Hvordan bytte playstation network brukerkonto uten å miste alt..?
mlody82
Jeg er helt grønn på playstation, så here goes..
Har fått den gamle ps3'en til eksen, og datteren min skal bruke denne. Vi har laget ny bruker på denne med en ny brukerkonto på playstation network også.
Kan jeg da slette den gamle brukeren som var på ps3'en, eller vil alle spillene som vi har kjøpt på denne brukeren forsvinne?
Hvordan kan jeg evt. slette den gamle brukeren til eksen slik at vi kun har brukeren som datteren min bruker, uten å miste ALT..?
Hvis du sletter den andre brukeren kan flere av spillene slutte å virke.
Det jeg ville gjort er å velge den nye brukeren til datteren din som automatisk pålogging konto.
Når du da starter maskinen vil den gå rett inn på kontoen til datteren din.
Du kan evt også gå inn på den gamle kontoen og slette passord for innlogging til psn hvis det ligger lagret.
