Custom Vannkjøling
Er dette enn bra loop?
Vann: EK EKoolant Premium Liquid Cooling Premix Coolant - 1L - Blood Red
Cpu blokk:EK Supremacy ELITE CPU Liquid Cooling Block Full Nickel Socket 1155
Pumpe:Swiftech MCP655 Variable Speed 12v Water Pump w/ G1/4 Thread Ports
Reservoir: Swiftech Maelstrom 5 1/4" Dual Bay Standalone Reservoir
Radiator: Magicool Extreme Dual 180mm x 35mm Slim Radiator
Komprisjon skruer: Bitspower Ultimate G 1/4 Thread 1/4" ID x 3/8" OD
Fra Frozencpu.com
For en vanlig pc så er det en god loop, men tror ikke det funker til overklokking med den radiatoren.
jeg har 60 mm tykk radiator ifra alphacool og den gjør susen, men viss du ike vill kjøpe enda en radiator så kan du bare øke mengden vann du har i loopen det gjør ca samme nytten.
og en pumpa du har pumper alt! for å si det sånn:p har den samme selv, å viss du har et liggende kjølesysten så klarer pumpa mye mer en 4 meter vannsøyle :)
Enten så troller du Blazingduck, eller så har du overhodet ikke peiling på hva du snakker om. Øke mengden vann? Flow har nærmest ingenting å si for ytelsen, såfremt man er over minimum. Vanntempen vil også ende opp på det samme om man har 0.5l, eller 2l vann i loopen. Det kunne nok hjulpet litt på tempen hvis man har litersvis, men da begynner det også å bli en tanke upraktisk. Vannsøylen er bare en indikasjon på mottrykksegenskapene til pumpa. Med mindre loopen er flere meter høy vil komponentene i loopen sørge for like stor motstand uansett om den ligger, står, dingler eller henger.
Den radiatoren vil være mer enn nok til en kraftig overklokket CPU. Du kan tilogmed smette inn et skjermkort uten at det gjør stort. Vifter er imidlertid alfa-omega. Bare sørg for at niplene og slangen passer. Den vanlige utgaven av MCP655/Laing D5 krever 1/2"ID slange så enten må du velge andre "Komprisjons skruer"/kompresjonsnipler, eller dyppe enden av slangen i kokende vann så du får smettet den på.
Endret av Loefthal
Den radiatoren vil være mer enn nok til en kraftig overklokket CPU. Du kan tilogmed smette inn et skjermkort uten at det gjør stort. Bare sørg for at niplene og slangen passer. Den vanlige utgaven av MCP655/Laing D5 krever 1/2"ID slange så enten må du velge andre "Komprisjons skruer"/kompresjonsnipler, eller dyppe enden av slangen i kokende vann så du får smettet den på.
viss du øker mengden vann i systemet så vill det ta lengre tid for og varmes opp dermed også lettere og holde tempraturen nede :) så ikke noe trolling ifra min side. når jeg økte ifra 1 til 2 liter så ble prosessoren liggende 2-3 grader lavere. (samme rom temperatur)
Det vil ta lengre tid å nå makstemp, men jeg tviler på at en så liten mengde klarer å kjøle ned seg selv tilsvarende 2-3C. Hvis det er dårlig sirkulasjon i reservoaret/tanken så kan det kanskje være mulig. Det hadde faktisk vært interessant å prøve.
jeg har et 25cm ek rør som tank og sinsykt mye slanger så det gikk fint det :)
holder på med et prosjekt nå der jeg går inn for og legge opp systemet slik at det har minst mulig motstand for og prøve og få ned temperaturen enda lengre. har vurdert og ta i bruk peltier element men har kje helt bestemt meg.
Når du har stor nok radiator til at vanntempen holder seg nær romtemp, og prosessoren har blitt såpass overklokket at temperaturen fortsatt er veldig høy, så er det øking av flow som gjelder. Men alt etter hvilken prosessor du har så kan IHS'en (f. eks har Ivy Bridge CPUer en elendig påsatt IHS), kjølepastaen og vannblokken bli en flaskehals.
Men det letteste er nok å gjøre noe med flowen, for da er problemet gjerne at ledeevnen til vann som ikke er god nok, og med høyere hastighet på vannet, så vil energien ha kortere distanse å flytte seg før nytt og kaldere vann kommer for å kjøle ned.
Du kan øke hastigheten på pumpa, få en ekstra pumpe/kraftigere pumpe, men du vil nå et punkt der en økning kun fører til økt trykk, og ikke økt flow. Ettersom vann er ukomprimerbart per defenisjon, så vil ikke flowen øke stor over dette punktet.
Problemet ligger da i tynne rør/slanger og vannblokker som ikke er laget for høy flow, og må da byttes ut for å øke hastigheten. :)
Vannmengde i systemet derimot, har lite å si i lengden. Men igjen, det komemr jo helt ann på hva du øker mengden med. For om det er en aluminium-tank så vil arealet som er i kontakt med luft øke litt. Bortsett fra det så kan du bare forsinke temperaturøkningen. Har selv en enorm mengde vann på mange mange liter, og det tar ikke lange tiden før tempen stiger. Bare et par minutter klarer den å forsinke. :)
Uansett gangPC, så trenger vi specs på HVA du skal kjøle, og gjerne også HVOR mye du har tenkt overklokke. :)
  • 3 uker senere...
Ser at dette er en litt gammel tråd, men måtte bare skyte inn. En dual 180mm rad på en CPU alene er plenty selv med tanke på overclocking. Tykkelsen på radiatoren har ikke så alt for mye og si og med en dual 180 så har du faktisk mer overflate enn med en 3x120 rad så ikke noe problem der, du har til og med nok rad space på en dual 180 til og slenge inn vann på gpu'en og fortsatt ha litt headroom mtp overclocking.
Det med og øke vannmengden har også IKKE noe og si, greit slenger du inn en 20l tank så vil det ta lengre tid før vannet når equilibrium (maks temp) men, du vil ikke kunne måle forskjellen i maks temperaturen på vannet i en loop med 2 vs 20l vann med noe av det utstyret vi har til rådighet. Har du derimot tilgang til utrolig nøyaktige termometer (ned til 1/100c) så ja, men da er det fordi du i en loop med 20l vil ha mer slange og mye større tank enn i en loop med 2l og så lenge temperaturen i omgivelsene rundt slangene osv er laver enn selve vannet så vil det senke vann temperaturen, men igjen dette er så lite at selv med vanlige temp sensorer som vi bruker i data (1/10c) så vil du ikke se noe forskjell i maks temperaturen. Det at du fikk lavere temp med 2l vs 1l er pga ulike variabler som ikke er det samme (spenning på cpu, flow, rom temp osv osv) i 100% kontrollerte forhold vil du ikke kunne se forskjellen.
