Flasser mye i ansiktet
OPL
Har et problem med flass i ansiktet. det er noen flekker i panna og mellom øynene der huden blir helt hard så begynner det å flasse av, så kommer det ny hud som igjen flasser av og sånn holder det på.
Bruker mye fuktighetskrem men ser ikke ut som det hjelper.
Jeg har akkurat vært på en Tetracyclin kur som jeg ble ferdig med for 2 uker siden, kan det ha noe med det og gjøre ?
Dra innom en hudpleiespesialist og spør, de kan mye om sånt. Evt. Vita?
Ellers kan jeg bare si: vask ansiktet godt når du vasker det og bruk krem. (Mulig du ikke tåler kremen du bruker, eller at den evt. ikke passer din hud)?
Som sagt, spør en som kan det!
Dusjer/bader du i veldig varmt vann? Jeg får veldig tørr hud i ansiktet av å dusje i vann som er noe særlig over kroppstemperatur.
Litt forskjellig, som oftest litt varmt vann, men blir tørr uansett. Halvparten av genene mine stammer fra Afrika som gjør at jeg fort får tørr hud etter dusj f.eks.
Når jeg blir tørr på huden så synes det ved at jeg blir litt lysere i huden, litt hvit rett og slett. Spesielt på hendene. Da er det bare å slenge på kremen, for det er det eneste som funker.
Men pass på å ikke bruke for tykk krem, da kan man fort få kviser i ansiktet. Spørs på alder så klart. :)
I og med du flasser i t-sonen i ansiktet, som er den feteste, så kan det være seborreisk eksem/dermatitis. Sjekk det før du begynner med kremer, for i så fall vil en fet krem bare gjøre vondt verre.
Dette er ofte det stedet som blir tørrest av varierende tempatur og vind. En fet fuktighetskrem vil derfor hjelpe, som f.eks Avene.
Edit: Fordi det er det stedet på kroppen vår som er mest utsatt.
Endret av BuffyAnneSummers
Normalt ja, men seborreisk eksem er et resultat av at huden produserer for mye fett (talg), som immunforsvaret i huden så reagerer på ved å bli irritert og skalle av. Mennesker som er disponert for seborreisk eksem (rundt 5% av verdens befolkning) vil "aldri" få en t-sone som flasser fordi den er tørr, og å smøre en fet krem på toppen er virkelig ingen god ide.
Har du i tillegg flassende eller kløe hud rundt ørene, tørr/flassende hårbunn og/eller kløe på andre områder på kroppen med tørr hud, bør du oppsøke lege. Det kan i tilfelle dreie seg om soppinfeksjon, psoriasis eller allergisk reaksjon.
Ellers følger du rådene til Buffy.
Dette er de kremene jeg har hjemme, men de løser bare problemet midlertidig.
http://www.vita.no/f...oisturizer.html
http://www.boots.com...-100ml_1015181/
http://no.strawberry...t/32094/#DETAIL
Prøv denne:
http://www.vitusapotek.no/Products/NMD+default+Catalog/PID-980151.aspx
Jeg elsker den. Ta bare litt og legg på ett tynt lag. Kremen er veldig fet. Brukes om vinteren, spesielt i ''t-sonen'' for å forhindre tørr hud.
Ellers er ACO Face cerat veldig fin til å bruke for tørre lepper. Bare ett lite tips.. :)
