Tar hardisker skade av 110 volt kaboom rød knapp
N*E*R*D
Du sier jo ingenting om hva som er gale med harddisken?
starter den ikke? finner du ikke data på den? lager den rare lyder m.m ?
Har virkelig den røde bryteren så bra effekt? i såfall er det jo litt merkelig at den er så lett tilgjengelig/lett å stille på?
(får bare mer å mer lyst å teste bryteren. har en gammel PC jeg vurderer mer og mer å dra ut av skapet for å se hva som skjer... men sikringer og stuff i huset ryker vel?)
[ Denne Melding var redigert av: GeeZuZz på 2002-02-12 21:52 ]
Jeg klarte jaffal å blåse en PSU fra 93-94 eller noe en gang i tiden, og jeg skiftet bare sikring inni så virket alt igjen :smile:
PS. Bad sectors forårsakes av følgende ting som jeg kommer på:
1. Harde fysiske påkjenninger
2. For mye varme forårsaker dette etter lang tid.
3. Rett og slett at harddisken har "levd" for lenge :smile:
jeg prata med karen
han sa: du kan ikke skylde på alt annet
så tokk han ignore på mirc????
way to go hviss jeg skal kjøpe ny hd NOT
høres han ut som : en staaa person
_________________
1800XP 1533MHZ m taisol kobber vifte på et SOYO dragon+- 2x ddr256mb cas 2.5
chieftech dragon m dør miditower sølv
audegy player-geforce 2 mx 400-trust multibass 410-12xdvd-10xbrenn- RAZER1000-DUALOPTICAL-FuNC1030-slimworks500-
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: N*E*R*D på 2002-02-12 22:07 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: N*E*R*D på 2002-03-21 00:40 ]
Jau, brodern våknet opp og så en rød knapp bak på pc'en... KABLAM!
Dette var vel 97-98-99 mest sannsynelig 98, bare PSU'en som røyk og av det lille jeg kan av elektro så virker det tvilsomt at den skal kunne sende mye strøm gjennom alle komponentene i pc'en før den ryker selv, menneh uansett alt overlevde på vår pc untatt PSU
Oki, bare for å ha sagt det. Hva som skjer når du slår over fra 220V til 110V, så kan det gå fryktelig galt! Du kan være heldig å ha en god stømforskyning, som har sikring som takkler det. Eller så kan du være uheldig å ha en som ikke er særlig god, da steker du fort CPU/HK og HD ++ Jupp, vil selv tippe du er den skyldige når det gjelder dette!
Greit at det alltid er enklere å skylde på andre når det gjelder slike problemer, men med min bakgrunn som elektriker og servicemann.. så vil jeg tro at dette skyldes den "røde" knappen. Men hvorfor skulle du absolutt skulle vippe den over, røde knapper som er dekket til med en liten metallbit betyr jo ikke Turbo!!
Jupp, har sett dette før! Ikke mange som klarer seg bra når de gjør det... bare for å ha sagt det, jeg er ikke en som jobber på ett verksted å fikser pc`er!
Som sagt er det UMULIG å få bad sectors av 110volts knappen.
Men i øyeblikket sikringen ryker kan det komme en liten overspenning inn i maskinen, men dette fører ikke til bad sectors. Hadde det i verste fall komt overspenning, så hadde kretskortet på harddisken røket og resulterer i at maskinen ikke finner harddisken lenger, men IKKE bad sectors.
Jeg klarer ikke å understreke det klarere enn dette :smile:
Ikke gi deg, det er noe annet som har forårsaket dette:)
Men uansett så kan du bruke harddisken på alle områder som ikke har bad sectors. (Du kjører scandisk eller liknende så markeres disse som bad og blir ikke brukt)
Hva med HK? Virker dette?
Igjen, jeg er ingen elektriker/elektroniker (vet ikke hvilken som passer best her jeg :wink:)
men er det ikke sannsynelig at HK og andre (edlere) deler også ville tatt skade? Og ikke bare HD?
Som sagt, brodern kverka sin, men resten virket. Hvor gammel er egentlig PSU'en?
Joda, har utdanning og praksis innen elektro.. innen måleinstrumenter for lab ol., men poenget er det at hvis du er "dum" nok til å endre fra 220/230V til 110V.. så er det nok til å ødelegge komponenter på både hovedkort, og harddisk.. hvis harddisken har fått en smell, så kan noen komponenter ha blitt ustabile.. da snakker vi ikke om sektor feil.. men om fysiskefeil.. som vil sørge for at HD vil oppføre seg rart.. eller ikke oppføre seg i det hele tatt.
For å snu det litt, så kan du sammenligne det med software som har en ødelagt DLL fil.. noe virker, men ikke helt. :smile:
en elektroniker er vel egentlig en teoretiker?
det ble også sagt tidlig i denne tråden at "å senke spenningen kan vel ikke være bad?"
som du garantert har fatta senker du ikke spendingen i trafoen, du du øker den! (viklinger og stæsj... høyere amps inn i trafoen, poff!)
Husk at spenningen er ikke det som er farlig her, men stømmen (målt i ampere for de som ikke vet det).. joda, det 10 000 ting som kan gå galt når dette skjer.. akkurat som Windows. Er bare å akseptere at ting går galt når man leker med ting man ikke har greie på, så enkelt er det!
Sorry at det gikk galt for deg, men er nok du som har tatt kverken på den hvis den ikke virker. Den harde virkligheten!
