[Løst] Harddisk fungerer kun i eksternt USB-kabinett
I går startet PCen å oppføre seg rart, og Windows 8 startet å gå i reboot loop.
Under diagnosering- og reparingsprosessen frøs PCen og jeg ble nødt til å skru av PCen manuelt.
Etter dette vises ikke harddisken i det hele tatt i BIOS når den er koblet til SATA, og vil kun vises når den er i et ekstern kabinett.
Kan fint se filene på den, lage ny "partition table" og lage partisjoner men kun når den er i det eksterne kabinettet.
Noen som har vært borte dette før, eller vet hva jeg kan gjøre for å kunne bruke den som en normal intern disk igjen?
Her er det sannsynligvis enten sata kabelen eller hovedkortet som er defekt (dersom det ikke hjelper å nullstille og/eller oppdatere bios på hovedkortet).
Du er klar over at du sletter alt innholdet på harddisken når du oppretter ny "partition table"?
Endret av mobile999
Av en eller annen grunn funket det når jeg byttet PSU, så var nok noe med den.
Ja, er klar over at ting blir borte da, men OSet var bare noen dager gammelt og er en HTPC, så det var ikke mye på den.
Men ellers takk for hjelpen :)
