får den. Vibrerer heller ikke. Skjekket at alt SITTER godt, skruer og slikt? Lenke til kommentar
ethom Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Et spørsmål til de som har denne disken......... Opplever det samme "problemet" som du beskriver, og det er utrolig irriterende må jeg si. Har seriøse tanker om å gå tilbake til gode gamle WD. Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Jeg har ikke merka noe med min 160GB! men så har den ikke vært så veldig idle eller da! Lenke til kommentar
jigvik Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Ingen ulyd (eller lyd for den saks skyld....) fra min Seagate Barracuda 7200.7 S-ATA 120 g s-ata disk! Lenke til kommentar
Capitan Fracassa Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Ingen lyd fra min 120GB-disk heller, så det må vel være noe galt med din. Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 har 2x s-ata 80Gb i raid 0 og ikke noe lyder her Lenke til kommentar
LoS Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 jeg har litt lyd når den skrive og slikt, laster spill og slikt. Har hørt at det er flere som har dette problemet. Prøv å ta kontakt med webshop, om de har fått noen klager eller veit om noen produkjsonsfeil :-) Lenke til kommentar
Gribler Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Har vært borti flere seagate disker og det virker som de større diskene som har kommet i det site bråker litt når de er i bruk. Men Seagate disker er nå ganske stille ellers så jeg syntes det går litt opp i opp. :wink: Lenke til kommentar
-.-PhanTom-.- Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 hej... Jeg har lige fået en Seagate 120 Gb SATA og oplever desværre samme problem med lyden Jeg har 2 Seagate IDE diske i forvejen i samme PC og på den ene af dem var der samme problem. Det fixede jeg med toolet seaaam.exe som jeg fik tilsendt af Seagtae support. Med dette program kan man ændre accustic setting på disken. Men dette program har IKKE support for SATA diske, så jeg overvejer at sende min SATA disk tilbage og bestille et andet mærke.... Grunden til jeg bestilte Seagate var netop deres lydløse diske... men det kan de åbenbart ikke leve op til i deres SATA serie... skuffende. Min korrespondance med Seagate support: My new SATA is making noices when reading and writing. I have two other Seagate where I have successfully used seaaam.exe to change the accutstic management of the drives. In my current set up, I have the SATA hdd as primary boot disk on the first SATA channel, and the two older Seagate IDE disks on the primar IDE channel. But when I run seaaam.exe to change the accustic settings on my new SATA hdd, it stall in the process of reading drive information. So my question is, dos the seaaam.exe have support for SATA drives? If not, do you have any ideas as to how I can change the accutic setting on my SATA drive? And will an updated version of the seaaam.exe with support for SATA drives be made avaiable to me? Their lame answer: SATA drives are not supported under the seaaam application. Also there will never be a new version released that will support this drive. Every disc drive makes a certain amount of noise while running. Normally, the faster the drive motor spins, the higher pitched the resulting sound will be. It is also normal for the drive to make sort of a "chattering" or "clicking" sound while it is reading and writing data. However, if the sound coming from your drive has recently changed or is an excessive grinding or clanking noise, this may indicate a physical problem with the drive. Best Regards, Stefan M. Seagate Technical Support The second paragraph is just a copy/paste from their website...had already read it... My reply: Well.... I see what you're saying, but I really liked the fact that I, as an individual consumer, had the choice of noice reduction over slightly increased performance using the seaaam.exe tool. And I am positive that many others feel the same way. In my currecnt system, I value silence alot more than a small increase in hdd performance, and the trend is going towards silence PC's. So it is a real pitty to me (and others) that I can't make that choice anymore....that was also what has made my choose Seagate for my last FOUR hdd purchases! But guess all good things must come to an end.... Regards Their lame answer: Thank you for your comment and thanks for contacting Seagate. If we can be of any further assistance in the future, don't hesitate to contact us. Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Har en 80 GB, den oppfører seg perfekt - ingen lyd. Lenke til kommentar
-.-PhanTom-.- Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Har vært borti flere seagate disker og det virker som de større diskene som har kommet i det site bråker litt når de er i bruk. Men Seagate disker er nå ganske stille ellers så jeg syntes det går litt opp i opp. :wink: Ja, sådan var det også med deres første IDE serier af V-serien..... Men det kunne man rette op på med seaaam.exe programmet..... Enten skal jeg have en ny 120 GB, eller også man jeg skifte til Maxtor eller Western Digital Lenke til kommentar
jonnyzapper Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Jeg har ikke merket noen slik lyd. Jeg har 2 PC'er med hver sin 120GB Seagate disk. Derimot hører jeg godt 120GB WD disken som står sammen med 120GB Seagate disken i den ene PC'en. Lenke til kommentar
-.-PhanTom-.- Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 hmmm..måske er den bare den disk jeg har fået der er fucked..... uheldigt Lenke til kommentar
