[Løst] Slår seg av etter 2sek, starter igjen og ingen bilde
Hello, har en stasjonær pc som slår seg av etter 2sek også starter den på nytt men jeg får ikke opp no bilde på skjermen..
Prøvd og sjekke alle ledninger at de sitter og bytte ram brikkene..
Fåkke bilde i starten engang så kommer ikke inn i bios eller...
P67 hovedkort
Intel i7 et eller annet prosessor..
Ekke ved dataen nå..
Håper på hjelp! :)
Oppstod problemet helt plutselig en dag?
På meg høres det ut som cpu'n blir for varm og pc'n slår seg av.... Litt mere informasjon må du kanskje komme med hvis noen skal prøve å hjelpe deg :)
Endret av otl
Jeg har opplevd det samme problemet to ganger.
Den ene gangen var det en død RAM brikke. Prøv og starte opp med en og en RAM brikke.
Den andre gangen var det 8-pin CPU kabelen som hadde dårlig kontakt. Dobbelsjekk at den sitter som den skal.
Prøv å resete BIOS (clear CMOS).
Litt vanskeleg å forklare akkurat korleis ein gjere det, men søk litt rundt.
Dersom det er to pins ein stad på HKet der det står CLR_CMOS eller noko liknande, ta noko av metall (t.d. skrujern) mellom dei.
Lykke til!
