HK & PSU. Hjelp til valg.
Jeg liker den som beskytter mot støv og slikt, men da ofrer jeg en usb3 port på kabinettet og 4 usb2 porter på hovedkortet som ikke kobles til noe.. i tillegg har den bare en audio.. så da får jeg ikke brukt mikrofonporten på kabinettet, gjør jeg vel?
Og hvis det reduserer prisen så ofrer jeg gjerne muligheten for Sli.
Den andre ifra Asus er vel ikke så langt ifra det samme.
Jeg kan ta i bruk usb3 på kabinettet, men jeg ofrer plutselig 6 interne usb2? virker litt waste.
Og slik jeg forstår lydtilkobling, så ofrer jeg fortsatt mikrofoninntaket?
Hvis jeg tar feil på noe, så skrik ut.
Jeg leiter igrunn etter et HK som støtter helst 32 gb ram.
Som ikke står i veien for litt overklokking.
2x usb3 og 2x usb2.. samt audio og mikrofon som jeg kan koble til kabinettet i front.
(litt usikker på hvordan de kobles til uansett.. ekstra kabler eller noe jeg trenger i det store og det hele?)
Sli og slikt er ikke noe nødvendig.
2 til 6 usb2 bak er interessant, samt 1 til 4 usb3.
Jeg har ikke nødvendighet for noe store greier.
Bare noe som kan støtte dette ihvertfall..
hovudkort ja, z77 hvertfall. se deg litt rundt, tester, priser og tilbud. ka trenger du EGENTLIG, og kor mye vil du legge i det? latterlig liten forskjell på asus v-pro og ikkje pro for eks. også kan du jo sjå på farger, ka du liker og om det er noe spes du ønsker.
stikk innom dustinhome's salg! GIGABYTE GA-Z77X-UD3H og MSI Z77A-GD55 er to gode kort, med gode tester, og som eg kan anbefale:) personlig valg er gd55.
eg skal kjøpe meg enten gigabyte g1.sniper3 eller maximusVformula! treng eg d? neppe. er det unødvendig dyrt? ja. kan eg forsvare d? nei. men eg skal ha d :xmas:
PSU: produkter fra/stammer fra seasonic skal væra dei beste og tryggaste på markedet for tida; seasonic, corsair, antec, xfx. er forskjell på dei, både pris og stabilitet. men ein av dei er du safe. 550W er vel nok til å drive ditt oppsett trur eg.
viftene kobles rett ved å stikke kontakten som henger på inn på hovudkort. kan være det er en til for strøm og. men dei passer bare ein plass, og der skal dei:p
når du får hovudkortet du har bestemt deg for, sjekker du i manualen. for noen mb har "smart-fan" tilkoblinger, og ikkje alle tilkoblinger på samme mb har alltid "smart-fan". smart-fan er meir valg av viftestyring, auto rpm, kjølesoner++. du finner ut av d i manualen til mb;)
Hadde ikke trodd jeg skulle trenge å putte mer enn 1000 kroner inn i Hovedkortet egentlig.
Så vil jo helst holde det der eller under. Og hva jeg trenger er forsåvidt bare muligheten til å utnytte de delene jeg kjøper, så trenger noe som kan passe sammen med dem og ikke noe spesielt mer egentlig.
- Kan en koble en intern Usb2 opp mot Usb3 porten i kabinettet og la dette funke som en ekstra Usb2 isteden?
- Hvordan kobler en opp mikrofonporten på kabinettet? Antar audio går til audioporten, men tror ikke jeg har sett noen interne mikrofontilkoblinger..
Kjenner til smart fan systemet du snakker om, men er det en grense for hvor mange vifter en kan koble til i det store og det hele? hvordan ser jeg isåfall dette?
har du sjekka tilbudene eg snakka om!? begge er under 1000-.-
-Hvis du har 2 stk USB 3 ingangerpå front så er dette EN kabel ikke to.
-Lydutgang og mikrofon inngang er samme kabelen.
Så hvis jeg forstår deg rett:
EN intern usb3 kan kobles opp til de to eksterne på fronten av kabinettet og fungere hver for seg?
Isåfall er jo det kjempeflott!
Og dette gjelder da også mikrofon og headsetportene, ja?
Ja, jeg sjekket dem, men nå som jeg har fått et helt nytt syn på HK så kan jeg gi dem en ny sjanse :p
Tusen takk begge to ^^
