mulig å dele telenor ADSL?
Ja det er mulig å dele ADSL fra Telenor, men da må du benytte router. En 3Com router med 4-porter til ca 450-500Kr skulle gjøre susen. :D
Brukernavn og Pasord programmerers inn i routeren istedet for på PCen og programmeringen er meget enkelt. Istedet for at PCen din holder orden på brukernavn og passord så gjør routeren det. :yes:
Men det er en liten hake ved det, hvis dere ikke bor i samme boenhet (hus/leilighet). Da er det nemmelig ikke lovlig! :oops:
Den CDen som fulgte med Telenor abbonementet trenger du ikke å installere hvis du benytter router. Ja du må faktisk avinstallere den slik at den ikke skaper konflikter med LAN tilkoblingen din. Du trenger ikke noen programvare i det hele tatt. I stedet for å sette opp PCen med et telefonnummer som du skal ringe, når du skal koble deg opp mot internett, benytter du den oppkoblingsmuligheten som heter LAN, og krysser av i boksen "Slå aldri et nummer". :smile:
Har selv NGT og skal hjelpe en venn av meg til å dele internett... problemet er at han har Telenor ADSL...
Er det mulig å dele denne?
Får å gjøre det så billig som mulig, så kan du sette opp en dedikert maskin som deler internett for deg. Dette bruker man da operativsystemet Linux til. Hvilken distro du måtte velge å bruke er egentlig det samme. For å ringe opp telenor adsl bruker du et lite søtt program med navnet rp-pppoe (Husk å ha pppoe søtte i kernelen).
Til å dele selve internetten bruker du iptables (net filter), ved å bruke MASQUERADE funksjonen. (NAT - Network Address Translation). Til slutt setter du opp dhcpd (dhcp-server), som deler ut lokale iper til maskinene, i configfilen for dhcpd legger du også inn informasjon om nameservere og slikt.
Mvh Glenn R. Brekke - ahrain
Tror nok ikke dette er det billigste hvis man ikke har en ekstra maskin slengende.
Telenor ADSL er ikke noe problem å dele. Har man Windows XP kan man dele internettkoblingen med vanlig share-rettigheter. (Da trenger selvsagt både Dialup-pc og klientPC'ene være på samme nettverk).
Man ringer opp med en pc og konfigurerer de resterende klientene til å koble til internett igjennom nettverket.
Topologien blir som følger:
Telenor ADSL-modem-----> Switch/Hub <------- Dialup pc / server
Klient------------------------>
Konklusjon:
Man bruker en pc til å ringe opp med, denne maskinen deler sin internett-tilkobling. Klientene kobler seg til internett igjennom nettverket (Altså Dialup PC'en).
Konklusjon:
jeg har erfaring med det og det er lett hvis man veit hva man skal gjøre... men hvis man da ikke husker det så kan det være jævelig probematisk å koble gjennom 1 pc... dessuten tror jeg man trenger 2 nettverkskort... hvis ikke så kan du forklare det til meg steg for steg (jeg er ultra n00b)
Husk at Telenor ADSL programvare setter automatisk din lokale IP adresse til annet en 192.0.0.* som er default for en "Internet deling" server når du konfigurerer med windows wizard. Dette ødelegger jo din deling hver gang du kobler fra og på igjen. For noen smartinger, disse Telenor gutta, hva?
