Martin93 Skrevet 1. januar 2013 Del Skrevet 1. januar 2013 Eg har ein MSI bærbar pc som har ingen problem med spel som Skyrim. Men når eg ska spela uten og ha ladaren i så er da nesten umuligt, på spel som FM så lager/lagger(?) da utruligt masse uten ladaren i. Mens med laderen i er det absolutt ingen problem. Men eg ønsker jo ikkje og ha ladaren i heile tida og overlade batteriet heilt, og spel som FM skal jo funka fint uten og ha ladaren i. Så er det noke eg kan gjer? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+89234341 Skrevet 1. januar 2013 Del Skrevet 1. januar 2013 (endret) De fleste bærbare PCer har en form for strømstyringsmodus. Når du kjører på batteri, vil PCen prøve å spare batteriet, og setter ned ytelsen. Vansligvis finner du et eller annet ikon i system trayet (gudene vet hva det heter på norsk, nederst til høyre, på oppgavelinja) som hinter til slike ting. Der kan du nok justere hva som skjer i forskjellige strømmodus. Noen bærbare PCer har også hurtigtaster for å bytte mellom moduser. Laptopen jeg har drar det enda lengre, og bytter mellom innebygd grafikk + normal klokkefrekvens og dedikert grafikk + overklokket cpu (funksjon fra fabrikk) når den bytter mellom disse modusene, så effekten av slike moduser kan være ekstrem Endret 1. januar 2013 av Slettet+89234341 Lenke til kommentar
Martin93 Skrevet 1. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2013 Det einaste eg finner er ein knapp som hetter ''Eco'' der eg kan velga off, gaming mode, presentation mode og flere. Og det forandrer lysstyrker og sånt på kvar forskjellige, men på spelet blir det nett likt uansett kas eg tar. Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 1. januar 2013 Del Skrevet 1. januar 2013 Lad batteriet til en 60% og ta det ut og spill så mye du orker med lader. Eller gå inn på kontrollpanelet og strømalternativer og lag en ny profil eller endre standardprofilen. Lenke til kommentar
robertaksland Skrevet 5. januar 2013 Del Skrevet 5. januar 2013 Det kan være innstillinger på dette i skjermkortdriveren. Gå inn på innstillingene for skjermkort og se etter strømsparingsalternativer. Alt må stå på maks ytelse ved batteridrift for at spill skal fungere. Men du må forvente at batteriet går tomt på rekordtid om du får satt det opp slik. Viktig å huske at det må justeres tilbake om du trenger batterilevetiden igjen. Men ellers er trikset om å ta ut batteriet med ca halv strømstyrke veldig fornuftig. Lenke til kommentar
