Finner ikke partisjoner
En venn av meg prøver å kjøre en clean-install på sin Acer Laptop etter at gamle OS ikke ville starte lenger, og det ikke var noen alternativer til å formatere.
Så han setter inn minnepinnen, og forandrer på boot order. Ting går som det skal, og han velger en custom install. Der får han liste over partisjoner. Her var det 3 stk, OEM, System og Primary. Han fjernet alle, formatert og slettet. Deretter oppretter han en ny partisjon, og velger denne (planen var å forandre på partisjoner etter ferdig installasjon). Windows installerer, så er dt jo den prosessen hvor maskinen restarter. Første restart funket ikke. Maskinen skrudde seg av bare. Når han starter den på nytt får han beskjed om at windows var installert på feil partisjon.
Så prøver vi alt på nytt, men nå finner vi ingen partisjoner. Ingen partisjoner i den listen, og er ikke mulig å create/slette noe.
Hvor har det blitt av disse? Hva har gått galt?
BIOS funker i sånn 10 sek før maskinen skrur seg av..
Try the following
Boot from the Windows 7 DVD
Click Install Now
Accept License Agreement
When the option is displayed to select an installation type, click (Custom Advanced)
Press Shift + F10 on your keyboard
type the following commands
DISKPART
Hit Enter
list volume
Next you will select the volume where you would like to install Windows 7
Type: select disk #
# represents the number the volume
Type: clean
convert mbr
create partition primary
active
format quick fs=ntfs
exit
exit
Prøvde denne, men eneste som listes er minnepinnen og DVD-rom..
Er ikke helt sikker på om jeg skjønner hva du mener men..
Er iallefall slik jeg gjør det:
- Velg custom install
- Slett eventuelle partisjoner (Om du formaterer, blir den ikke borte om jeg husker rktig..)
- Legg inn os på den harddisken du vil
Jeg kan velge å opprette partisjoner, men venter med det til jeg er i windows om jeg skal.
Det du sa var akkurat det jeg gjorde. Jeg slettet de partisjonene jeg ikke trengte (var tre stk), så opprettet jeg en partisjon for hele disken. Denne partisjonen ville jeg installere os på, men det funket ikke. Prøvde på nytt, og alle partisjoner var borte. Var ikke mulig å slette/opprette noe..
