D-600 Skrevet 2. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 Får feilmld på pc at en annen pc i nettverket har samme IP-adr, og kommer derfor ikke på nett. Forslag til løsning? Lenke til kommentar
myhken Skrevet 2. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 Bare å sette en fast IP det på den ene, som ikke er lik den andre, så er det løst. Bruker du en vanlig ruter så er det jo DHCP og du kan da prøve å sette en fast IP over .200 f.eks Lenke til kommentar
TMB Skrevet 2. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 (endret) Gå på cmd og skriv: ipconfig /release ipconfig /renew Endret 2. januar 2013 av TMB Lenke til kommentar
l3dx Skrevet 2. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 Mest sannsynlig har minst én av maskinene statisk IP. Lenke til kommentar
D-600 Skrevet 2. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 (endret) Takk, da skal jeg forsøke det! Hvordan sette til automatisk/fast, og hvor ofte skifter den ip, aldri skjedd før ..... Endret 2. januar 2013 av d90 Lenke til kommentar
myhken Skrevet 2. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 Hvilket operativsystem har du der du skal bytte da? Og du bør jo prøve de to kommandoene TMB nevnte først. Skal jo nesten være umulig å få lik IP på to pcer på et hjemmenettverk. Standard DHCP har jo ca 255 IP adresser å velge mellom. Lenke til kommentar
D-600 Skrevet 2. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 Hvilket operativsystem har du der du skal bytte da? Og du bør jo prøve de to kommandoene TMB nevnte først. Skal jo nesten være umulig å få lik IP på to pcer på et hjemmenettverk. Standard DHCP har jo ca 255 IP adresser å velge mellom. Har windows Lenke til kommentar
myhken Skrevet 2. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 Har windows Det finnes et "par" Windows versjoner da litt forskjellig oppsett på hver versjon, så greit å vite hvilken du skal endre på. Lenke til kommentar
D-600 Skrevet 2. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 Hehe, beklager? Windows 7 Lenke til kommentar
myhken Skrevet 2. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 Prøvde du ipconfig /release ipconfig /renew skulle egentlig fikse feilen det, så lenge du ikke har satt pcene til å bruke fast IP, og det høres jo ikke slik ut. Lenke til kommentar
*F* Skrevet 2. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 - start, søkefelt: skriv ncpa.cpl, klikk enter - høyreklikk på brukt tilkobling - Finn Internett protokoll versjon 4, merk den slik at den er blå, klikk egenskaper. - fyll inn, informasjonen finner du ved å starte cmd og skreive ipconfig /all. Lenke til kommentar
D-600 Skrevet 3. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. januar 2013 Takker for svar alle mann! Forstår det slik at alternativet fra Mykhen gjør slik at en får tildelt ny adr på den pc dette utføres. Men hva er det egentlig som skjer ved å utføre det siste alternativet? Hvordan sjekker man om pc er satt opp statisk eller automatisk, regner med at så lenge jeg ikke har fiklet med dette selv så kommer de nye som automatisk? Nå skal det sies at det hadde løst seg av seg selv(var min kones pc), noen timer etter denne mld virket alt som normalt, så gudene vet hva som hadde skjedd..... Lenke til kommentar
TMB Skrevet 3. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2013 (endret) Så bra at det løste seg husk å trykke på "løst"-knappen på toppen av siden Hvis man ikke har vært inne og fiklet så står den som automatisk som standard ja. Når man velger egenskaper på IPv4 som beskrevet ovenfor vil du se om den er satt til automatisk eller om det er skrevet inn manuelt hva maskinen skal bruke. Endret 3. januar 2013 av TMB Lenke til kommentar
D-600 Skrevet 3. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. januar 2013 Ok, mange takk for suveren hjelp fra dere! Lenke til kommentar
